Стеклопакеты с подогревом.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стеклопакеты с подогревом.
  • В этой теме 18 ответов, 13 участников, последнее обновление 7 лет сделано BMV1BMV1.
  • #7900
    Аватарjudicious
    Стеклопакеты с подогревом кто-нибудь использовал, видел, слышал про них, что за зверь? Где купить заказать?
    В общем если у кого есть информация поделитесь пожалуйста.
    #105501
    Аватарelgrru
    Южка, общага номер 6, РТФ. Натягивали нихромовую нить между стеклами (между рамами). Включали, грелись. В комнате становилось значительно комфортнее жить (теплее) если сравнить с включеной плиткой того же номинала. По крайней мере так казалось
    Еще за это давали по шапке. Комнаты с нитью между окон вычислялись комендантом по стеклам, они были чистыми без инея.
    #105502
    в ноябре  91го благодаря  таким  термостеклопакетам  неделю   жили  без  электричества  все  в  той  же  «шестерке»
    #105503
    АватарОлег Д
    Технология очень сложная. На ответственные объекты их привозят (привозили) из Финляндии. Например светопрозрачная кровля Гостиного двора выполнена из таких. Российские производители делают их для транспорта. Для окон это слишком дорого.
    "Само стекло с обогревом — самый простой элемент системы электрообогрева светопрозрачной конструкции, т.к. помимо стекла (с покрытием, с токопроводящей шелкографией, триплекса с проволочками или любым другим проводником электричества) необходимо обеспечить надежную защиту от утечек тока на конструкции, подобрать систему управления обогревом, не вызывающую перегрева стекла, и решить еще кучу вопросов, легко решаемых в автомобилях и поездах, но сложно решаемых в фасадном остеклении" — http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=29733&hl=%D1%8D%D0%BB%D0
    #105504
    не проще ли на стандартные окна направить доступный ИК-обогреватель?
    #105505
    Аватарjudicious
    спасибо
    #105506
    в ноябре  91го благодаря  таким  термостеклопакетам  неделю   жили  без  электричества  все  в  той  же  "шестерке"
    шестера… колыбель цивилизации, блин))))
    #105507
    разговаривал как-то со стекольщиком, который пакеты делает. Ну мне по своему приколу — спросил сможет ли внутрь пакета поместить светодиодную планку — сказал что легко. Может какой обогреватель запихать? греющий кабель например облагородить и туда? все равно пакет обмерзает исключительно по краям.
    #105509
    Аватарjudicious
    мне надо из стеклопакета обогреватель сделать
    вроде есть пакеты сделанные по типу лобового с подогревом
    большой эркер, остекление от пола, второй свет, маленький радиатор снизу, короче проблема
    P.S. заказчит вроде уже нашёл где заказать
    #105510
    она не греет))))
    ..студенты ё-маё
    #105511
    TenantTenant
    • Зональный
    Лет 6 назад побочным продуктом своей деятельности получил вот такой результат.
    Оксидное покрытие, с присадками для омического сопротивления.  (пистолет — это пирометр, меряет температуру поверхности стекла)
    Напряжение на контактах — обычная переменка (до 30 В, чтобы было безопасно) обеспечивает нагрев стекла до 50 град.
    Наледь «топит» за минуту, еще черех минуту — стекло сухое. Про сути это тепловая завеса на окно. По энергозатратам не больше, чем теплый пол.
    Из-за бугра заказать можете у компании Shtiever. Называется Komfort Glass.
    У нас в России делали только в Челябинске бутерброд из двух стекол, между ними продящий слой на 220В ))))
    #105508
    Akor wrote:
    она не греет))))
    ..студенты ё-маё
    ну, во-первых, спорное утверждение. Могу продемонстрировать планку 40Вт длиной сантиметров 25.
    Во-вторых, то, что написано во второй строке — точно греет, и стекольщику пофигу что помещать внутрь, планка была для примера.
    Недочитатели, ё-мАё….
    #105499
    а в ИФПМ и его порождениях не пылят такие стекла? Вернее они больше по имплантации прикалываются, насколько я помню.
    #105500
    udud
    Проще и дешевле теплые жалюзи поставить
    #398465
    Энергосберегающий стеклопакет с подогревом имеет покрытие с низкой эмиссией оконного стекла и  является токопроводящим, что позволяет использовать его   для равномерного нагревания всей поверхности стеклопакета. Таким образом, получается дополнительный обогревательный элемент, использующий электрическую энергию и заграждающий путь холодному воздуху.
    Токопроводящее металлизированное покрытие стекла подключается к источнику питания — обычным розеткам домашней сети.
    Выпускают и даже продают )) Стекло с подогревом потребляет мощность тока в пределах от 30 до 100 Вт на квадратный метр площади окна..
    Непонятно только, как добиться того, что бы греть не улицу, а помещение.
    #398552
    …..Выпускают и даже продают )) Стекло с подогревом потребляет мощность тока в пределах от 30 до 100 Вт на квадратный метр площади окна…..
    А смысл? Те же 100 вт приползут из радиатора по воздуху. Они какбэ подешевше выйдут. Ну и телодвижений поменьше.
    #398572
    Совершенно бестолковая маркетинговая финтифлюшка.
    По инструкции кстати еще и задержка светопропускания до 30% )))
    #398573
    ЛагунаЛагуна
    • Тимирязево
    В Гостинном Дворе наверху такие стеклопакеты. Правда там есть смысл — это наклонные окна, типа мансардных — стекает снег, свет не загораживает.
    #398577
    реально тогда уж проще теплый подоконник забабахать по аналогии с теплым полом
