• Ступенчатое сверло по пластику и жести — идеальные отверстия для электриков и монтажников
ИмхоДом Форумы свободная тема • Ступенчатое сверло по пластику и жести — идеальные отверстия для электриков и монтажников
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ChevalierChevalier.
  • #5276
    MasterMaster
    Новые мощные ступенчатые свёрла RUKO получаются путем вытачивания их из цельной прочной формы при помощи кубического нитрида бора – CBN.
    Поскольку CBN является более прочным материалом, чем карбид кремния или корунд, то и режущие грани сверл получаются более прочными и острыми.
    Благодаря выточенным при помощи CBN спиралевидным пазам режущие грани отличаются остротой и отсутствием заусенцев. Удаление стружки не затрудняется. Режущая способность и износостойкость свёрл значительно увеличивается.
    Точность вытачивания CBN- режущей кромки позволяет точно соблюдать диаметр каж- дой ступени сверла, что обеспечивает наивысшую точность диаметра режущей кромки.
    Каждая ступень имеет осевой выступ, что гарантирует точность диаметра сверления.
    Специальная форма выемки на сверле обеспечивает легкое сверление.
    Специальная CBN – заточка острия позволяет центровку и сверление даже тонкого листового материала.
    Применение продукта
    Идеальный инструмент для обработки листового материала.
    Применяется в таких отраслях, как электротехника (размеры 4 + 9); сантехника и нагревательные устройства (размеры 6 + 7), автосервис, авиационное производство (размеры 0/5, 0/9, 1, 2, 3, 5) и для изготовления щитового оборудования (размеры 0/9k, 1k, 2k).
    Инструмент подходит для работы по обычным промышленным материалам, такими как, цветные металлы, инструментальная сталь, пластик, дюропластик, а также листовая сталь толщиной листа не более 4,0 мм.
    Свёрла работают без предварительного центрирования.
    При применении спрея для охлаждения  или смазочной пасты  износостойкость сверл значительно повышается.
    Для полного понимания, как это работает — посмотрим видео
    #64359
    Вот же ш блин — а я как лох сверлышки менял, рассверливал… Оказывается всё уже придумано!
    #64358
    Это весч. + + + + + И притом незаменимая. Фирменные окнечно дорогие, но зубры или матриксы вполне.
    #64360
    врезал таким сверлом датчики в металлическую дверь. только там нужен был диаметр 19 мм., а такого нет. пришлось брать коническое, бесступенчатое. удобная штука конечно, но все же большой вопрос, как долго оно останется острым…
