Стекломагниевый лист или ГВЛ/ГКЛ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стекломагниевый лист или ГВЛ/ГКЛ?
27 Янв'11 в 11:38 #2967
Кто уже делал выбор между сабжевыми материалами?
По описаниям и тем с чем я лично сталкивался СМЛ удобнее в монтаже, прочнее и дешевле KNAUF-а.
Поделитесь опытом, кто использовал СМЛ для потолка или стен, где-то должен быть подвох.
27 Янв'11 в 11:38 #20626+ СМЛ — не ломается, тока гнется 1 чел может спокойно взять его посередине — держит провисания сантимов до 30-40, не ломаясь… более удобен в монтаже.
Воду не пропускает, почти…. Ситуация была — весна, снег в слуховое нападал и растаял, все протекло вниз, многа…. СМЛ пошел волной, немного набух, в рез-те пришлось заменить, но не лило, не сломало… Воды реально много было….. Гипсу однозначно хана бы пришла сразу…
Мне в этом годе им все потолки вывели на мансарде окончательно и зашпатлевали…. Хотя, где то слышал, что штукатурится он плохо…. Но все ровненько пока… Через год, весной скажу точно, как ветонит с ротбандом на нем себя чувствуют ))
А по цене он вроде бы между картоном и волокном, так и должно быть…
Есть один косячек — толщина у него 8 мм. Стартовые профиля на откосы видел тока под гипс — 5 и 10 мм, так что с зазором повозиться надо будет…
27 Янв'11 в 11:39 #20627Цитата:то есть от воды всё же ведёт?
ведет, на днях сфотаю, покажу… лист где то валяется…
27 Янв'11 в 11:40 #20628Про штукатурку СМЛ-а, у него две поверхности, одна гладкая (под покраску) другая шершавая (под штукатурку и т.д.), так что здесь надо учитывать при монтаже. Да … и еще, стекловолокно у него с одной стороны (с гладкой), так что, если предполагается вода, надо монтировать гладкой стороной к воде, так будет деформации меньше (это чистая теория).
Планирую его на потолок, от воды будет защита по другим причинам + каминную трубу (ту часть что в доме) облагородить.
27 Янв'11 в 11:40 #20629Вообще гладкая сторона — лицевая, с ее стороны и углубления под сетку сделаны…. А красить ее без обработки ветонитом…. шурупы все равно заделывать надо, стыки заделывать надо…. Там слой получается пол милима… Дыры/стыки ротбандом выравнивал, а площадь уже гнал ветонитом прям по глянцевой поверхности. Все нормально получилось…
27 Янв'11 в 11:41 #20630Мне он показался хлипким. Я сделал им стену в один слой — рукой давишь и чувствуется как он между профилями прогибается.
Как мне пояснили пояснили практики — в силу высокой эластичности он подходит для создания фигурных (гнутых конструкций) и в местах с повышенной влажностью (разумеется не в воде).
27 Янв'11 в 11:42 #20631Хлипким? Толщина 8мм, 10мм ГКЛ гораздо ломкий и хлипкий. Прогиб между профилями зависит от расстояния между профилями и вообще в конструкции каркаса на который вы лист крепите.
27 Янв'11 в 11:42 #20632Цитата:От чего еще лист может вести в домашних условиях (при которых ГВЛ/ГКЛ не ведет)?
Это я писал, что рвет обои, подтверждаю, рвет и не слабо даже стеклообои, рвет по швам листов, вместе с серпянкой. Ведет его от сезонных перепадов влажности в помещении, ГКЛ/ГВЛ так себя никогда не ведет. И вообще жутко не понравился — жесткость меньше намного, чем ГВЛ, капризен к перепадам влажности, от попадания на него воды приходит в негодность не меньше чем ГВЛ/ГКЛ. Примеры применения — офисное здание нам им отделали, дома комнатку отделал — в офисе один раз обои переклеили — опять порвало, дома не стал ничего править — затр*ся, честно говоря.
27 Янв'11 в 11:43 #20633Присоединяюсь к мнению о больших линейных деформациях СМЛ. На улице осыпается от непогоды. За 1 год в некоторых местах проявилась сетка. Нужно защищать краской поверх листа, тогда может и будет стоять, но швы нужно прятать под рейкой или каким-то другим способом закрывать. Эстетика не на высоте.
27 Янв'11 в 11:44 #20634Про жесткость. Сила сопротивления на изгиб в сухом состоянии:
— СМЛ: 15 МПа
— ГВЛВ: 5,3 МПа.
27 Янв'11 в 11:44 #20635Стекломагнезитовый лист, или как его ещё называют стекломагнезит, изготавливается на основе древесной стружки и хлорида магния. Также в его состав входит стекловолокно. Этот отделочный материал представляет собой нескольких слоёв: лицевой, армирующий, слой наполнителя, после которого следует ещё один слой стекловолокна и снова наполнитель. Такая структура придаёт материалу высокие прочностные характеристики.
Стекломагнелит отличается высокой экологичностью. Он не выделяет вредных веществ даже при условии воздействия высоких температур. К тому же, этот материал обладает антисептическим свойством, что исключает образование грибка или плесени. .
27 Янв'11 в 11:45 #20636Прочность на изгиб и жесткость две АБСОЛЮТНО разные величины.
27 Янв'11 в 11:46 #20637На Степановке родственник зашил им старый (60х годов) деревянный дом по верх глыны и еще чего то, лет 5-7 точно стоит без проблем. При чем у него грунтовка близко, в подполе бывает сыровато, дом на болотине фактически стоит….
Не вопрос ли это кудрявости рук отделочников вашего офиса? или констракшин гуляет? например из за вибраций проезжающего трамвая, а профили закреплены плохо, и саморезов по ГВЛ пожалели почаще прикрутить?
27 Янв'11 в 11:47 #20638У СМЛ размер 1.25 кажется на 2.50 индивидуумы — выпендрились. Кроче наши пули в их автомат не подходят…. На потолок хватит ячею делать около 62.5 х 62.5, если прально размеры помню. нормально висит, а на стену — ну я хз.
Сосед делал ГКЛ 12мм в 2 слоя, шаг профиля не помню, вроде штатный в 60 см. Но номано, не гнется…. СМЛ тоже в 2-3 слоя ставить надо, и стягивать, чтоб неловким движением руки дырок в стене не наделать….
27 Янв'11 в 11:48 #20639В вашу копилку мой личный опыт.
Заделывал проемы над дверными косяками СМЛ-ом 8мм. Потом все было зашпаклевано. По периметру вся шпаклевка потрескалась. сделал вывод что СМЛ имеет усадку, правда непонятно от времени или от влажности!!!
27 Янв'11 в 11:49 #20640Проемы над дверями так не заделывают — дверь все вышибет. Над дверью стык посредине делайте.
27 Янв'11 в 11:50 #20641Добавлю свои впечатления от СМЛ. В отделке его использовать не захотел. У тестя в холодном кирпичном гараже полтора года стояли 5листов ГКЛ и 5 СМЛ. Гараж не отапливаемый , но и без подвала и ямы. Особой влажности там нет. ГКЛ зимой слегка отсырел и от того, что неправильно стоял его повело (слегка изогнулся), а летом опять вернул свои свойства (за исключением геометрии). СМЛ отсырел тоже, только даже летом его было страшно брать в руки. Он расслоился, края обсыпались, стал очень ломким. У меня сложилось впечатление, что он в отличии от гипса плохо отдаёт накопленную влагу.
27 Янв'11 в 11:51 #20642Цитата:Я в Практике покупал — оно дороже чем на Мостовой, но так получилось.
Листами доволен…..
…..Может тут ключ к проблеме?
Есть весьма дешевый китайский СМЛ.
Ну наконец то раскусили проблему!
Наши братья из Поднебесной очередную шарадку замастырили, а парни то и купились…
Обычная хрень в наше время. Недавно видал картинки, как ихные клоуны уже яйца куринные подделывали !!!!! Во, мля цирк…
А какой то СМЛ.. Да ваще плевое дело…
И ключевой момент:
RDm
Цитата:изготавливается на основе древесной стружки и хлорида магния. Также в его состав входит стекловолокно. Этот отделочный материал представляет собой нескольких слоёв: лицевой, армирующий, слой наполнителя, после которого следует ещё один слой стекловолокна и снова наполнитель.
Секете поляну? Если с хлоридом покосячить или поэкономить, то без обьяснений понятно, к чему все идеть.
А вы прочность… изгиб… Опять же Виталю завели
Грамотеи, ёпть…
Кстати, стружку древесную и для арболита (ну и еще для чего) надо всякими хлоридами и другой хренью обрабатывать, шобы не шуршала потом…
Теперь, покупая любую хрень, надо не просто смотреть в оба, а конкретно изучать вопрос. И вопрос экономии ставить ну никак не на первое место…
27 Янв'11 в 11:52 #20643У СМЛ-а так же есть несколько классов, я видел "стандарт" и "премиум", характеристики существенно разнятся (как по водостойкости так и по механическим свойствам), цена соответственно разная.
Цитата:Лист может быть влагостойким, или влагостойким только условно. Влагостойкость листа напрямую зависит от сырья из которого произведен лист. Если в состав листа входит целлюлоза, известь, гипс и т.п. компоненты, то такой материал влагостойкий лишь условно, при периодическом взаимодействии с влажной средой и периодами высыхания, происходит постепенное разрушение его структуры, изменение геометрических размеров, потеря прочности.
27 Янв'11 в 11:53 #20644Скажу и я своё мнение Все случаи с появлением трещин, порывом обоев и тд- есть следствие поспешного монтажа и финишной отделки. Спросите: это как? Листы, любые, обладают естественной влажность(как правило на складе хранятся только под навесом) поэтому прежде чем шпаклевать швы, необходимо подождать какое-то время. Понятно, всем охота побыстрей закончить пыльные строительные процессы, мне спешить некуда, можно и месяц подождать Всё стоит как положено, усадочных трещин не наблюдается, да и сезонные колебания влажности переносятся нормально, но может я и не прав
Любой гигроскопичный материал выдерживают при будущей средней температуре помещения некоторое время прежде чем его отделывать/закреплять и т.д.
