Состав бетона — озадачен!
ИмхоДом Форумы свободная тема Состав бетона — озадачен!
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано АватарОлег Д.
  • #4608
    АватарFobos
    Озадачился подбором состава бетона, после долгих поисков и сравнений различных источников
    пришел к следующему:
    марка        цемент          песок         щебень(гравий)
    100               1                  4,6                    7
    150               1                  3,5                    5,7
    200               1                  2,8                    4,8
    250               1                  2,1                    3,9
    300               1                  1,9                    3,7
    400               1                  1,2                    2,7
    450               1                  1,1                    2,5
    Про В/Ц ничего не говорю не в этом суть. Решил проверит пустотность наполнителя и получил:
    Гравий фракция 5-20 мм в 10литрах  3воздуха, песок в 10литрах 2.7 литра воздуха, т.е. для заполнения пустот в гравии на 10 л.(17кг) необходимо 3л (4,3 кг) песка и 0.8 л(1,22кг) цемента. Перевел в привычное соотношение ц/п/г 1 3,5 14 это по массе. По гравию совершенно не совпадает со справочными данными, где я ошибся?
    #55411
    АлександрАлександр
    зачем оно тебе? голову не чем забивать?
    #55412
    Аватарkostos
    Ошиблись в том, что в смеси компонентов гравий уже так плотно не ляжет, и если переборщить с гравием то образуются пустоты..
    #55413
    АватарОлег Д
    Обычно пустотность гравия фракции 5-20 составляет что-то около 45%. У вас получилось 30%. Чтобы сказать в чем именно Вы ошиблись измеряя пустотность крупного заполнителя, нужно в подробностях знать Вашу методику измерений. Что-то мне подсказывает, что она не вполне соответствует ГОСТ 8269-87.
    ПС И лучше сразу заявить о цели этих испытаний.
