стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
22 Мар'12 в 02:21 #47813
и еще. (хотя это конечно из области нездоровой фантазии, но близко к пониманию ситуации с конструктивом)))))
имея молоточек на 200 грамм в поротоновой стенке я за час проделаю дыру, такую что человек пролезет (кроша перегородочки блока)
а попробуйте такое повторить со сплошной кирпчной кладкой даже толщиной в 1 кирпич ))))))
22 Мар'12 в 02:26 #47814http://www.dar59.ru/index.files/azbuka_steni_kirpich.htm
последний абзац — к вопросу темы.
22 Мар'12 в 02:31 #47817какой термос? вентзазор 3-5 см по всему фасаду, все время ваш кирпич обдувать будет, да еще и принудительно.
Если кирпичную стенку обдувают ветра — то с утеплением явно что-то не то ))
22 Мар'12 в 02:31 #47815
имея молоточек в 100 грамм любое окно или балконную дверь можно за 5 минут вынести.
Или у вас не будет балконных дверей, а на окнах — решетки?
22 Мар'12 в 02:34 #47816ну — ну
22 Мар'12 в 02:34 #47818с эпсом вентзазор низяяяя
22 Мар'12 в 02:34 #47819я в окне за 10 секунд проделаю дыру, такую, что человек пролезет.
если окно с решетками, то за 20.
22 Мар'12 в 02:36 #47820Читайте внимательнее то что написано, пожалуйста. Я не ставлю целью проникновение в помещение. Я на таком (своеобразном, но наглядном) примере показываю недостатки конструктива материала стены. Окна -да, я предусматриваю, целых два )))) шучу
22 Мар'12 в 02:43 #47821😎 ну — ну
Может поделитесь с народом своими сакральным знаниями?
22 Мар'12 в 02:44 #47822Обдувание подполья и стен фасада необходимо для удаления излишней влаги из теплого помещения. При этом не стоит опасаться задувания холодного воздуха через правильно устроенные вентзазоры: теплопотери есть, но они незначительны.
Вентзазоры надо оставлять как при утеплении стен минплитой, так и экструзиями.
В Сети про это тонны материалов
22 Мар'12 в 02:54 #47823Научитесь пользоваться кнопкой "редактирование" и излагать свои мысли в 1-2 постах, а не в 6.
Тогда может и расскажу.
22 Мар'12 в 02:55 #47824Если наружные стены сделать 38 см из поротоновых блоков, то и по прочности субъективных сомнений не будет, и с утеплением можно сильно не спешить. Дом уже будет приемлемо тёплым для зимовки (если не электричеством топить), слой утеплителя снаружи потребуется меньше и станет возможным например вариант отделки со штукатуркой по базальтовым плитам. Утеплением и наружной отделкой тогда можно уже спокойно после въезда заниматься, а не впопыхах на выкроенную с трудом сумму. Я бы сам сейчас так строил!
Парадокс в том, что несущей стены в кирпич по прочности достаточно как раз для бетонных перекрытий, так как прочности на сжатие для коттеджей хватает за глаза и у поротона (марка М100 и более), а связанное армированным поясом в единое целое перекрытие создаёт вместе со стенами прочную и устойчивую объёмную конструкцию. А более толстая стена объективно необходима при двух и более этажах и деревянных перекрытиях для повышения устойчивости стен. Нужно учитывать конечно и абсолютную длину неподпертых (внутренними перегородками и др. конструкциями) стен.
22 Мар'12 в 03:06 #47825Насчет опирания плит на блоки — вот ролик с экскурсии на Копыловский завод.
Выступающий рассказывает на фоне композиции из плит с нагруженными на них кирпичными поддонами (для веса)
Весь этот помост, тонн 5 однако, не меньше, опирается на 15 см. площадку на керамическом блоке.
Надо, если будут экскурсии еще, просить Экскурсовода с толпой залезть на этот мостик и попрыгать, что б запомнилось, что упирать плиты перекрытия на блоки — можно.
22 Мар'12 в 03:07 #47826ну значит ошибся, не специалист же )
22 Мар'12 в 03:14 #47827стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
У меня товарищ такой дом построил на Степановке в конце 90-х, во времена тотальной нищеты. Ничего, нормально, живет, не жалуется.
22 Мар'12 в 03:43 #47828В данной конструкции — эта те, что приведены постом выше? Или та, о которой говорит топик стартер. Если про первый случай — то да мостиков холода не будет, только утеплителя надо положить в два раза больше чем при однородной стене.
22 Мар'12 в 04:36 #47829по секрету, кнопка редактирование у меня в мозилле раз на раз отображается.
Ответ видел (#43). Вопросов нет.
22 Мар'12 в 04:42 #47830Обдувание подполья зимой? честно, не знал. ссылку можно?
22 Мар'12 в 04:45 #47831влага будет задерживаться в конструкции стен, рано или поздно появится гребок, плесинь, стены всегда будут отсыревать.
-окна не в коем случае пластиковые, будет конденсат при высокой влажности зимой, если конечно 2кв. обогреватели не поставите под каждым окном.
— вентиляция отточная, принудительная по таймеру можно поставить, приток будет через закрытые финские окна воздух просачиваться из-за разреженности
Откуда Вы это все взяли? Какие грЕбы и плесИнь. Если только строить Банно-прачечный комбинат с влажностью внутри 95%.
Два года живу, влажность 10 — 20 %, никаких обогревателей и принудительных таймеров! Обычная вентиляция с трубой на крыше.
Все довольно комфортно, зимой тепло, летом прохладно.
22 Мар'12 в 04:51 #47832слой утеплителя снаружи потребуется меньше
т.е. выбрать якобы теплый материал и потом его утеплять. чуднО.
а анкерится в поризованный блок пробовали уже?
Только табличку повесить "Осторожно. Руками не трогать!"
