Срезные болты из обычных болтов (видео) для снегоуборочника
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Срезные болты из обычных болтов (видео) для снегоуборочника
- В этой теме 21 ответ, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
18 Дек'15 в 20:50 #9540
После недавных оттепелей убирал снег, он стал плотный, смерзся, и как-то так вышло, что срезные болты для снегоуборщика закончились. В магазинах как-то подходящего размера не оказалось, да и с моим расходом этих болтов дороговато получается… Решил попробовать сделать их самостоятельно. Купил подходящие болты — должен быть одинаковый диаметр и длина безрезьбовой части.
Итак — болты, шуруповерт и отрезная машина (или болгарка со станиной, да и обычной болгаркой можно изловчиться)
Получились вот такие вот болтики. Диаметры шеек сознательно не замерял, точил на глаз, просто чтобы они получились разные чтоб потом при испытаниях посравнивать, при каком усилии они будут ломаться.
После этого провел испытания этих болтов. Снег был очень плотный, промерзший после оттепели. Льда не было, но образовался наст. На снегоуборщике в одном шнеке стоял магазинный болт с шейками 5 мм, в другой я ставил точеные по нарастающей диаметра.
Сначала в ход пошли болты с шейками 2-3 мм. Эти ломались просто как макароны, один за одним.
Затем с шейками 4-5мм. Тоже сломались все, хоть и после небольшого сопротивления.
А вот когда начал ставить болты с шейками 5-6 мм, на снегоуборщике впервые сломался магазинный болт. Из чего я сделал вывод, что прочность металла этих болтов на срез равна или незначительно меньше прочности покупных болтов. Таким образом, идея вполне имеет право на жизнь, особенно учитывая явно завышенную стоимость покупных срезных болтов.
цена вопроса — около 100 рублей за 30 болтов
19 Дек'15 в 01:46 #153699+
актуально, особенно в кризис
19 Дек'15 в 06:36 #153700А мне подскзали (сам ещё не испытывал), что хорошо простые гвозди использовать. Сотку…
19 Дек'15 в 13:53 #153701Саныч wrote:А мне подскзали (сам ещё не испытывал), что хорошо простые гвозди использовать. Сотку…
сотки много. Лучше 80
19 Дек'15 в 14:54 #153702Не, гвозди лучше не надо. Они будут разбивать посадочные отверстия в валу и в шнеке, ибо диаметр гвоздя значительно меньше диаметра отверстия. Тогда как болты должны сидеть в отверстиях плотно, и ломаться в строго отведенных местах
20 Дек'15 в 08:02 #153703а какова "явно завышенная стоимость покупных срезных болтов."?
20 Дек'15 в 10:07 #153704до 300 рублей за 1 болт
20 Дек'15 в 13:38 #153705Chevalier wrote:до 300 рублей за 1 болт
конская цена. то есть если один раз снегоуборщик что-то зажевал — там не один болт отщелкнулся? и получается попадос на круглую сумму?!
20 Дек'15 в 14:21 #153706psm wrote:и получается попадос на круглую сумму?!
Эти болты у диллера стоят меньше 100 руб за штуку (что тоже дорого, но вменяемо). Это они пока до конечного потребителя дойдут -в цене в три раза увеличаться…
Это наши барыги такие.. вот, например, по 100 руб за штуку (с доставкой) http://www.ebay.com/itm/20-SHEAR-COTTER-PINS-MTD-Cub-Cadet-Troy-Bilt-738-04124A-Snow-Thrower-Blower-/260882806607?hash=item3cbdd3b74f:m:mHZJTc4aNpGJm0Jgqo0JVdw
Правда 20 штук сразу…
20 Дек'15 в 14:50 #153707Ну в любом случае, цена 3 рубля за болт мне нравится гораздо больше
У меня их за сезон 10-20 штук ломается. Иногда под снегом артефакты отыскиваются, а иногда просто об промерзший снег ломаются.
Можно, конечно болты помощнее поставить, но тогда там шестерня редуктора под удар ставится — а это сразу попадалово рублей на пять, я это уже проходил.
20 Дек'15 в 15:43 #153708в общем надо брать а вооружение. тема зачетная, на токарном станке все куда проще — сразу замутить штук 20 — на сезон. а барыги пускай сидят, на болты по 300 смотрят….
22 Дек'15 в 04:15 #153709Делаю так же:
Китайские болты м6 с полной резбой и гайка с фторопластовом кольцом. Болт закрепляю в сверлильном станке и делаю пару чирок по нему болгаркой. Ломаются нормально, редуктор целый, отверстия не разбиваются За этот сезон уже с десяток сломал.
Гвозди низя, они ж гнутся, не ломаются)
22 Дек'15 в 04:17 #153710psm wrote:Chevalier wrote:до 300 рублей за 1 болт
Вы еще про ремни забыли — фактически тоже расходник. За сезон 1 — 2 шт. уходит…
Не такое дешевое удовольствие как кажется
22 Дек'15 в 04:18 #153711Solo333 wrote:Гвозди низя, они ж гнутся, не ломаются)
тоже про дюралевое весло вспомнилось?
22 Дек'15 в 04:35 #153712psm wrote:Solo333 wrote:Гвозди низя, они ж гнутся, не ломаются)
точно
28 Дек'15 в 02:14 #153713Vadim wrote:psm wrote:Chevalier wrote:до 300 рублей за 1 болт
Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете!
Резинотеника на энергетической, там этих ремней ну просто завались, ценника меньше не найдете, так же и для авто и для станков там ремни и шланги ранообразные.
28 Дек'15 в 03:03 #153714
Саня wrote:Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете!
плюсану за резинотехнику. по лету порвал ремень на виброплите, продавец сказал что под заказ 2 недели ценник 800р. В резинотехнике тётя левым глазом посмортела на порваный ремень и тут же нашла такой же за 20р.
28 Дек'15 в 04:25 #153715killergot wrote:Саня wrote:Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете!
тоже плюсану. надо было колечки… в ружье — там же нашел.
28 Дек'15 в 06:22 #153716А ремни для вариаторов там встречаются?
28 Дек'15 в 12:33 #153717
Chevalier wrote:А ремни для вариаторов там встречаются?
лучше взять с собой и посмотреть на месте, там много что есть
