Стену в сколько кирпичей (минимально) сейчас строят, что б зимовать бес проблем?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Стену в сколько кирпичей (минимально) сейчас строят, что б зимовать бес проблем?
  • В этой теме 27 ответов, 14 участников, последнее обновление 9 лет сделано AkorAkor.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • #10988
    Как думаете, стена в 2 кирпича достаточна? или холодновато …
    А если больше — это какой же фундамент нужен!?
    #184957
    PS — просьба не посылать в смарт-калькуляторы, я там уже бывал. Хотелось бы услышать мнения эксплуатирующих дом "в 2 кирпича"   — как зимой, много ли топлива уходит?
    #184958
    ИксИкс
    У меня стена в 1,5 кирпича под утепление планируется. Предполагаю в 2 кирпича тоже… Фундамент МЗЛФ
    #184959
    БыковБыков
    Да полно народу в2кирпича живут, и ни про какие смарт-калькуляторы не слышали.
    #184960
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    Без утепления нереально. Имел опыт родственников в 3-х кирпичах, в углу сырость обои отваливаются постоянно.
    #184961
    • Зональный
    Поправка: три полнотелых кирпича.
    #184962
    antonanton
    80 сантиметров?
    #184963
    • Зональный
    80 сантиметров?
    Наверно. Хотя может 2.5 кирпчича. Че-то я запамятовал хотя недавно окна меняли и сам смотрел как подоконник "занижали"…
    #184964
    Это деццкая борьба с физикой? Хоть четыре кирпича — все лажа. Эрка мала. Можно прожить и с двумя конечно, но расходы на отоление уходят ввысь. Округи полны чудаков, проверяющих: холодновато ли будет в двух кирпичах. Первую зиму дымят как паровозы; потом срочно утепляются. Чудес в физике не бывает. Если есть желание — проверяйте.
    #184965
    Дом со стенами в 2-3 полнотелых кирпича это покруче брусовых домов будет!
    #184966
    Не, кирпичи дырчатые. Смотрю — потом народ снаружи пеноплексом обстреливается и вроде как ничего..
    Неужели хуже чем из пескобетонных блоков, там по-моему еще холоднее стена получается ???
    #184967
    ЧарлиЧарли
    В один кирпич + утеплитель.Не замерзаем.
    #184968
    Дырчатые понятие расплывчатое от простых пустотелых до тёплой керамики, а том может вы хотите стену в два 14НФ сделать, тогда точно теплее некуда будет ))
    #184970
    • Зональный
    По моему все хрущевки кирпичные такие (2-3) кирпича… Раньше типа стандарта было, что в многоквартирниках, что в ИЖС. Нет?
    #184969
    Было, вот только такая стена даже до норматива по точке росы на поверхности не дотягивала и потому топили не на 21, а больше об энергоэффективности не думали, уголь ведь дармовой был проще было окно открыть если жарко стало и температуры добавить если холодно.
    #184971
    АлькаАлька
    с пеноплексом-то конечно ничего. да даже лучше,чем вроде ничего
    #184972
    • Зональный
    Если с пеноплексом, то это хорошо. А без пеноплекса — беда.
    #184973
    joinerjoiner
    Вопрос…..
    А хде будет точка росы, при стене в два кирпича+пеноплекс
    #184974
    joiner wrote:
    Вопрос…..
    зависит от толщины пеноплекса.. причем чем толше и дырчатее кирпичи — тем толще пеноплекс надо будет (при прочих равных температурах и влажности)
    #184975
    Живу в многоквартирнике — 10этажке, на 1 этаже, наружные стены — 3 полнотельных кирпича (800мм), никаких пенопластовых и прочих утеплителей в пироге стены нет (сверлили когда-то канал для кондея, поэтому точно знаю). Не могу сказать, что там насчет R-ки, но батареи в жилых комнатах открываем только во второй половине ноября, когда на улице начинают пробивать 20-градусные морозы, и закрываем примерно на 8 марта. В кухне не открываем батарею вообще всю зиму. В мае ждем не дождемся, когда в доме отключат отопление — от стояков жара страшная (наши батареи перекрыты еще в марте). В комнатах постоянно +28…+30, в кухне доходит до +32…+33, окна, балконы приходится открывать очень часто. Ещё тепло идет от полов — под моей квартирой, в подвале, бойлерная дома. Когда купили квартиру, думали, 1 этаж=холодный пол, застелили все ковриками, но уже после первой зимы всё выкинули, ходим по линолиуму исключительно босиком, иначе жарко. Как-то так. Это ответ на вопрос из практической части, без теорий из теплотехники.
