Срочно! Чугунный радиатор. При затяжке контрогайки он щёлкнул…
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Срочно! Чугунный радиатор. При затяжке контрогайки он щёлкнул…
  • В этой теме 16 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарАкела.
  • #8021
    SibinSibin
    • Воронино
    Друзья, срочный вопрос!!! При затяжке контрогайги чугунного радиатора на лён, он щёлкнул, да так звонко, хотя усилие почти не прилогал, Что это и чем это грозит? Боюсь что чугуняка где-то лопнула, отопление пока отключено, но в любую минуту может заработать.
    #109055
    Гайка стальная-шестигранная?
    #109056
    SibinSibin
    • Воронино
    Гайка шестигранная, а вот сталь или чугун не знаю, на прошлой неделе купил эту квартиру.
    #109057
    SibinSibin
    • Воронино
    Саныч, сделай экспертное заключение!
    #109058
    Рассмотрите внимательно гайку. Очень вероятно лопнула она. Ищите очень тоненьку трещину от края к центру гайки.
    #109059
    АватарСаня
    а что за контрогайГа  радиатора? мобыть просто пробка радиатора? А краны отсечные стоят? Прессануть без системы не вариант? (подать давлени через сбросник)
    #109060
    SibinSibin
    • Воронино
    И что если она лопнула, побежит?
    #109061
    SibinSibin
    • Воронино
    Центральная СО в квартире, без отсечных кранов. Хотел устранить течь пока неожиданно отключили отопление, утром станет видно побежало или нет. Просто боюсь соседей затопить, ведь в квартире пока не проживаю.
    #109062
    Если гайка лопнула, то побежит. Все-таки ЦО. Одна надежда,что давят щас не сильно. Но я бы на это шибко не рассчитывал. Позвоните в жэу, чтоб отпление не давали.
    #109063
    SibinSibin
    • Воронино
    Отопление дали, ничего не бежит, но не уверенность осталась… Если это всё таки гайка лопнула, она может побежать в будущем или если сразе не показала себя, то всё будет ок?
    #109064
    Не надейтесь на это. Щас давят мало. Если гайка лопнула, то очень большая вероятность, что рано или поздно побежит. А происходит это в самый неожиданный момент. Главное правильно определить причину заморочек…. Убедиться, что вопрос именно в гайке. Визуально  трещины не нашли? Щёлкают, чаще всего, именно гайки, которые щас  идут повально в продаже…. Хоть и стальные, но га-но полное. Металл очень хрупкий. Китайские. Других уже не делают и не поставляют. Лучше найти круглую-стальную-самоточенную. Раньше, пока металл был у токарей, их очень много делали. Можно найти у шурушовников.
    #109065
    dadadadadadadada
    Надо было с кранами ставить, чтоб подстраховаться….
    #109066
    АватарСаня
    #109067
    SibinSibin
    • Воронино
    Так не ставил я ничего, я купил уже готовый вариант жилья. Имеем что имеем, а в будущем будет видно.
    #109068
    АватарАкела
    Для какой цели начали крутить?
    #109069
    АватарСаня
    Да написал же он, течь хотел устранить, вот и стал крутить
    #109070
    АватарАкела
    Пропустил, спс ))
