Что такое сруб. Срубостроительный станок
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Что такое сруб. Срубостроительный станок
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано АватарLisik1312.
  • #5446
    Что такое сруб — читайте по этой ссылке на Имходоме:
    Что такое сруб. Что нужно знать при заказе сруба.
    _________________________________________________________________________
    Что бы иметь представление, о том как готовят комплекты оцилиндровки для срубов, приводим видео работы типового оцилиндровочного станка.
    Оцилиндровочно-фрезерный станок  предназначен для обработки бревен, применяемых при изготовлении срубов. Станок, в базовой комплектации, позволяет оцилиндровать бревно, выфрезеровать продольный (монтажный) паз и выбрать «чашку».
    Демонстрация работы
    Технические характеристики
    Длина обрабатываемого бревна, м2,0—6,1
    Максимальный диаметр заготовки, мм400
    Диаметры оцилиндрованных бревен, мм100—280
    Мощность электродвигателя, кВт
    привода фрезы11,0
    привода вращения бревна1,5
    привода продольной подачи0,37
    привода поперечной подачи0,75
    привода дополнительного суппорта5,5
    Скорость вращения, об/мин
    фрезы4080 бревна27,3; 40; 55
    дополнительного суппорта3500
    Скорость подачи, м/мин
    продольной0,5; 0,8; 1,3
    поперечной0,5; 0,7
    Глубина фрезерования, ммдо 70
    Производительность при ø240 мм и длине 6,0 м, шт/ч3
    Габаритные размеры, мм1300×1400×8000
    Вес станка, кг1 800
    Количество обслуживающих человек1
    Дополнительное оборудование к базовой модели
      • Электропривода продольной и поперечной подачи
      • Дополнительный суппорт (для изготовления компенсационного паза, плоского и профильного фугрования поверхности)
      • Заточной станок для фрез
    #66765
    А не лучше научиться один паз в нормальном бревне делать?
    #66766
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    350 т..р.  А выглядит дешевле ))
    #66767
    АватарLisik1312
    К любому станку нужны руки….. А люди подальше отошли…..
