Строительные фотоошибки — 8
ИмхоДом Форумы свободная тема Строительные фотоошибки — 8
  • В этой теме 22 ответа, 14 участников, последнее обновление сделано АватарStas.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #47922
    АватарStas_plotnik
    Приведите пару вариантов, пожалуйста, интересно.
    #47900
    Аватарvita1y
    Пример из жизни.
    Представте на первом этаже комнату 5 на 8 метров, на 2-ом этаже это же пространство разделено пополам (т.е. 5 на 4 + 5 на 4). Соответственно прокинуто бревно по центру … дальше на него опирается стена с проемом для двери. Опирание стены идет на 1,5 нижних бревна. Сверху на эту стену давит подстропильная. За пару лет это бревно выгибается (пролет 5 метров). Верхние венцы зажимает равномерно, а вот проем проседает в месте прогиба. Итого имеем: по углам стена задавлена, а в районе проема венцы провисают из-за прогиба нижнего бревна.
    На фото: верхний венец задавлен, а вот тот где начинается проем упал вниз. По сужению щели между венцами водно, что слева она меньше чем справа … продолжив воображаемые линии можно предположить, что где-то метра через 3-4 они пересекуться (это вполне может быть угол).
    #47899
    АватарStas
    Спасибо. Предположений может быть много. Свое мнение высказал.
