стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
25 Мар'12 в 08:24 #47853
А с минплитой как? Там же между кирпичом и минплитой пароизоляция ставится.
По большому счету минплиту можно тупо класть на кирпич. И это будет самое правильное. Но не через пароизоляцию. А потом уже на м/плиту — мембрану. Но. Я например клал и на кирпич (ПБ) мембрану (тока дешевую), чтобы полностью исключить проникновение микрочастиц (чесоточного и отравляющего свойства) в помещение. Хотя это может и лишнее, если поверх плиты вы используете воздухонепроницаемую мембрану (дорогую).
25 Мар'12 в 09:10 #47854Томлесстрой на Сибирской делает так: 10 этажей жилой дом, стена 1,5 кирпича, минплиту на стену, далее листы шифера.
26 Мар'12 в 02:50 #47855Вот тока врать не надо….
Давай цитату, где я ВРУ. Жду.
В данном случае получим сорбционную влажность стены, на уровне влажности в помещении ~50-80%.
Откуда эти цифры? Реально сам дома померил, со справочника или с потолка?
Весь перепад температуры будет в утеплителе (ЭППС). Конденсата нигде не будет
В идеальном мире — да. В реальном — в силу разных обстоятельств не совсем так.
Пример из реальности. Промерз у тебя угол. Иней внутри помещения. По теплу стена начинает отходить. Влага пошла равномерно внутрь помещения и наружу. Внутрь без проблем, если только обои не виниловые — высохнет. Наружу — дошла, уперлась в эпс. Конденсат. Вентиляции эпса нет. Выход один — идти обратно в помещение. Т.е. в принципе, все стены должны всегда сохнуть только внутрь. Далеко от ситуации по ссылке Заеца (пост78)?
26 Мар'12 в 13:56 #47856Макс, не полыхай… Я перед своим постом все сверху процетировал… В общем — не кипятись спорные моменты я обозначил вполне четко…
Ну а если у "тебя" промерз какой то угол — то по факту там нету пеноплекса, есть дыра в виде незакрытого кирпича, и вся влага все равно высохнет.
По поводу влажности — я опять таки рассматриваю даже не нормальные условия, а условия повышенной влажности — 50-60%… Если стена снаружи закрыта экструзией, то она действительно будет сохнуть во внутрь. При этом, ПОВТОРЮСЬ, сама стена будет при температуре не ниже от +15 до +20 градусов при t воздуха внутри +22. Ну а какая относительная влажность будет при t=15, если при t=20 она равна 60% — посмотри в табличках, у мня их прям счас под руками нету… Если увидишь 100% — снимаю шляпу — будет конденсат….
27 Мар'12 в 02:20 #47857А не ЦСП это?
27 Мар'12 в 03:15 #47858не полыхай… Я перед своим постом все сверху процетировал… В общем — не кипятись 😉 спорные моменты я обозначил вполне четко…
Дим, за последние годы не припомню, чтоб меня обвиняли во вранье. Так что ты все-таки будь добр цитату
что за примеры? отсутствие кирпича в стене? пеноплекс забыли? чё, так бывает в строительстве своего дома? )))
я тебе приведу другой пример (который зачастую имеет место быть).
я те даже в радужном могу слету показать пару домов, где кирпичные(или блочные) стены утепляли слоем пеноплекса 5 см. а потом облицовочная кладка (0,5). А теперь возьмем январские условия 30% влажности (оставим твои табличные 50-80%), +20 дома и -40 на улице. Думаю сам догадаешься, где будет точка росы и что будет со стеной?
утеплились бы ватой, ну получили б недоутепленну стену, по лету влага б вышла через вату и мембрану в вентилируемый зазор и просхла до зимы. как худший вариант видел в зональном мужик просто снял фасад и высушил стену.
с пеноплексом …. что там будет зим через 10… не знаю. и думаю никто не узнает, пока не разберет кирпичную облицивочную кладку.
27 Мар'12 в 04:25 #47859Ох….. вроде все на русском общаемся…. где же понимание……
Tenant'у
при использовании ЭППСа, влага будет задерживаться в конструкции стен, рано или поздно появится гребок, плесинь, стены ВСЕГДА будут отсыревать. — ЭППС швы у гребенки листов не пеньте, чтоб пар хоть как — то уходил.
тобой процетировано и след. постом подтверждено: Я ТОЖЕ более склоняюсь…. я это понимаю как утверждение цитаты, в которой выделено ложное утверждение, т.е. вранье…. больше за словами не цепляюсь….
где кирпичные(или блочные) стены утепляли слоем пеноплекса 5 см. а потом облицовочная кладка (0,5) Об этом чуть по ниже отпишу
Заецу: По поводу цитатки с избы — парень сделал 1 коммент с 2009 года и затих. за 3 года так не разобрался помошник в проблеме? Засланец — этот казачек
По поводу плесени -думается следующее: мы уже говорили, что на относительно теплые стены ЭППС вешать нельзя. Точка росы будет до утеплителя в несущей стене, и в результате — влагонакопление, что получается в случае с этими панелями и в примере Макса (где на кирпич ЭППС'а просто пожалели — это в чистом виде рукожопие — считать надо, мля!). На холодных стенах типа в 1 кирпич и по плотнее да с ЭППС да побольше, т.е. не менее 10 см а то и до 15 нифига не будет… На счет лета: да, при нагреве стены на солнце до 80 градусов (максимум у нас, наверное) разница в t такая же как и зимой: delta=60 градусов. Около ЭППСа стена будет теплее, чем внутри, будет брать пар, но при отсутствии дыр за ноч все будет уходить внутрь… должно сохнуть…. тем более. что время нагрева у нас незначительное. а после ЭППСа увеличение температуры стены максимум до 30 градусов. перепад в 10 градусов точку росы у ЭППСа внутри не даст…
27 Мар'12 в 04:38 #47860В летний период вижу другую проблему с ЭППС пока: принагреве ДО +80градусов ЭППС снаружи будет нагреваться до 75 и выше градусов (остальное сгладит облицовочный кирпич), а это для ЭППС уже многовато, испарятся начнет…. Надо его с внешней стороны еще минватой прикрыть )))))) т.е. в стену облицовка(полКирпича)-минВата5см-ЭППС10см-несушка (1или1.5) кирпича.
Ну или виноградным плющом с Южной стороны стены закрыть )))) Хотя на сколько это критично???? хз
27 Мар'12 в 05:02 #47861откуда такие данные по нагреву стены до +80 на солнце??? цифра явно завышенная для наших широт… 50-60 градусов… не выше
27 Мар'12 в 05:15 #47862Я ТОЖЕ сколняюсь к ВАТЕ! а не к тезису, что стены ВСЕГДА будут отсыревать.
Короч. Дим, вот тебе ссылочка в помощь ))))))) http://tavr-obrazovanie.ru/load/nachalnye_klassy/russkij_jazyk_kultura_rechi/skachat_besplatno_russkij_jazyk_uchebnik_dlja_2_klass/7-1-0-1706
в следующий раз не домысливай за меня то, что я не говорил и уж тем более по-аккуратнее с тезисами про вранье.
27 Мар'12 в 05:16 #47863это с ИЗБЫ, там такие температуры приводились…. но и они — южане так что согласен…
27 Мар'12 в 09:42 #47864Заецу: По поводу цитатки с избы — парень сделал 1 коммент с 2009 года и затих. за 3 года так не разобрался помошник в проблеме? Засланец — этот казачек.
Мого быть и так. Но Глеб Грин делал несколько раз упор на тщательном приклеивании ЭПСа, дабы избежать пресловутых полостей. И остальные эксперты однозначно склонялись к отказу от схемы кирпич — ЭПС.
Почему? Думаю по следующей причине: конденсат однозначно может образовываться именно на ЭПСе, а не на кирпиче. По причине отсутствия у оного маломальской теплоемкости. Неброльшой подсос холодного (прохладного) воздуха (вечер, утро) и пжалста — капельки воды. А с внешней стороны пусть хоть раскален он будет. ЭПС туточки как проститутка — какой воздух его овеет, такую температуру он и соблюдет.
????? Почему нельзя? Опять же можно, если приклеить без щелей. И все пофиг. По СНиПам можно это делать при определенной максимальной паропроницаемости. Там пофиг эрки слоев. Да и какой там может быть конденсат, если стена допустим однородная; пары ведь не переходят в насыщенное состояние. А влагонакопление при использовании непаропрозрачного покрытия (ЭПСА) должно отсутствовать. Тяги то нет. Опять же условие — герметичность промежутка кирпич — ЭПС.
Не уверен. У кирпича своя жизнь. У обоих сторон ЭПСа своя: и притом разная. Прогнозирование — нулевое.
Зависит от вектора тяги. Прогнозирование опять же нулевое.
Короче ИМХО схема: кирпич — ЭПС = темный ящик. Высокая возможность траблов если скоропулезно его не проклеить — прижать к стене.
У поганой и чесоточной минплиты в этом плане надега — 100%.
Вполне реальная весчь. Зависит от тона окраски стены и уровня солнечной радиации. От времени нагрева. И главное — от теплоемкости пограничных слоев.
27 Мар'12 в 10:09 #47865Вполне реальная весчь. Зависит от тона окраски стены и уровня солнечной радиации. От времени нагрева. И главное — от теплоемкости пограничных слоев
При температуре нагрева поверхности до 80 градусов я на такую руку положить не смогу… ожёг будет на незащищённой руке…
СПОРИМ что вы не найдёте, даже в самую жаркую погоду летом, в томске, поверхность раскалённую до такой степени, что руку на неё положить нельзя!!!
Когда то калымил по детству в волгоградской области.. красили крыши в деревне… вот там можно было пятки оставить на железе легко… но темпертура воздуха при этом была +45/+50 градусов… а у нас в томске… слёзы а не лето
27 Мар'12 в 10:53 #47866СПОРИМ что вы не найдёте, даже в самую жаркую погоду летом, в томске, поверхность раскалённую до такой степени, что руку на неё положить нельзя!!!
в юности моцик был черного цвета . крутотень млин
одна беда, как на солнце постоит и в трусах садишься, счиатай ляхи сжег. эх, жаль пирометра не было тогда под рукой.
ща пирометр есть — моцика нет.
Есть дудочка — нет кувшинчика )))
27 Мар'12 в 11:09 #47867ляхи понежнее ладошек то будут ))))))
27 Мар'12 в 16:47 #47868Господа! а что тогда теория плесени и грибов скажет о допустим следующем варианте стены (опуская проблемы усадки, сопряжения и зачем это надо). Внешняя стена дома в два бруса. Само собой плотно не подгонишь. Щель будет иметь место.
28 Мар'12 в 23:14 #47869..Здравствуйте коллеги, вот раскрою секрет, даже два секрета.
Привожу ссылки на свой ресурс т.к перегнал текст в звук, можно послушать или скачать.
1 Влага в зданиях и поднимающаяся влага.
2 Вот это самый, секретистый секрет Темперирование наружных стен зданий.
Практические советы, полезные статьи на темы строительства и ремонта от Konrada Fischera.
Меня впечатлила глубина и достоверность рассмотренной информации и приведенных фактов, которые раскрываются в темах статей коллеги из Германии..
12 Апр'12 в 05:46 #47870Подскажите- в кирпичном доме обязательно жб перекрытия?
12 Апр'12 в 06:27 #47871Спасибо).Осталось совсем чуть-чуть до начала стройки а я ещё с материалом из чего строить не определился)).
12 Апр'12 в 06:40 #47872Ж/б перекрытия не обязательно в кирпичном доме использовать, но ИМХО
1. ж/б перекрытия не дороже или не намного дороже деревянных, если учитывать все подшивки, теплозвукоизоляцию и т.п.
2. ж/б перекрытия гораздо меньше передают шум.
3. гораздо проще и быстрее собираются. Если монтировать той же воровайкой, на которой доставлялись, то затраты на технику не так уж велики.
4. Вес у них большой, но толще несущие стены для большей устойчивости требуются именно при деревянных перекрытиях, которые не связывают стены в единую жёсткую конструкцию.
Поэтому именно для сравнительно тяжелого кирпичного (блочного и т.п.) дома, в котором вес плит уже не играет значительной роли считаю нецелесообразным связываться с деревянными перекрытиями.
А если дом двухэтажный, то куда потом поднимать кирпичи при кладке второго этажа?
