Соседа с перфоратором придумал Бош (история SDS)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Соседа с перфоратором придумал Бош (история SDS)
Помечено: перфоратор, электроинструмент
- В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
21 Авг'22 в 09:17 #415993
К концу 50‑х годов ХХ века сегмент перфораторов находился в зачаточном состоянии; это устройство было неизвестно массовому потребителю как самостоятельный инструмент и представляло собой побочный функционал редких моделей дрелей. Но даже в такой роли было исключительно нишевым и очень дорогим — первые ударные дрели Metabo продавались за цену, близкую к месячной зарплате квалифицированного рабочего того времени. Однако перспективность и востребованность особого режима сверления для кирпича, бетона и камня была налицо, поэтому требовался перевод перфоратора в бытовой сегмент, доступный не только профессионалам.
Препятствием для массового распространения был узел стыковки со сверлом. Кулачковый патрон, зажимающий обычные свёрла с цилиндрическим хвостовиком, не подходил по причине недостаточной силы удержания при сверлении с долблением. Различные варианты конусных гранёных наконечников обеспечивали достаточную прочность соединения, но с трудом извлекались из патрона при замене оснастки. Предпринимались попытки внедрить системы на основе прямых гранёных наконечников и фиксирующих элементов для их быстрой замены.
Одна из них хорошо известна отечественным мастерам — это система фиксации, массово применявшаяся в советских перфораторах прибалтийского производства. Но её неудобной особенностью оставалась нужда в разных типах хвостовиков для оснастки, предназначенной для сверления, сверления с ударом и чистого долбления.
В итоге все стандарты уступили позиции предложенной в 1975 году компанией Bosch системе SDS-Plus и дополнившей её в 1985 году более мощной разновидности — SDS-Max. Аббревиатура SDS в немецком языке расшифровывается как Steck-Dreh-Sitzt, что в вольном переводе можно понять, как «вставить-защёлкнуть-готово», в английском же чаще под этим подразумевается Special Direct System — «специальная направляющая система».
Конструктивно хвостовик оснастки для этой системы представляет собой цилиндр диаметром 10 мм у SDS-Plus и 18 мм — у SDS-Max. От торца бура по хвостовику идут продольные проточки-пазы, подобные шлицевым канавкам под шпонку. У SDS-Plus за удержание бура от проворота в патроне отвечают два паза, у SDS-Max пазов три, и занимаемая ими суммарная площадь значительно больше. Отдельные закрытые пазы (начинающиеся не от торца) предназначены для шарикового механизма фиксации в патроне. Последний принимает бур простым нажатием до щелчка, а отдаёт после перемещения пружинного стопорного кольца. Plus рассчитан на бурение отверстий, не превышающих обычно диаметр 20–25 мм, Max же предназначен для буров 12–50 мм, а также мощных отбойных насадок и коронок диаметром до 160 мм.
Разработке стандарта быстрой фиксации оснастки с единым диаметром и формой хвостовика, помимо Bosch, активно содействовала компания Hilti. Некоторые другие известные производители также называют себя участниками процесса создания SDS-Рlus — например, Heller. При этом отдельные бренды, использующие стандарт SDS в своем инструменте и аксессуарах для него, применяют собственное наименование SDS — скажем, у той же Hilti имеется свое имя для SDS-Plus — TE-C и для SDS-Max — TE-Y. Это не иной стандарт, а просто фирменное обозначение. Технически разница есть (в длине паза под фиксирующий шарик), но она не мешает полной совместимости инструмента и оснастки разных марок.
Сегодня SDS настолько прочно утвердился в перфораторах всех производителей по всему миру, что никто и не пытается искать ему замену или альтернативу. При этом неверно считать, что новый стандарт стал монополистом на рынке благодаря агрессивному внедрению и продвижению новой системы компанией Bosch, одного из лидеров инструментальной отрасли. По сути, формат SDS пришёл на ничем, в общем-то, не занятое всерьёз место. И именно благодаря ему, а также принятию стандарта после истечения срока патентования компаниями уровня Black&Decker (тогда профессиональному инструменту), а позже — бесчисленному количеству азиатских марок перфоратор перешёл из категории экзотики в сегмент массового и доступного инструмента, каким мы его знаем в наши дни.
Автор: Евгений Балабас «Инструмент»
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
В США ручная электродрель получила массовое распространение немного раньше, чем в Европе. «Блэк энд Деккер» начал массовое производство любительских дрелей сразу после Второй мировой войны. В том числе в ответ на массовое исчезновение инструментов со сборочных производств. Стало понятно, что инструмент востребован у людей. Уже в 50‑х этот вид стал очень популярен. В послевоенной Европе процесс шёл медленнее, но и там уже в 60‑х дрель перестала быть экзотикой.
Что касается буров по бетону, то компания Black&Decker выпускала перфораторы стандарта SDS ещё до окончания патента Bosch. В 1993 году патент ещё действовал, но перфораторы уже выпускались под брендами ELU и Black&Decker Professional.
2 Июн'23 в 09:46 #565977Прикиньте какие интересные стаместки продают на Али
Набор из 5 плоских стамесок SDS+ (10,14,20,26,30),
Narex 853901
Интересно, есть ли польза? Или будут вываливаться постоянно?
8 Июн'23 в 09:00 #566255Для справки: сабж бывают трёх видов: SDS-plus, SDS-max и SDS-quick:
SDS-plus обычно встроен в моделях, которые используются в быту. Диаметр хвостовой части насадки — 10 мм, а диаметр рабочей части — от 4 до 32 мм.
SDS-max предназначен для профессиональных перфораторов. В таких моделях диаметр хвостовой части — 18 мм, а размер насадки — до 60 мм. Максимальная сила удара такого инструмента ограничена 30 Дж.
В SDS-quick на месте пазов наоборот выступы. Благодаря этому можно использовать биты и свёрла с шестигранным хвостовиком. Такой тип используют довольно редко, так как обычно сложно найти насадки для таких патронов.
