Стеклопрофилит — профильное стекло, бесцветное или окрашенное. Изготавливается способом непрерывного проката. Стеклопрофилит бывает с гладкой и рифлёной поверхность, абсолютно прозрачный и матовый. Выпускается также стеклопрофилит, армированный металлической сеткой для придания конструкции повышенной прочности. Этот материал используется для обустройства внутреннего пространства помещений и для фасадов, как светопрозрачная ограждающая конструкция зданий и сооружений.
Стеклопрофилит представляет собой стеклянные планки с толщиной стекла от 6мм до 7мм, максимальной длиной 7000мм, и различной ширины – 250мм и 500мм. Стеклопрофилит легко монтируется, причем не только вертикально как перегородки и различного рода вставки, внешние стены вместе со специальной теплоизоляцией, но и горизонтально, как кровля. Создание верхнего освещения путем остекления кровли является популярным средством проведения дневного света в центральную часть здания. В дополнение к обычным требованиям по теплоизоляции и защите от солнца наклонное остекление требует выбора безопасного стекла, поскольку относится к верхнему остеклению.
возможность устройства ограждающих светопрозрачных конструкций длиной до 7 метров без дополнительного крепления;
возможность радиусного остекления;
легкость монтажа;
высокие показатели теплоизоляции при двойном монтаже;
множество различных вариантов установки.
