Столбчатый фундамент. Посоветуйте спецов на изготовление фундамента.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Столбчатый фундамент. Посоветуйте спецов на изготовление фундамента.
  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 13 лет сделано imbaimba.
  • #5752
    Александр СвиридовАлександр Свиридов
    Добрый день форумчане.Планирую строить двухэтажный дом 10*6 из бруса (или сип-панелей ) самостоятельно. По проэкту планировали на винтовых сваях -дороговато получается…. Теперь думаю, не лучше ли и дешевле  сделать столбчатый фундамент…  Посоветуйте самый простой и надежный способ монтажа столбчатого фундамента. Или для этого дела лучше нанять спецов — если знаете таких, то, будьте добры, координаты напишите.
    #71828
    Аватарkis_mau
    А что мешает сделать простой малозаглубленный ленточный фундамент? На склоне строитесь?
    #71829
    Есть небольшой перепад по уровню, комуникации планируется подводить после стройки, начитался литературы что глубина фундамента должна быть ниже промерзания грунта ( ниже 2,2 м), много земляных работ и работ по установке опалубки, к тому же затраты думаю на ленточку будут большие
    #71830
    Аватарmarazman
    Вот почитайте на досуге литературу, скачать можно через поиск.
    Сажин В.С. Не зарывайте фундаменты вглубь (2003)
    #71831
    спасибо, прочту
    #71832
    А почему именно столбчатый? Это дело так сказать тонкое, для виртуозов, не новичков.
    У нас разного рода МЗФ популярны, прокатывает на ура даже у новобранцев.
    #71833
    Почитал литературу -пишут что менее затратны мзф, и делать столбчатый фундамент легче. Получается на практике иначе?
    #71834
    imbaimba
    имхо виртуозность не при делах, стоимость — тоже. Речь же не о ПБ на курьих ножках.. Вот там — и виртуозливость на уровне, и ипаторий славный выливающийся в ту же стоимость, что и МЗЛФ
    #71827
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Делал столбчатый фундамент сам. 15 свай на глубину 2.50 + 0.50 сверху. Могу сказать, что трудозатраты больше чем при МЗФ, а вот по материалам гораздо зкономичнее. Не нужна опалубка, нет необходимости вязать арматуру. По своему опыту: копать гораздо легче чем бурить. В моем случае выбор столбчатого фундамента обусловлен самим строением. Баня 5*5 + две веранды 2.5*5 (утепленная + открытая). Если делать МЗФ под все здание, то большой перерасход материалов. Если под баню МЗФ, а под веранды стобчатый, то ежегодно будет корежить по зиме.
