Стойки и колонны из дерева — регулировочный механизм
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Стойки и колонны из дерева — регулировочный механизм
  • В этой теме 4 ответа, 1 участник, последнее обновление сделано NewsNews.
  • #2930
    Я строю брусовой дом. В конструктиве моего дома заложены деревянные стойки, тоже брус, предназначенные для подпорки элементов чердачного перекрытия. Как известно брусовые дома в течении года могут дать осадку примерно 5 %. Но ведь деревянные стойки так не смогут сжаться, поэтому под них подводят специальные регулировочный механизм, типа домкрата, с помощью которого можно либо опустить стойку, либо поднять.
    Я уже облазил пол города и нигде не смог найти такой механизм.
    По этой причине обращаюсь к Вам товарищи строители. Подскажите пожалуйста где можно найти такой механизм?
    #19785
    На финских домах я видел просто регулировочные винты под стойками — т.е. просто т-образный "тарелочный" упор — и в него ввинчивается болт. Вроде как каждые полгода первое время надо обходить такие узлы и подътягивать
    По-моему в магазинах крепежных изделий такие штуки продавались.
    Но поскольку они достаточно универсальны, продавцы могут и не знать, что это компенсаторы. Скорее очевидно из применение как "выравниватель мебели на неровном полу"
    #19787
    Про картинку — все конечно нарисовано надежно и круто,
    но я видел, что эти компенсаторы у буржуев совсем малюсенькие — чтоб вид дома не портить.
    #19788
    Тоесть судя по рисунку получается, что внутри стойки и посередине пластины есть отверстие. И когда крутим гайку то болт заходит прямо в ствол стойки.
    Тогда если смотреть мой чертёж то трубы в этой струбцине может и не быть. Только две пластины болт и гайка. По мере опускания стойки болт просто заходит в стойку и всё.
    Всё пошёл на завод заказывать мужикам эту хрень.
    Vadim
    Спасибо за подсказку.
    #19789
    Ну вот Автор темы прислал и фото.
    А так же пояснения:
    Болт № 24 длиной 200
    верхняя пластина 180х180
    нижняя 100х150
    две гайки, шайба.
    — томское ноу-хау
    Кстати, поисковики не дали внятных картинок регулировочных механизмов — так что на нашем форуме эксклюзив.
