Строительные фотоошибки — 8
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительные фотоошибки — 8
22 Мар'12 в 07:56 #4031
Очередные пять фотоошибок. Попробуйте найти:
22 Мар'12 в 08:16 #479011. Кривая лицевая кладка
2. Полости в швах
3. Гидроизоляция в странном месте
4. Стропило может расколоться, арматурина излишня, лучше было привязать проволокой.
5. Нет сплошной пароизоляции
22 Мар'12 в 08:54 #479021. Кривая кладка, разбежка швов кирпичей изменяется (не выдержена).
2. Неправильный монтаж, отсутствие клея, щель.
3. Неправильная усадка сруба, нагель торчит. Видимо он и не правильно установлен и мешает усадке. Возможно отверстие под нагель меньше положенного.
4. Большая часть стропилы подпилена. Не допускается подпиливать более 1/4 высоты стропилины, как правило не более 5 см.
5. Пароизоляция смонтирована неправильно. Провисает, швы не проклеены скотчем специальным. Возможно верхнее полотно должно было перекрывать нахлест, а не нижнее, хотя не уверен.
22 Мар'12 в 09:39 #47903Я бы за такие подвиги руки бы оторвал
За кладку выполненную в нанайском узоре
за клей тоесть его отсутствие
за шкант не забитый
за стропилину на половину запиленную и скобу забитую которая стропилину расколола
параизоляцию кусками выполненную
22 Мар'12 в 10:25 #47904Ну вообщем-то и добавить нечего
Разве что не прозвучало — почему пароизоляция неправильно сделана (номер 5)
22 Мар'12 в 10:45 #47905пароизоляцию нужно было натягивать целиком по всей длине, а не кусками. когда ее заправляют кусками утеплитель не плотно прилегает в данном случае к стропилам и утепление становится не эффективным.
22 Мар'12 в 14:28 #47906На третьей фотографии проблема не в шканте (судя по венцу сверху).
Вот вам картинки из разряда строительных ошибок
22 Мар'12 в 15:18 #47907В первой можно добавить,что четверть от окна выступает до свеса крыши и никак не защищена.
22 Мар'12 в 23:22 #47908в первой, если облицовка сделана из такогоже кирпича что и четверти то это ошибка для лицевой кладки надо использовать полнотелый кирпич, а не пустотелый
23 Мар'12 в 04:30 #47909Молодцы, всё правильно назвали. Только это не ответы на то, как правильно сделать.
Я к примеру не сразу понял про пароизоляцию, что если пар в виде влаги будет задерживатся на стропилах, то они будут мокнуть.
А ответы типа — на фото с неправильной кладкой показана неправильная кладка — это ответы КЭПа.
28 Мар'12 в 12:21 #47910
Ручей под мостом закончился?
28 Мар'12 в 12:37 #47912У мужика ноги то-ли очень короткие, то ли ампутированные
28 Мар'12 в 14:20 #47913замковый камень так не ставят в арках, он на картинке вверх ногами
28 Мар'12 в 14:43 #47914Арка моста выполнена из каменных блоков. Верхний блок арки выполнен со скосами неправильными. При таких скосах блок выдавит из кладки.
30 Мар'12 в 15:19 #47916
Вот, больше, чем уверен, что узбеки делали — знакомый почерк!
30 Мар'12 в 16:15 #47917да.. лицо деревянного Томска.. как-то убого выглядит.
30 Мар'12 в 16:35 #47918Балясины потырили с превышением всех санитарных норм…
Косынки ступенек набиты гвоздями в стык, да уже и чинили однако торцы.
Вся система производит хлипкое впечатление — туда три туриста из макдоналдса пустить одновременно — могут быть неприятности.
Эстетика конструкции — на 3 с минусом (( бакляшки, бруски — птушня какая-то.
30 Мар'12 в 18:22 #47919как раз в шканте: самая распространенная ошибка "сборщиков" (по-дргуому назвать не могу) — не заглубить шкант на несколько см с учетом усадки, в итоге венцы повисают на шкантах и сделать с этим ничего не возможно, только утеплить и обшить блокхаусом…зачем тогда спрашивается делать бревенчатый дом?
30 Мар'12 в 20:29 #47920Да вы крут … по фотографии 2-х венцов сразу сборщиков заклеймили.
Венцы уже зашлифованы и покрашены и по состоянию древесины видно, что она не сырая … т.е. отделка шла не сразу после сборки. Ширина зазора между венцами разная слева-направо … верхний венец задавлен прилично…
Даже я, не профессионал, могу привести пару вариантов реализации при котором ситуация будет аналогична фотографии и шкант будет забит и углублен по всем правилам.
Шаблонно мыслите.
По этой фотографии однозначно нельзя сказать в чем причина.
31 Мар'12 в 02:57 #47921Такое ощущение, что чем богаче опыт, тем хуже его реализация.
