СНИП — можно ли заделывать водопроводные трубы в штукатурку?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › СНИП — можно ли заделывать водопроводные трубы в штукатурку?
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 14 лет сделано Аватарkostos.
  • #4658
    Интересно, как относится строительная наука к факту заделки труб в штукатурку?
    Оказывается, СНиП допускает заделку полимернометаллических труб бетоном или штукактуркой. Однако, "при скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения разборных соединений и арматуры следует предусматривать люки или съемные щиты", т.е. соединения не должны быть замурованы. "Стояки целесообразно размещать в каналах, нишах, бороздах, за декоративными панелями или, как исключение, замоноличивать их в стенах и перегородках" . При расположении труб в полу, закрывающий слой бетона должен быть не менее 3 см. При этом бетонирование производится после испытания трубопровода.
    Нужно учитывать высокий коэффициент теплового расширения таких труб. При их прокладке в стенах при необходимости предусматриваются П-образные компенсаторы. При проходе труб через перегородки и несущие стены трубы проводят в гильзах, внутренние диаметры которых должны быть на 5 — 10 мм больше наружнего диаметра трубы. Зазоры забивают негорючим мягким материалом.
    вообщем  — можно, но 5 раз подумай…
    #55904
    однако, конденсат с труб никто не отменял. Все же воздушная доступность для труб всяко лучше, чем замуровывание.
    #55905
    Аватарkostos
    Откуда в стене возьмётся конденсат, если там сухо?
    #55906
    конденсат образуется при значительном протоке воды. Сухость стен тут не при чем.
    #55907
    Аватарkostos
    Конденсат выпадает на охлаждённые, относительно окружающей среды, поверхности из влаги содержащейся в воздухе…
    значительный поток всеголишь пораждает дополнительное охлаждение трубы… Если воздух сухой, выпадать в виде конденсата просто нечему…
    Ведь вы не думаете что эти капельки на трубе сквозь металл просочились?)))))))))))))))
