Стоит ли брать б.у тротуарную плитку (со двора многоэтажки)?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Стоит ли брать б.у тротуарную плитку (со двора многоэтажки)?
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано WasilWasil.
  • #11861
    КапустянКапустян
    Есть возможность взять б.у тротуарную плитку ( убрали со двора многоэтажки).  Стоит ли брать ее? Иль нет?
    Нужно ли под нее бетонное основание?
    #200504
    WasilWasil
    Ещё раз… Плюсы плитки в том, что вода сквозь неё уходит. Если бетонное основание будет работать гидроизоляцией=лотком для отвода воды в ливнёвку, то это самый лучший+самый дорогой вариант. Можно не делать бетонное основание, а гораничится не несущей гидроизоляцией котлована под укладку плитки. А если ложить плитку так, как это делается повсеместно в городе, то лучше залить бетонную плиту и забыть о других способах обустройства поверхности, может быть за исключением последующего (поверх бетона) асфальтированием, для уменьшения износа последнего + улучшения сцепления с колёсами.
