Стационарные электрические генераторы на магистральном газе
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Стационарные электрические генераторы на магистральном газе
Помечено: , ,
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #595380
    NestorNestor
    • Аркашево
    по простому говоря..
    #615552
    На практике доказано, что за год работы газогенератора благодаря экономии на топливе можно окупить до половины стоимости самого агрегата. Чтобы Вы могли более наглядно представить себе суть этого, сравним две установки мощностью в 5 кВт – бензиновую и газовую. В среднем при использовании бензина за выработку 1 кВт в час пользователь платит 7,92 рубля (при расходе топлива в 2,2 л/ч на 5 кВт), а при применении газа – значительно меньше. Проведем расчет:
    Если заправка баллона 20 кг сжиженного газа составляет около 300 рублей, то стоимость выработки 5 кВт в час составит 24 рубля (при расходе топлива 1,6 кг/час). Таким образом, 1 кВт обойдется в 4,8 рублей. Используя магистральный газ можно сэкономить еще больше: при потреблении 1,75 куб.м топлива в час на выработку 5 кВт электроэнергии будет затрачиваться 2,1 рубль в час, следовательно, за 1 кВт придется заплатить всего 0,42 рубля.
    газовые электрогенераторы
    Значительно ниже себестоимость электроэнергии по сравнению с бензиновыми, дизельными или сжиженными газовыми генераторами (в 5-10 раз дешевле чем бензиновые аналоги),
    Высокая надежность и практически неограниченное время работы в аварийных условиях,
    Меньше вредных выбросов и низкий шум при работе,
    Меньше технического обслуживания по сравнению с дизельными генераторами,
    Возможность установки как в отапливаемом помещении (котельной), так и на улице (в некоторых моделях с подогревом).
    Однако к недостаткам относят бюрократические сложности при разрешении на подключение и эксплуатацию, более дорогой и сложный ремонт, требования к размещению и соблюдению техники безопасности из-за риска утечек и взрывов. Обслуживание таких генераторов обычно проводят ежегодно, аналогично котлам и плите.
    #615594
    В теории да.
    А теперь НО.
    Для потребления электричества в любой момент генератор должен работать 24/7 или 8760 часов в году, при этом ресурс большинства бюджетных генераторов заявляется производителями в 2000-4000 часов. Далее 5 кВт вам тоже нужны далеко не всегда, грубо при расходе в месяц 500 кВтч в год вам надо 6000 кВтч, что соответствует 1200 часам работы, но т.к генератор работает все время пусть и на холостом ходу большую его часть он все равно потребляет топливо. И тогда грубо еще за 7560 часов в год он у вас потребит 0,42/2,8*7560=8890 рублей, а полезной электроэнергии за 1200 часов выработает на 6000*0,42=2520 рублей. Это конечно все очень грубо, но таким образом реальная стоимость кВтч по топливу составит около (8890+2520)/6000=1,9 рубля а с учетом стоимости генератора, расходников такая микровыработка становится абсолютно не целесообразной
    #615598
    В теории да. А теперь НО.
    Спасибо!
    Тоже, хотел сказать «но», однако было лень считать, а с цифрами звучит убедительно, единственное, добавлю — а почему не 15 или 10 кВт в примере…
    Но если заморочиться и в чистом поле поставить станцию для организации электроснабжения, например, рабочего посёлка — отличный вариант, при наличии газа ;-)), но, ИМХО, не дешёвый, просто альтернатива… как выбор стенового материала.
    #615599
    с 10-15 квт тоже весел обычно это 3ф, а будет потом еще и перекос фаз что дополнительно уменьшит срок службы генератора
    #615625
    а еще он дает тепло, зимой не помешает. неплохо бы включить в расчет.
    в остальном соглашусь с предыдущим оратором — без «большого бесперебойника» штука лукавая — должен быть на пиковую потребляемую мощность, а средняя окажется куда меньше, в итоге будет молотить вхолостую. ну или запускать когда нагрузка приличная, в минимумы потребления питаться от столба. такой «АВР» та еще задача, да и старт/стоп для ресурса штука вредная.
