Строительные секреты быстрой постройки недорогого дома из газобетона на продажу.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Строительные секреты быстрой постройки недорогого дома из газобетона на продажу.
17 Дек'13 в 16:48 #6830
Вступительная речь могла бы быть и меньше, но начиная с 3-й минуты можно смотреть…
18 Дек'13 в 00:20 #87919
Очень полезный ролик для всех любителей газобетона, особенно если собираетесь покупать дом у строителей. Сейчас именно так и строят!!
18 Дек'13 в 02:30 #8791718 Дек'13 в 02:54 #87918Очень полезный ролик для всех любителей газобетона,
Уточните, ролик полезный для всех любителей газобенона, или полезен для любителей покупать дома на продажу, построенный по "новой" технологии, о чём, собственно, и идёт речь в ролике? А из любого другого материала, построенный по подобной технологии этого не касается? Тогда да… тогда газобетоно гавно….
К слову, штукатурка на газобетоне «живет» примерно 5 – 8 лет.
Уточните, пожалуйста…. Любая штукатурка? На любом газобетоне? При любой технологии? Или только при данной? Например, штукатурка Церезит по стеклосетке, нанесённая на дом, построенный по технологии строительства домов из газобетона, тоже приведёт к таким же результатам?
18 Дек'13 в 03:05 #87920+1
кривые руки (не соблюдение технологий строительства) проще всего оправдать тем, что материал гавно (плохой). причём касается любого дела.
18 Дек'13 в 03:52 #87921Ролик как строить нельзя и какие дома покупать нельзя, в плане инфы — нужен наверное, для покупателя, что бы покупатель искал и присматривал себе домик на стадии строительства(с привлечением специалиста), когда ещё что то можно увидеть, для тех кто сам строит, ролик вообще ни о чём)))), гость вы нас просвятите где и кто так строит, если знаете, Быков, а если не делать армопояс и не армировать проёмы под окна то трещины пойдут намного раньше, наверное всё таки дело в технологии)))).
18 Дек'13 в 05:44 #879222 года назад по соседству строился дом. Я с братом наблюдал за строительством начиная с копки котлована.
1. На участке с наклоном в 15 градусов был вырыт горизонтальный котлован при этом одна часть дома была под землёй в 4 метра а другая 15 см.
2 Фундамент дома 10 на 10 с эркером был сделан без перемычек вообще, только периметр.
3 Соответственно и несущие стены выложены только по периметру.
4 Для заливки полов был кинут 10 метровый двутавр как несущий с упором только на 2 противоположные стены в пол кирпича.
5 Пирог стены: пол кирпича, 10 см пенопласта, пол кирпича, без армирующих сеток и швов, т.е 2 абсолютно независимые, не связанные между собой стенки по пол кирпича с утеплителем внутри.
6 Предполагалось, что внутренние стены будут выполнены из лёгких конструкций.
Но снаружи дом смотрится отлично. Хорошая крыша, закрытые фронтоны, красива всё и аккуратно подшито.
Я не профессиональный строитель, но и мне понятно было, что так просто нельзя. Ни раз подходил и спрашивал, рекомендовал передумать.
Парень молодой, говорил что для себя строит. Ну а потом конечно продал за 3000т.р.
По слухам после этого в Ключах строил что-то.
Так что не в материале дело, можно из самого хорошего строительного материала слепить такое г. Вспоминается передача "Строить не перестроить" где строители построили очень дорогой загородный дом из клеёного бруса, а брус этот прокладывали не мхом или паклей а стекловатой.
18 Дек'13 в 05:52 #87923а как нынче домик тот поживает? не рухнул?
18 Дек'13 в 09:01 #87924Местами в ролике пенобетон, обратил ли автор внимание ? )))
18 Дек'13 в 10:39 #87925Нет, дом стоит уже 3й год. Люди купившие его правда редко появляются. А так конечно страшно. Ладно если просто трещина пойдёт, а то могут и люди пострадать.
