Собираемся ставить датчики движения и у нас есть кот …
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Собираемся ставить датчики движения и у нас есть кот …
  • В этой теме 24 ответа, 10 участников, последнее обновление сделано psmpsm.
Просмотр 5 сообщений - с 21 по 25 (из 25 всего)
  • #104478
    alexey wrote:
    И ни один продавец так мне ничего и не смог посоветовать как это устранить
    Тут, опять же, нужно знать что вам нужно. Если необходимо только дистанционное включение уличного прожектора, то проще поставить выключатель с радиобрелком. К дому подъезжаешь, пультом в машине щелкнул — свет включился. Ну а если же подсветка нужна для камер наблюдения (злоумышленник прошел, надо включить свет чтобы его сфотать), то проще поставить ИК прожектор. Человеческий глаз — ИК излучение не замечает, а для камер его будет достаточно…
    #104476
    Vadim wrote:
    На леснице поставил свет по датчику (не от хорошей жизни, управляющий провод с проходного выключателя потерялся). Гости веселяться, что как в подъезде получилось ))
    А не думали заменить проходные выключатели на кнопки и "шаговое" реле. Для кнопок там всего два провода нужно. Количество кнопок на шлейфе  — неограничено. Длинна шлейфа — до 100 метров.
    http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-i-princip-raboty-impulsnogo-rele-rio-1/
    #104477
    Vadim wrote:
    А в чем бонус, не соображу…
    Бонус в том, что не будет моргания света ночью от пробежавшей кошки. Ну и при шаговом реле, в отличии от проходных выключателей,  бонус в том, что упрощается разводка, особенно если мест включения света больше двух.
    #104480
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Можно взять на заметку.
    Но уже как-то попривык — есть же общий выключатель, который просто надо не забыть выключить на ночь. И что верхняя, что нижняя площадки имеют свои фонари, которые вполне "добивают" до оппозитного этажа.
    #104481
    Grigory wrote:
    Совет — ставьте на датчики диодные лампы. Они менее чувствительны к частым циклам включения-отключения, чем прочие лампы.
    не все диодные лампы обладают таким свойством. Знакомый накупил ламп, наставил датчиков — через три месяца больше половины ламп сдохло. Попросил посмотреть в чем дело. Одну разобрал — там ток ограничивается конденсатором, т.е. при включении получается бросок тока, диодики на 20 мА — кирдык быстро приходит.
