Стяжка «Бухтит» что делать?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Стяжка «Бухтит» что делать?
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #7218
    ЗемлекопЗемлекоп
    Уважаемые Имходомовцы, прошу совета.
    Залитая стяжка по плитам перекрытия, толщиной от 2-х до 4-х см. в некоторых местах потрескалась и "бухтит". Что делать?
    Под плитку понятно, надо снимать и заливать вновь, а вот под ламинит — нужно-ли… или прогрунтовать, зашпаклевать и все?
    но боюсь пылить при эксплуатации будет, ходить и прочие неприятности … посоветуйте… (говорили же друзья -положи сетку, непослушал только грунтонул, вижу некачественно)
    Заранее спасибо!
    #94109
    АватарСтанислав Бест
    Может и на правах рекламы но великолепное средство  марки MAPEI
    * Расшиваем открытые трещины надлежащим
    инструментом.( Пропил должен быть не менее
    5мм)
    • Удаляем куски стяжки, которая не имеет
    сцепления с основанием.
    • Удаляем пыль и остатки материала из трещин
    вакуумным пылесосом или кистью.
    • Наносим 2-компонентный клей для бетона
    Eporip в расшитые трещины
    • Оставшийся материал Eporipобязательно надо
    посыпать песком, чтобы увеличить адгезию.
    • Места, где удалена стяжка, обрабатываются
    адгезионным раствором ( Planecrete +
    TopcemPronto)
    • Заполняем, места удаленной стяжки, составом
    TopcemPronto(полусухая стяжка)
    • Пропитываем стяжку Prosfas (праймер в
    водной дисперсии для упрочнения цементных
    стяжек)
    • Просыпаем Prosfasпеском, чтоб подготовить
    лучшее сцепление с финишным слоем
    • Выравниваем быстросхватывающейся,
    самовыравнивающейся смесью UltroplanECO.
    Толщиной нанесения от 1 до 10 мм.
    • Получаем идеально ровную и прочную стяжку.
    Если есть желание можно и купить материалы у нас  пишите в личку  Станислав
    #94110
    Сколько новых слов узнал!
    … прийдется теперь с этим жить
    #94111
    если интересно могу фоташки выложить как это надо делать
    #94112
    Якши бест: жить то дальше как то надо.
