Стоит ли покупать аккумуляторную болгарку? Надолго хватает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стоит ли покупать аккумуляторную болгарку? Надолго хватает?
3 Апр'15 в 03:33 #8633
Брат хочет купить — у него на участке нет электричества. Но мне кажется это баловство — надолго ли хватит такого аккумулятра? С другой стороны для кого ее выпускают… пару резов сделать где-нибудь на крыше, что б розетки не тянуть???
3 Апр'15 в 03:38 #127828
Пару резов трубы под нагрузкой сделать и аккум сядет, а заряжать он его где будет если нет электричества
3 Апр'15 в 03:41 #127829На другое обратите внимание — там диски особого размера. И, кажись, только Бош. Цены не демократичные….
3 Апр'15 в 03:44 #127844лучше гену купить… мало ли для чего электричество понадобиться еще…
3 Апр'15 в 04:43 #127830Вещь довольно декоративная, хотя производитель утверждает, что можно сделать около 120 резов арматуры д12.
По факту будет меньше. Мощность не так велика, как сетевая, однако очень удобно "где-то что-то" отрезать (замок на гараже, например. ночью .
Очень удобно дерево шлифовать лепестковым диском. Сам пользую подобную (не бош), нравится очень.
3 Апр'15 в 05:12 #127831К такой ШМ стоит прикупить шурика того же производителя, тогда в 4 шт. аккумулятора будет достаточная автономность
3 Апр'15 в 06:21 #1278324 аккума Li-ion — накладно.. Обычные — ИМХО тоже.. Попадут в таком количестве..
Если Только для арматурин — я тоже думал, но взял болторез. правда последний раз криво и дрожжа на весу кусал — обломил кусочек лезвия.. Ну да все равно работает..
Ни разу не пожалел..
А гену таскать-грузить тяжеловато одному.. Потом провода, грязь, дождь…Парадокс в вопросе: сделать ПАРУ резов — как раз тянут провода, а если работать много — берут отдельный инструмент . ИМХО.
3 Апр'15 в 06:31 #127833на стройке современной без электричества не обойтись… ИМХО.. так что гена нужен по любому при отсутствии возможности подвести хотя бы времянку
3 Апр'15 в 06:38 #127834Не столь однозначно.. Но рано или поздно конечно потребуется.
Топикстартер не указал нам назначение прибора, технологию строительства..
Так что тема пятничная))3 Апр'15 в 06:41 #127835ну а как.. бетономешалка нужна.. если не миксерами подвозить.. болгарка нужна.. если не заказывать готовую собранную арматуру в размер… сварка нужна тоже по любому..
покупать безноболгарку ?
3 Апр'15 в 06:52 #127836Как раз про арматуру писал выше — болгарка и сварка не обязательны.. Т.е. монолитные работы можно без электричества..
Раствор — это да.. Надо чем,-то мешать3 Апр'15 в 08:08 #127837поддержу — заливал фундамент вообще без электрики. на опалубку она не особо нужна, арматура вяжется крючком, бетон заливается с миксера. штыкуется ломатой
3 Апр'15 в 08:45 #127838думал над этим и пришел к выводу, что можно взять слабенькую гену (1 — 1.5КВт) плюс источник бесперебойного питания (для ПК). Источник бесперебойного питания запитан от гены, от источника питаем электроприборы. Источник бесперебойного питания нужен для компенсации пусковых токов.
Может конечно я и не прав….
3 Апр'15 в 08:59 #127839во первых… ИБП оно вообще не для того.. и никакой пусковой ток оно не компенсирует.. это раз… УПС на 1.5 Ква стоит сколько?? лучше не морщить ум,а купить нормального гену… 3-5 КВт.. будет не дороже ниикак, чем гена 1.5 Квт и УПС… ну и потом того гену оставить в доме как источник аварийного электроснабжения… автопуск можно приколхозить или уже с ним встроенным купить… опять же ИМХО
3 Апр'15 в 09:05 #127840Ну тут я немножко считерил:
Вязал шуруповертом, заливал 75% насосом, вибрировать брал гену взаймы..3 Апр'15 в 11:38 #127841ну спорить не буду, современные ИБП не изучал, кстати покупать ИБП на 1.5 кВт не надо, достаточно и маленького будет, только надо смотреть по какому принципу там сделан ИБП.
гена в 3 — 5 кВт большая, тяжолая бандура, не всегда удобно её возить с собой.
п.с. глянул по ИБП, если использовать ИБП online, то такая схема будет работать. Но она будет дороже, но будет более компактной, но опятаки для устрйоств не более 600 — 800 Вт.
3 Апр'15 в 12:40 #127842лучше маленький генератор купить, чем эту болгарку. он дешевле обойдется…
3 Апр'15 в 16:18 #127843Болгарка, это инструмент, который надо брать в последнюю очередь из аккумуляторного. Эти деньги лучше потратить на генератор и недорогую сетевую болгарку. Либо вы берете под конкретные цели и задачи, и она работает каждый день, отбивая свою стоимость, либо берете на "лето", а зимой она просто лежать без дела будет.
Диски ставятся стандартные на 115-125мм в зависимости от модели. Выпускают все более менее серьезные производители. Вот только Лугу туда ставить действительно не стоит, и без того малая производительность падает.
