Стиралка "автомат" на деревянном полу!
ИмхоДом Форумы свободная тема Стиралка "автомат" на деревянном полу!
  • #3624
    АватарПашка в деревне
    Хочу узнать кто как установил стральную машинку «атомат» на деревянном полу. В моем случае полы из плахи 50-ки, покрытия еще нет и когда машинка начинает отжимать идет сильная вибрация по всему дому, регулировки с использованием уровня результата не дали, пробывал подкладывать различные смягчающие подушки (из резины и т.д.), толку мало. Подумываю уже под стиралку отдельную бетонную площадку залить независимую от пола, но может есть решение попроще?
    #38579
    imbaimba
    резиновые подкладки только увеличивают амплитуду шатаний, из личного опыта в квартире. На жестеом поле всё будет гуд.
    -залить поверх пола достаточно тяжелую плиту (но не фэншуйно выглядеть наверно будет )
    -может быть через пол уголки воткнуть в землю(подпола) на немного бетона? Так чтобы стиралка не на полу, а на более жестком и не шибко завязанном с полом основании стояла. ну еще может быть на эту металлоконструкцию под машинку бетонную плиту масенькую.
    это немного проще, чем  "отдельную бетонную площадку залить независимую от пола" (отдельный фундамент для стиралки — как-то экзотично).
    #38580
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    вот такие штуки продаются в Посуда-центре, может поможет.
    Если нет, то прикручивают прям к ножкам лист ДСП или еще какой щит по-толще — вибрация уменьшается.
    #38581
    udud
    Я у себя полено под половую балку забил, так чтобы у балки был упор в землю. Вибрации стали существенно меньше
    #38582
    АватарОлег Д
    Не худо бы еще проверить исправность самой машины. У моей LG как-то оторвался от корпуса один из двух из газовых стабилизаторов. Тоже удивлялся вибрации пока внутрь не залез и назад его не приварил.
    #38584
    АватарUStaV
    А транспортировочные болты точно выкручены?)))))))
    #38586
     Транспортировочные болты выкручены однозначно!))) Залезу во внуть проверю исправность амортизаторов, попробую поглотители вибрации, если не поможет — набью сквозь просверленные в полу отверстия арматурины в землю и сварю на них независимую площадку.
