Строители сделали очень крутую лестницу, прям носом забираешься…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строители сделали очень крутую лестницу, прям носом забираешься…
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #8376
    Как ее передалать в более удобную? Вот такие варианты могут облегчить подъем?
    #119007
    WasilWasil
    Это называется "утиный шаг". Позволяет сделать подъём по лестнице более комфортным, но требует привычки. Желательно, так же, дополнительно обозначить первую ступеньку подъёма и спуска цветом и подсветкой.
    #119008
    Ах какие  строители взяли и сделали крутую лестницу, там ведь видно что места прям навалом.
    #119010
    Если изначально планировался лифт, то нормальной лестницы уже никогда не получится в лифтовой шахте. А это лесенки, в лучшем случае, для погребов и чердаков. Делайте уж лифт, раз планировали, иначе до инвалидности будет недалеко (ТТТ). Хоть перегородки ломайте, хоть перекрытия разбирайте, хоть с улицы пристраивайте, но лестница для постоянного пользования должна быть безопасной. А челестью по ступенькам клацать — еще та забава
    #119009
    места не навалом, но подступенок мешается.. лучше бы делать его утопленнным в таком исполненнии..
    утиным шагом — имхо ещё лучше.. но «обчно» форма другая у него..
    #119011
    Solo333Solo333
    +1 тоже така же первая мысль была… строители сякие…
    #119012
    ruslan8ruslan8
    а сколько стоит сделать лифт например в трёх или четырёх этажном доме?
    #119013
    dadadadadadadada
    Строители всегда виноваты, когда у заказчиков глаз нету….
    #119015
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    На первом фото не лестница, а витрина для ликеро-водочной продукции…
    #119016
    bolekbolek
    Еееек…. как по ней вообще подниматься можно?! И угол подъема, и глубина ступени!!!
    #119017
    Зато с такой скатываться хорошо!
    #119018
    bob007bob007
    Как известно, человек может по любой лестнице взобраться вверх, хоть по веревочной. А вот спуститься, куда сложнее!
    #119019
    См. выше про "скатываться".
    #119020
    Если это была-бы лестница на не эксплуатируемый чердак — то можно (сочетая с витриной)
    #119024
    Да это понятно, что все виноваты. Вопрос, не в том, кто виноват, а что делать? ))
    В приведенных мною примерах "гусинный шаг" — это выход из ситуации или неудобно? кто-нибудь пользовался такими лесницами? я к сожалению видел только  на картинках.
    PS — наверх ходим не часто — там 1 спальня, только переночевать.
    #119025
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    Как Вам такое решение
    Технические характеристики штабелера Otto kurbach OKS-1030
    Производитель
    OTTO KURBACH, Германия
    Грузоподъемность
    кг
    1000
    Подъем
    h3
    мм
    3000
    Вес
    268
    Размер рулевых колес
    мм
    200×50
    Размер роликов
    мм
    80×70
    Кол-во колес спереди / сзади
    2/4
    Габаритная высота
    h1
    мм
    2050
    Координата центра тяжести груза
    c
    мм
    600
    Нижний уровень вил
    h13
    мм
    90
    Габаритная длина
    L1
    мм
    1665
    Габаритная ширина
    B
    мм
    900
    Длина вил
    l
    мм
    1150
    высота вил
    s
    мм
    70
    Ширина вил
    b1
    мм
    540
    Дорожный просвет
    m1
    мм
    20
    Радиус поворота
    Wa
    мм
    1350
    #119026
    Утиный-гусиный — лучше.. но "насколько" поможет ли при такой экстра-крутизне — не ясно..
    сделайте макет в натуральную величину (хоть на улице вдоль стены) и походите — все вопросы отпадут.
    PS..
    только сейчас заметил — там ещё и баш головой удариться можно.. и вроде запросто.
    #119027
    bob007bob007
    В гостях я по такой поднимался и спускался. Один раз. Очень неудобно и опасно. Но в вашем случае, видимо, лучше варианта уже нет. Потому что то, что на фото в первом сообщении, это не лестница, а стеллаж какой-то.
    #119028
    У соседа лестница с таким уклоном. Плюс Гусино-утинный шаг. Он привык, бегает. А мне жуть как не удобно, поднимаюсь боком, спускаюсь тоже. Кстати он этой лестницей не пользуется сейчас. Сделал отдельный вход на второй этаж, если интересно могу дать контакты, думаю за умеренную плату он вам эту лестницу может продать, ежели самим не хочется заниматься. Цвет темно коричневый, вроде под лаком.
    #119022
    АватарTarget
    Жесть, однозначно разбирать и затем слева сделать второй марш навстречу.
