Стоимость работ по устройству отмостки — как прикинуть цену?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Стоимость работ по устройству отмостки — как прикинуть цену?
29 Апр'12 в 02:21 #4350
Достаточно стандартная операция:
заглубиться на сантимов 40 вокруг фундамента (метр — отступ) , отсыпать подушку, выложить экструзией (горизонтально под уклон — и на мастику вертикально), выставить доски "мини-опалубка", бросить арматурку и вылить собственно отмостку из готового бетона, ….кое-куда таскать бетон ведрами.
Какие мысли по стоимости такой работы в комплексе ? … считать видимо за метр погонный?
29 Апр'12 в 03:10 #51632Кстати, отмостку не обязательно бетонировать. Можно сделать все тепло-защитные и водоотводящие работы, а сверху песок — и на него плитку или даже газон ))
29 Апр'12 в 03:15 #51631Сомнительная красота под домом — лучше уж метр бетона ))
29 Апр'12 в 15:17 #51633Рублей 400 — 500 за метр
29 Апр'12 в 15:28 #51634найми узбекстрой, с расценками как за фундамент, 1500 р/м3 бетона.
2 Май'12 в 01:42 #51635Я пока что склоняюсь к устройству отмостки тратуарной плиткой.
2 Май'12 в 02:01 #516361500 куб бетона, в случае отмостки 10см*1м это будет 150 руб метр а при 20 см 300 руб метр.
Лучше сразу и пересчитать в метрах а то узбекам будет выгодно делать слой бетона потолше и вам потом и бетона не хватит. При 40 см, если выкинут гравий пока вас не будет цена становится 600 руб
Самое лучшее просто договориться о полной стоимости за всю работу
2 Май'12 в 03:06 #51637Чем лучше бетонная отмостка? Ни разу ещё не видел бетонную отмостку целую и красивую. Обычно через год лопается от пучения. Если не сильно корёжит, то можно конечно и не обращать внимания. Так сойдет! Но постепенно трещины разрушаются замерзающей в них водой и приходится ремонтировать отделывая чем-то поверх или раздалбливая.
Если заливать, то нужно хотя бы деформационные швы почаще делать (получится по сути низкокачественная крупноразмерная тротуарная плитка), чтобы не рвало бетон.
Если заглубиться на 40 см, а отмостка должна быть чуть выше уровня окружающего грунта, то на 0,5 метра бетон лить??? Обычно под бетон отсыпку непучинистую делают, проливают и дают ей улежаться (тщательно протрамбовать по экструзии не выйдет). Если поспешить, то опять таки порвёт бетон.
Плитку можно класть сразу и при необходимости легко поправить. Не возникает проблем и при ремонте, подводе коммуникаций. Для меня вопрос только какую плитку выбрать или изготовить побюджетнее для отмостки.
С растениями на отмостке тоже была мысль, но есть сомнения! Во-первых, должны быть хорошо сделаны водостоки, чтобы струи воды не выбивали землю и не брызгали грязью вокруг и на стены. Во-вторых, растения могут мешать отделочным и ремонтным работам на фасаде. Поэтому растения у стен дома часто просто в горшках и кадках ставят, чтобы при необходимости можно было убрать, но такой вариант не даёт сэкономить на отмостке.
4 Май'12 в 09:43 #51638
По сути главная задача отмостка не допустить грунтовые воды к фундаменту. Делается в два слоя подложка и облицовка. Подложка обеспечивает дренаж. Облицовка отвод воды. Ну как то так. Бетон согласен. Как облицовка не долговечен. У нас в деревне даже на песчанной подложке через непродолжительное время потрескался. Вообще делают из булыжников, бетона, асфальта, плитки и т.п. Главные его задачи не поддаваться размыванию водой и водонепроницаемость. Ну наверное выбор материала зависит от личных предпочтений и текущих условий.
Кстати есть материал который может использоваться как для нижнего, так и облицовочного слоя. Глина. Используется песчанно-глинянная или песчанно-гравийная смесь. Удовлетворяет всем условиям.
А вот песок с водонепроницаемостью и не размытием его как то слабо сочитается.
4 Май'12 в 09:53 #51639Глина вещь, но трамбовку любит .
5 Май'12 в 02:39 #51640По сути главная задача отмостка не допустить грунтовые воды к фундаменту…. Используется песчанно-глинянная или песчанно-гравийная смесь. Удовлетворяет всем условиям
Вы это о чём? Задача отмостки не пустить дождевые, а не грунтовые воды к фундаменту. Грунтовые воды отсекаются именно глиняным замком. Песчано-глинянная смесь = суглинок, а тем более песчано-гравийная смесь водопроницаемы. А собственно чистой глины в наших краях нет. Ну может только с глубины более 10 м. В качестве облицовочного слоя песчано-глинянная, а тем более песчано-гравийная смесь не согласен, не пойдёт. Если только плёнки разные под него не стелить.
2. Геолого-литологические условия
Исследуемая площадка в геолого-литологическом отношении характеризуется распространением здесь покровных глинистых грунтов, представленных переслаивающейся толщей преимущественно суглинков от легких до тяжелых, суммарной мощностью до 10-15 м.
Как правило, в этой толще суглинков в интервале 8-10 м и 9.5-12.0 м встречаются слои супесей.
Толща покровных суглинков подстилается глинами федосовской свиты нижнечетвертичного возраста.
Это из геологии по Радужному.
19 Авг'14 в 03:00 #51641
Мне пару недель назад гости из ближнего зарубежья по 1т.р. за куб растащили перед всем домом и совсем неплохо выровняли (даже не ожидал от них) . Т.е. за 5 штук — 5 кубов — получил отмостку. Считаю очень недорого!
Миксерист только огорчил, собака подавал с угла и подьехал на искосок, даванул и развалил сарайку лотком, с полметра и потом весь процесс нудил….. они ж вечно торопятся куда то….
26 Июн'15 в 18:06 #51642Ребята, посоветуйте толкового человека или команду по сооружению отмостки с утеплением из плитки.
Изучив интернеты решил, что пирог должен выглядеть следующим образом снизу вверх:
грунт или глина
гидроизоляция
песок
ЭППС
песок
отсев
плитка
Я уже решился сам сделать, но боюсь, что технология не верная. Одни ребята мне подсчитали 100к за 48кв.м отмоски вместе с утеплением (гидроизоляция и утепление почему-то вышло аж на 20% от всей суммы, но имхо, это самое легкое во всей работе)
27 Июн'15 в 18:18 #51643Стесняюсь спросить — а зачем под отмосткой гидроизоляция?
28 Июн'15 в 03:16 #51644Не стесняйтесь коллега; я тоже туплю по теме. Постоянно и почему то в отмостку люди стараются зарыть деньги ))))))))))))))))))) Отмостка с утеплением вообще нечасто нужна (Имхо).
28 Июн'15 в 03:27 #51645Чтобы вода с отмостки не пошла к фундаменту.
28 Июн'15 в 03:29 #51646Отмостка с утеплением вообще нечасто нужна
Не соглашусь — есть опыт сравнения дома с отмосткой и неутепленным цоколем — и наоборот. Там, где нет утепления, реально теплый пол ставить надо, зимой в тапках промерзаешь. Там где есть утепление — очень хорошие цифры по энергопотреблению, пол вполне для тапочек и без подогрева годен.
Пропагандирую, что утепление цоколя и отмостки возможно даже важнее утепления стен. Типа зонтика, который держит тепло земли под домом.
А вот насчет тотального гидроизолирования — имхо перегрев:
Во — первых перед стройкой надо просто тупо отвести воду от фундамента — дренаж вам в помощь.
Во — вторых эппс (у меня напр. стирекс) сам по себе воду не пропускает, а пазовое соединение вполне выдержит пролитое ведро воды
28 Июн'15 в 03:59 #51647Спрашивают все зачем гидроизоляция: т.к. у меня отмостка мягкая (без бетонирования), то гидроизоляция — это основная составляющая, иначе толку от такой отмостки. А утепление — это для пучинистой почвы.
28 Июн'15 в 05:39 #51648Отмостка нужна — это неоспоримый факт.
В наших условиях ее лучше делать из плитки с гидроизоляцией, потому что этот вариант более "эластичен" к подвизкам грунта и переделать в случае чего можно без проблем.
Возможен вариант с бетонированием, но он требует более качественной подготовки основания. Иначе бетон треснет из-за пучины со всеми вытекающими.
Вариант с утеплением экструзией позволяет снизить пучину — этот метод уже применяют даже при строительстве дорог в регионах с низкими температурами и слабыми грунтами (например в Якутии).
Также немаловажным фактом является необходимость организации водостока с крыши и далее вдоль отмостки. Иначе даже 1,5 метра бетона долго не проживут…
28 Июн'15 в 07:21 #51649Пропагандирую, что утепление цоколя и отмостки возможно даже важнее утепления стен.
)))))))))))))))))) в том то и дело, что утепление цоколя. А отмостка в случае теплого цоколя ничего не даст. Ну может что то в районе нескольких процентов.
Со стенами тоже не надо горячиться. Все важно, но в свою меру.
И где лежит снег на отмостке, утепление — чистое зарывание денег. По честности говоря я чтой то слабо представляю, где утепленная отмостка, вообще может сыграть какую нибудь рояль. ….. А раньше казалось что вещь ну просто необходимейшая.
А как она к нему пройдет? Она стечет на грунт и тупо впитается в него. А грунтовая вода может попасть к фундаменту только через щели и полости около него, также через песок или ПГС. Поэтому все бесполезно, если обратная засыпка вокруг фундамента будет нетрамбованная и чисто песочная (не суглинковая ….скажем так).
Есчо: некоторые практические мысли по отмостке на данный период развития моего головного мозга (имхо):
— нафиг умопомрачительные пироги. Проще надо быть. Из всех печенек — бетон.
— но не целиковый, а кусками (плитками).
— армирование не надо.
— лучше чуть потолше слой — 10 …15 см.
— наклон. Лучше чуть поболее, чем по нормам. Чтобы после нескольких зим не появился контруклон (а такое бывает))))))) Особенно с легкой отмосткой. Ибо грунт (скажем так) несколько деградирует со временем за счет пучениев.
— под отмостку горизонталь надо, чтобы не ползла. И не рыхлый грунт.
Короче сумбур, но из реалиев.
