Сосед просиликонил щели между брусом вместо конопатки — доволен уже 3-й год
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сосед просиликонил щели между брусом вместо конопатки — доволен уже 3-й год
6 Фев'14 в 03:19 #7025
Вот тут на форуме читал много охов и ахов как трудно и дорого конопатить стены в брусовом доме. А у меня сосед третий год живет в просиликонином домике (герметик из пистолета) — и в ус не дует. И птички не вытаскивают.
Сначала я скептически отнесся к его затее, но теперь вижу что он — судя по всему — был прав.
Любители пакли моха — что скажете?
6 Фев'14 в 03:23 #91346Думаю настоящие любители деревянной экологии вас не поймут — это же химию в дом пускать.
И потом — конопатка — это такой умиротворяющий ритуал проживания в деревянном доме, как таскание воды в баню ведрами… вы предлагаете чит-код в интересной игре, это не совсем честно.
6 Фев'14 в 03:58 #91347а цена вопроса? сколько он потратил баллонов герметика? на какую длину швов, включая обработку с двух сторон?
6 Фев'14 в 04:00 #91348Я не так трогательно отношусь к конопатке, но не готова от нее отказаться полностью. Но идея мне очень понравилась. Я как раз заканчиваю конопатку бани.
Мне кажется, что если дом хорошенько проконопатить, а потом, как защиту от птичек и для пущей гермитичности, нанести тоненько герметик. Только меня смущает сколько это выйдет по деньгам…. Дом 10 на 12, два этажа брус двадцатка. Может кто-нибудь сможет прикинуть (хоть примерно) во сколько это может вылиться? Очень соблазнительно… Но не хочется ввязываться в приключение не понимая масштаба цен.
6 Фев'14 в 04:21 #91349А куды деваться то? Если хотите нормально жить в чисто деревянном доме придется герметизировать щели. Конопатка это больше утеплитель чем герметизатор. Окончательно решить проблему швов можно только герметиками.
Но делать надо это только изнутри.
Цена вопроса навероне вссоквата для силикона. Писали же как то про герметики для дерева ,,,, Где они?
6 Фев'14 в 05:34 #91350Когда укладывал брус в качестве утеплителя использовал войлок льняной, укладывал двойной слой.(удорожание 5-7 тыщ насколько помню) После конопатил только угловые замки. (2-3 вечера, в спойкойном режиме, без аврала). В планах было дополнительно утеплить снаружи минватой, сейчас мнение поменялось -думаю обойдусь без утеплителя.
Птички пытались выдрать — не получилось(в одном месте размахрили чутка — обрезал, больше на тащат)
6 Фев'14 в 05:38 #91351
Так а америкосы давно не конопатят. У них такая замазка специальная, под цвет дерева — типа пластелина — твердеет 2 недели, потом как камень.
6 Фев'14 в 05:44 #91352Что нам америкосы…
Lisik1213 далеко не пендос, а тоже могёт замазать… специальной…
6 Фев'14 в 05:45 #91353дык это неправильно. исходя из свойств дерева — она должна быть подвижной типа как герметик, иначе все в щелях будет
6 Фев'14 в 05:49 #91354Да ничего страшного. Наверняка эта замазка и есть искомый герметик. А наш "герметик" народный — глина? Тоже трескается со временем; зато дешево.
6 Фев'14 в 05:55 #91355Мне идея герметизации изнутри нравится даже больше. Но я обдумываю эту проблему с точки зрения красоты. Дом у меня планируется очень темным снаружи. После нанесения герметика будут проблемы с обновлением цвета. А изнутри все значительно проще, будет цвет натурального дерева, и обновление покрытия кажется мне меньшей морокой.
Но хотелось бы понять почему изнутри это практичней.
6 Фев'14 в 05:58 #91356Согласна, нам Америка, с их картонными домиками, не указ….
6 Фев'14 в 07:09 #91357Теплому воздуху проще попасть в межвенцовое пространство, ближе к уличной стороне он остывает и конденсируется — в результате влага, а ей испаряться куда, если вы закрыли герметиком внешнюю сторону? вот стены потихоньку и начнут подгнивать… полесень там всякая и т.п.
6 Фев'14 в 08:44 #91358
Объясните мне, зачем герметизировать? Термос что ли? Что-то не догоняю…
6 Фев'14 в 09:55 #91359Лексей: не термос, а тормоз )))))))))))))))))
Если ты вдумчиво помотришь на свою стену, то выяснится следующее.
Дерево прекрасный материал в плане теплоизоляции. И толщина его в принципе достаточная для жизни.
Но в некоторых местах имеются грубо говоря дыры. и очень большие: если просуммировать, то мало не покажется. И дыры эти (для бревен) еще и в самых тонких местах. Заделываются они как бы и неплохим (для столетней практики) материалом (конопаткой) в плане теплоизоляции. Но никак не герметизирующим. И поэтому через них банально дубасит воздух; где то ин, а где то экс-фильтрация (вдувается холод и выдувается тепло). Как бы бывает незаметно, но если просуммировать весь поток, то это будет неприлично много. Народ это понимал давно и спокойно штукатурил глиной. Буржуи, оставив красоту дерева, швы герметизировали. Смысл один и тот же.
6 Фев'14 в 10:46 #91360
Ладно… Этот год, пока наружкой занимаюсь, посплю без сего головняка… К следующему — мат. часть покурю.
6 Фев'14 в 10:59 #91361а если снаружи минплитой утеплить и ветрозащитой обмотать, тоже дуть будет без герметизации? а если и без конопатки?
6 Фев'14 в 12:41 #91363Силиконовый использовать с деревом не рекамендуется, для дерева существует акриловый герметик. Я для своего дома использовал "Евротекс", ушло 4 ведра по 30 кг. Дом грубо 10 на 15 с мансардой. Наносил на швы с наружи, потом покрыл пропиткой под цвет. Брус был строганный… получилась как монолитная плета. Подробно можно почитать по теме "теплый шов".
6 Фев'14 в 14:34 #91362И это правильно. А щели мы дейсвительно замазываем герметиком но на ОЦБ так как там щели от 1-4 см бывают. Герметик специальный межшовный и может расширятся до 160% (говорит производитель). На форуме есть люди которым мы делали, жалоб нет.
30 Май'17 в 00:08 #91364Брус ложили на джут, надо ли полностью его конопатить или можно обойтись конопаткой больших щелей?
