Сруб бани — капитальное или временное сооружение?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Сруб бани — капитальное или временное сооружение?
  • #399003
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Собственно вопрос в заголовке.
    Примечание. Все недвижимое имущество, исходя из положений федерального законодательства, подлежит государственной регистрации. Гражданский кодекс четко определяет, что относится к недвижимым вещам (недвижимому имуществу). Это то, что прочно связано с землей; при перемещении такого имущества нельзя обойтись без несоразмерного ущерба.
    (Речь не только про налоги, но и про оценку стоимости, страховку, оформление наследства)
    #399011
    баня на фундаменте -это ОКС (здание)
    но нежилое и вспомогательное (хозяйственное)
    регистрировать надо, с изготовлением техплана
    но налоги платить, если оно меньшке 50 кв.м. — не надо
    Сруб — это кучка стройматериалов
    #586032
    АватарЮристика
    Возможность отнести такие объекты к ОКС зависит от их характеристик. Например, баня не считается капитальным строением в случае, если она имеет только один этаж и стоит на легком фундаменте или нескольких опорах. Капстроением баню можно признать в случае, если:
    • баня состоит из двух и более этажей;
      у бани есть заглубленный фундамент;
      к бане подведены коммуникации.
    Для некапитальных объектов также отсутствует четкое определение. К его основным характеристикам относят следующие:
    сооружение может разбираться или цельно передвигаться. В некоторых случаях признаком некапитального объекта может быть ограниченный срок пребывания на месте текущего монтажа;
    у сооружения отсутствует капитальный фундамент. Соответственно у объекта нет прочной связи с поверхностью.
    К дополнительным характеристикам некапитального объекта можно отнести отсутствие подведенных коммуникаций.
    С учетом временного характера некапитальных строений:
    их нельзя зарегистрировать и оформить на них право собственности, как это допускается в отношении капитальных объектов;
    в случае возведения не нужно получать разрешение на строительство или направлять уведомление, как это бывает при строительстве частного дома.
    К некапитальным сооружениям можно отнести:
    площадки;
    навесы;
    павильоны;
    парковки;
    беседки, веранды и прочие объекты, которые относят к малым архитектурным формам.
    #586124
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    Осталось понять-что такое капитальный фундамент и некапитальный.
