Снежные страдания или фанерный черенок
ИмхоДом Форумы свободная тема Снежные страдания или фанерный черенок
  • В этой теме 32 ответа, 18 участников, последнее обновление сделано falconfalcon.
Просмотр 13 сообщений - с 21 по 33 (из 33 всего)
  • #621016
    Не могу в последнее время найти лопат для нагребания.
    тяпка?
    #621033
    Открыл для себя новый способ уборки снега.
    Бензопила.
    Надо было убрать снег перед гаражом. Сунулся с лопатой — а там полуметровый наст, не угрызешь. Пробовал ломом, тоже не особо получается. Думаю, а чего бы его не спилить? Бензопилу взял и вперед. Способ рабочий оказался. Нарезаю полосками, лопатой отламываю ровные ломтики. И тут же на лопате увожу.
    #621039
    а под снегом бетон?
    цепь самую ненужную используешь?
    #621040
    Не, ну я до плитки не пилю, глубину соизмеряю. А что до цепи — цепь да цепь, какая была на пиле, той и пилил. Затупилась она, конечно, напрочь. После снега пытался ею досочку отпилить — вообще не пилит, абсолютно)). Но ничего, заточу, не впервой.
    #621042
    дык это самое сложное не цепануть за твердое!
    у меня сантиметров 30 пока репу чешу — долбить или подождать пока раскиснет в кашу?…
    #621044
    Жди небольшого потепления. Легче откалываться будет.
    #621045
    Надо просто в одной точке докопаться до поверхности, а там уже будет на что опираться. Ну и не стремиться убрать все досуха. Ясно дело, я слой оставил небольшой
    #621051
    Слежавшийся снег, не накат, легко делю на части подборкой, потом или руками или лопатой. Накат или подборкой или пешней. Чтобы лопаты не ломались надо соизмерять силу с прочностью лопат, а то сдуру можно …
    #621069
    Развлекался 8 Марта с куском от гаража до улицы.
    Что хочу сказать.
    Лом с привареным топором при толщине накатаного снега 30-35см вообще не вариант.
    Не хватает силы/массы воткнуть его на всю глубину.
    Стальная лопата Фискарс нормально работает до 20 см, скалывает большие куски до чистого бетона,
    только на ней надо немного попрыгать для того чтобы воткнуть.
    В итоге плюнул, нашел самую ржавую цепь с ярлыком «ТУПАЯ», включил двухкиловатную Макиту и понеслась…
    спасибо Chevalier!
    #621083
    Зачем столько снега накатал?) убирать нужно было зимой)
    #621084
    1. Первую зиму использовал снегоуборщик
    он, в отличие от лопаты, всегда оставляет пару сантиметров под собой,
    которые постепенно укатываются колесами/ногами
    2. Снега нынче реально много. Не всегда есть возможность почистить сразу.
    Утром встал — навалило изрядно, а ребенка уже пора везти в школу.
    Выехал, вечером приехал почистил. А то что утром машиной прижало уже не отскребешь.
    3. Качели температурные. Примерзает снег быстрее чем отчистить успеваешь.
    #621086
    лимонлимон
    Не всегда есть возможность почистить сразу. Утром встал — навалило изрядно, а ребенка уже пора везти в школу. Выехал, вечером приехал почистил. А то что утром машиной прижало уже не отскребешь.
    Я в таких случаях быстренько лопатой колею делаю и по ней выезжаю. А уж потом, когда время есть, дочищаю.
    #621087
    да  я шучу) снега реально раза  в полтора- два больше чем  в  предыдущие года.  позавчера у меня трактор работал. точнее фронтальник- отгребал от дома. Раньше на это уходила 1,5-2 часа, в этот раз -почти 4часа.
