Сосну из леса — но как?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сосну из леса — но как?
31 Май'19 в 12:09 #410268
Хорошо, когда на участке есть не только плодовые деревья, но и хватает места для кусочка «дикого» леса. Вечнозеленые сосны великолепно смотрятся и зимой и летом.
Иногда молодые сосенки могут быть весьма «капризными» по поводу приживаемости на новом месте. Есть несколько условий, которые стоит соблюдать для того, чтобы они прижились на участке с любым грунтом. Лучшее время для пересадки – весна и осень.
Первым делом находим на краю леса молодые сосенки высотой 50-80 см. Если посчитать, сколько они имеют ярусов боковых веток, то можно правильно выбрать те деревца, которым сейчас 2-3 года, они приживаются лучше всего.
Выбранную сосенку обкапываем со всех сторон с таким расчетом, чтобы объем вынутого грунта был равен объему ведра. Чем больше грунта мы забираем с того места, где рос саженец, тем больше у него шансов прижиться там, где нам надо.
Перед тем, как поместить сосну в ведро, привязываем лоскут ткани к одной из боковых веток для того, чтобы саженец на новом месте расположить по сторонам горизонта так же, как он рос до нашего вмешательства. Для хвойных пород это важно. Определяем по солнцу или берем с собой компас. ))
На новом месте готовим углубление в земле, объемом с наше ведро и помещаем туда весь грунт и нашу зеленую колючую таким образом, чтобы уровень земли на участке совпадал с уровнем земли вокруг саженца.
Не заглубляем его и не возвышаем относительно горизонта своего участка. Это важно. И наш привязанный лоскут ткани смотрит в ту же сторону света, как было и в лесу. Поливаем однократно, немного, 4-5 литров под саженец вполне достаточно.
Воду для этого лучше всего взять из пруда, чтобы ее температура вписывалась в погоду.
Успешного вам озеленения !
31 Май'19 в 15:49 #410299про стороны света слышал что для елок это реально критично
сам пересадил 27 сосен, 7 кедров и 1 лиственницу не соблюдая «полярности» — все прижились!
Сосны за 6 лет некоторые уже под 4 метра вымахали
31 Май'19 в 16:48 #410313Сосны до двух метров прекрасно пересаживаются экскаватором, если доноры недалеко.
Дырку копнул, поехал взял с комом земли сосенку — аккуратно поставил в готовую яму.
Три года назад за два часа пересажено более 30 штук — приживаемость 100%.
Ориентация по сторонам света — туфта, которая кочует с одного на другой сайт.
После пересадки обязательно пролить несколько раз как следует, чтобы земля из переселенного кома гомогенезировалась с землей вокруг (отсутствовал воздушный зазор в земле между пересаженным комом и ямой).
31 Май'19 в 17:34 #410323
пересаживал сосну примерно 1,8м, обкапывал в радиусе 1м и на глубину 0,5м, в итоге всё равно центральный корень рубанул на глубине примерно 0,7м, думал завянет. Хрен бы там прижилась и пошла расти дальше. лунку копал явно больше ведра))) строны света — не смотрел, сажал красивой стороной в видимую сторону.
кедры сажал так же красивой стороной все прижились и растут
1 Июн'19 в 08:34 #410342Из леса сразу брать и садить — приживаемость 100 процентов.
Брал на Буревеснике 3 рябины, видимо замученные долгими продажами — зачахли. Опять же прутики…
После чего взял тачку и пошел из леса взял 3-метровые. Именно советую тачку, а не ведро, плюс с мешковиной. Пересели без всяких чахоточных периодов, прям за здрасьте.
Поставил очередной жирный минус Буревеснику. С сиренью там также накалывался..
3 Июн'19 в 17:02 #410473Брал на Буревеснике 3 рябины, видимо замученные долгими продажами — зачахли. Опять же прутики… Поставил очередной жирный минус Буревеснику. С сиренью там также накалывался..
+1 такая-же фигня. Брал рябину на Буревестнике полутораметровую — после посадки засохла на 2/3. Только сейчас спустя 4 года наконец доросла до той же высоты которой покупал! Сосед привез из леса две рябины по 2,5 метра высотой — воткнул и забыл. Не нарадуется….
18 Июл'23 в 11:17 #568106Главное — сезон. Сейчас в разгар лета ничего не приживется. А весной и под зиму — очень хорошо.
и сыпьте золу в яму для укрепления корней.
7 Ноя'25 в 11:46 #618026Кто собрался пересаживать себе сосну или елку из леса — сейчас самое время. Земля еще не замерзла, деревья уже спят
7 Ноя'25 в 13:34 #618044Кто собрался пересаживать себе сосну или елку из леса — сейчас самое время. Земля еще не замерзла, деревья уже спят
Ну сегодня уже не то пальто…
Пару недель назад попробовал копать — лопата звенит о мёрзлый грунт (возможно, в лесу не так).
А недельку спустя грунт оттаял.
з.ы.
У меня насеялись сосёнки на отвал из котлована. Когда делал обратную засыпку перенёс их за забор. За 10 лет вымахали метров по 5. Сосед по весне сгонял с тачкой на соседнее поле, накопал по 30-40 сантиметров — прижились все (на вид), завтра гляну чего вышло.
