Строительство конструктора дома из оцилиндрованного бревна
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Строительство конструктора дома из оцилиндрованного бревна
- В этой теме 41 ответ, 16 участников, последнее обновление 10 лет назад сделано
Ury.
АвторЗаписи
7 Май'15 в 07:07 #8750
Всем Добрый День! Нуждаюсь в помощи В общем ситуация такая: приобрели дом в разобранном виде из оцилиндрованного бревна (разбирали сами, дому 1 год)+ сваи на фундамент тоже забрали, привезли в город лежит на складе. Тем временем купили участок. Выбирали участок чтобы подъездные пути были хорошие для лесовоза, соответственно потратились неслабо на землю. Встал вопрос о сборке дома и вкручивании свай. Узнав цены на услуги по сборке… "не потянем"…. ну уж точно не в этом году… сруб тоже не хочется оставлять гнить.
Есть возможность самостоятельно работать по сборке, но опыта в строительстве нет. Посоветуйте, может есть варианты… или бригады у которых не такой пугающий ценник, мог войти в число рабочих. Заранее спасибо!
7 Май'15 в 09:02 #131581если два человека есть, то можно и самим по-тихоньку собрать. Бревна наверняка пронумерованы, проблем быть не должно.
7 Май'15 в 09:54 #131582если вы их перед сборкой пронумеровали, то особых проблем при сборке возникнуть не должно… пару бабаев вам в помощь и в бой…
7 Май'15 в 10:15 #131583А если бы не пронумеровали? Тогда реально вообще собрать?
7 Май'15 в 10:31 #131584да все реально… только времени больше уйдет… попробуй угадай какое из двухсот бревен то которое тебе надо… бывает по номеру то по 10 минут одно бревно ищешь, особенно когда они в кучу свалены и разложить их некуда….
7 Май'15 в 12:45 #131585А какой размер бревна??
7 Май'15 в 15:02 #131586Ага, тут размер имеет значение. Знакомый из 22 -го диаметра сложил избушку 6*6 — так в троем бревнышко не поднять. Кран нужен
7 Май'15 в 15:30 #131587
У меня втроём собирали из 220-го с такими габаритами. Ручками. За 6 дней накидали (с крышей).
Закатывать, а не поднимать, надо!
8 Май'15 в 03:25 #131588А мы пронумеровали, все подписали как положено. Будем собирать самостоятельно со всеми инструкциями ютуба. Размер бревна 200
8 Май'15 в 03:38 #131589Сильно советам ютьюба не доверяйте.
У нас самые "оригинальные" застройщики после критики на форуме обычно уходили проповедовать свои находки и инновации в жанр ютьюб-монолога.
8 Май'15 в 03:43 #131590Спасибо) взяли на заметку. Может еть у кого ссылки по строительству??? которые обязательны к прочтению… так сказать "пособие для чайников"
8 Май'15 в 06:00 #131591Возможно не поверишь, но у меня знакомый один из такого бревна собрал.
8 Май'15 в 06:02 #131592Возможно все, можете даже один все сделать, но будет конечно тяжко. А так верно уже сказали, пару человек в помощь и неделя делов.
8 Май'15 в 14:13 #131593Сборка сруба.
12 Май'15 в 04:04 #131594Добрый День! Подскажите знающие… Есть сваи на фундамент все от того же дома, но на каком расстоянии их надо вкручивать? Как разметку сделать? Есть проект, в проекте есть "план обвязки из бруса". С чего начать? Буду благодарен за совет
12 Май'15 в 04:18 #131595Какой дом, сваи какие (размеры), какой грунт, чем крутить будите и еще много вопросов
12 Май'15 в 04:29 #131596Дом из оцил бревна размер 200. Стоял 1 год в собранном виде на сваях. Разобрали, подписали привезли на участок. Выкрутили сваи. Теперь встал вопрос как узнать куда их вкручивать. Сразу не подумали, надо было тоже их подписать. Сваи 3-х метровые
12 Май'15 в 05:08 #131597Если они все одинаковые, рисуйте план на бумажке, расставляйте по углам, остаток раскидывайте по периметру стен. Если внимательно посмотреть на нижнюю обвязку из бруса, вполне вероятно, обнаружаться следы от свай.
12 Май'15 в 05:56 #131598Почитали посмотрели. Правильно ли я понимаю, что разметку и углубление для свай делать нужно самостоятельно, а потом уже машину вызывать для вкручивания?
12 Май'15 в 07:04 #131599Для сборки дома Вам понадобиться следующий инструмент и материалы:
1. Шкантоверт с буром, не нужен если ранее были просверлены отверстия под шканты.
2.Шканты по диаметру бура или высверленных отверстий.
3. Степлер с набором скоб для крепления межвенцового утеплителя(войлока льняного или джутового).
4. Льняной или джутовый войлок шириной 10см
5. Малая и большая кувалда для забивки шкантов и осадке венцов.
6. Уровень(вертикальный и горизонтальный), угольник, рулетка.
7.Бензо или электро пила
8.Материал для устройства лесов
АвторЗаписи
