стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
  • В этой теме 102 ответа, 26 участников, последнее обновление 11 лет сделано bob007bob007.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 103 всего)
  • #4113
    АватарСергей
    Здравствуйте уважаемые.
    Подскажите пожалуста, советуют делать стену в кирпич + утеплитель + сайдинг (мин плита 15-20см)
    почему то мне не внушает доверия такая схема.
    как на Ваш взгяд — имеет ли право на жизнь такой вариант?
    С уважением.
    #47773
    АватарСергей
    конечно утеплитель — мин.плита, а не сайдинг
    (кстати кто то спрашивал фотографии с "северов" если интересно можно чего нить скинуть пишите)
    #47774
    кирпича минимум полтора и минплиты сантиметров 15
    #47775
    ЧарлиЧарли
    кирпича минимум полкирпича и минплиты сантиметров 20
    #47776
    АватарСергей
    полкирпича!!!!!!!!!!! о ужас!!!!!!!!!
    это шутка???
    #47777
    АватарСергей
    как говорил господин Кизлярский а все таки почему один кирпич не устроит?
    холодно? не надежно?
    #47779
    ЧарлиЧарли
    холодно?
    Холодно Вам будет и в 4 кирпича без утепления!
    Ваша задача расчитать конструктив несущих стен и определиться с утеплителем.
    Если у Вас "дармовое" топливо — газ или дрова, можно стены любые, вплоть до картонных! Главное топить без перерыва, а летом кондиционЭры!
    #47780
    АватарButa
     то есть если строить домик 7 на 7 достаточно в 1 кирпич + утеплитель?
    #47781
    ЧарлиЧарли
    У меня домик 13 х 10, высота от земли до конька 10 метров в один кирпич с утеплением 10 см. эппс.
    #47782
    АватарСергей
    Спасибо Veteran,
    стены предполагаются 9 х 12, два этажа.
    на счет посчитать конструктив конечно сложнее, мне легче скважину посчитать,
    так сказать ближе по профилю, поэтому и спросил.
    #47784
    АватарButa
    как посчитать сколько утеплителя на дом нало?и сколько по деньгам?
    #47785
    Аватарkostos
    У меня дом 13.7х9.6 в один кирпич (два армопояса) + эппс 10см +лицевой полкирпича… перекрыт плитами… внутренние несущие стены в 1.5 кирпича, на них опирание плит с двух сторон…
    #47786
    АватарСергей
    насколько я предполагаю, все просто площадь стен умножаем на толщину,
    ну и конечно плюс две мембраны и куча крепежа
    или я не прав?
    #47787
    АватарСергей
    ух ты!!!
    дык если в один кирпич то надо армопояс делать?
    спасибо
    #47788
    АватарСергей
    Вы в нем уже зимовали?
    #47789
    ЧарлиЧарли
    Объем считается из курса средней школы за 3 класс. Все правильно: длина х ширина х высота
    Мембраны нужны , если ватой утеплять, если утеплять эппс 10см, то никаких мембран не надо.
    #47790
    Аватарkostos
    если облицовывается сразу, то вот так….
    http://stroykeramica.ru/gibkie_svyazi_diametrom_6mm_dlya_ki
    #47791
    Аватарkostos
    ЭППС рулит в кирпичных стенах!!!
    #47778
    ЧарлиЧарли
    Все зависит от высоты и длины стены! Если стены не больше 3-х этажей и длина не более 12 метров, то минимум 1 кирпич.
    Если стены 3 метра длиной и 2 метра высотой, то полкирпича!
    Посмотрите на форумах, эти темы уже перетерли и расчеты все есть!
    PS: все размеры взяты с "потолка" , для примера!
    #47792
    АватарButa
    Выигрываеш по теплу или по деньгам тоже?
