Стена из сибита 625 мм, как класть?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Стена из сибита 625 мм, как класть?
Просмотр 4 сообщений - с 21 по 24 (из 24 всего)
  • #40663
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    svoy wrote:
    Вертикальным швом не заморачивались (пока не жалею)
    Не заморачивались…это как? Наносили клей или нет?
    #40664
    AVANbI4AVANbI4
    Я вертикальный шов между рядами (20+30) не мазал. Но промазывал внутреннюю сторону вертикального шва внешнего ряда. Т.е. выкладывал внешний ряд блоков 20 или 30, промазывая вертикальный между блоками. Потом промазывал вертикальный шов с внутренней стороны, и затем выкладывал внутренний слой блоков прижимая их к внешнему вплотную.
    #40665
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    Между блоками 20+40 (см) не промазывали Этот самый "+" не мазали.Т.е. вели каждый ряд блоков на свой клей.Друг к другу блоки 20 и 40 приставлены всухую. Так же как и предыдущий автор написал. Следующий ряд 40+20 и так далее.
    #40666
    • Зональный
    Спасибо
