стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
ИмхоДом Форумы стены и конструкции стена в кирпич + мин.плита = прокатит такой дом???
  • В этой теме 102 ответа, 26 участников, последнее обновление сделано bob007bob007.
Просмотр 3 сообщений - с 101 по 103 (из 103 всего)
  • #47873
    TenantTenant
    • Зональный
    +1 за пустотки.
    Не понимаю, когда строят кирпичный дом, а в него запихивают деревянные балки и подшивные потолки на черепных брусочках.
    Из минусов плит: сразу цена , но действительно, нужно еще подсчитать, что потом дороже выйдет на финише.
    Зато если положил  — знаешь что ни пожары, ни протечки воды, ни провисание потолка со временем, ни шум сверху тебя больше не беспокоят. Кстати о пожарах. Подскажите, как меняется балка, например если прогорела.
    В деревянных домах знаю просто на улицу в этом месте в стене прорубают дыру и оттуда заводят новую. А как в кирпичном?
    #47874
    VitaliyVitaliy
    Вобщем то плиты от значительного пожара прогибаются. Арматура в них расположена близко к наруже, поэтому при пожаре, когда пламя непосредственно у плиты, арматура ослабляется. Заменить плиту очень сложно в таком случае, невозможно.
    Есть пример, когда плиты перекрытия подвального этажа от сильного пожара в подвале прогнулись и осадка была около 3-4 см. Кирпичные перегородки осели вместе с плитами, а перекрытие первого этажа остались на месте. Образовалась щель между перегородками и потолком, пол получил незначительный уклон. Потом, в качестве борьбы с последствиями и типа плиты вдруг не прогнулись еще больше, под них установили опоры. Это в подвале есть место для установки, а если на первом этаже пожар? Стоит заметить,что в дальнейшем каких либо шевелений плит не наблюдалось.
    "А как в кирпичном?" менять деревянные — Например, сращиванием.
    #47875
    bob007bob007
    У меня в доме дверь в огород выходит на юго-западную сторону. Цвет у нее темно-коричневый. К слову, при нагреве она почему-то хуже закрывается, чем когда холодная. Вероятно, что-то происходит с уплотнителем, расширяется чрезмерно что ли. Так вот…в самую жару пытался стоя снаружи ее захлопнуть и ладонью уперся в полотно. Обожгло! И ныла рука потом еще сутки.
    Что касается кирпича, то стены с этой солнечной стороны просто теплые. Когда мухи по весне просыпаются, то облепляют их, греются. Цвет кирпичей — слоновая кость.
