Стяжка потрескалась …
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Стяжка потрескалась …
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
1 Янв'11 в 17:53 #2916
вот такая проблема: стяжка без отопления потрескалась за зиму, в некоторых местах даже "дышит". Что делать со стяжкой? Нужно полностью снимать, или есть какие то другие варианты? Сверху планируется класть фанеру 20мм.
1 Янв'11 в 17:54 #19471
Под стяжку надо отсыпку обязательно минимум 200 мм советуют с хорошим трамбованием, если на грунт. С гидроизоляцией горизонтальной в виде рубероида. Стяжка минимум 100 мм с армированием например кладочной сеткой под верхним слоем бетона (3 см до верхнего края стяжки). Ну и сам бетон должен быть не слижком жидким изначально. Чем меньше воды — тем крепче бетон. В самом конце лучше зажелезнить слоем цемента (3-5 мм) и втиранием его в верхний, слегка еще влажный, слой стяжки. Через 2-4 недели можно разлить по полу жидкий пол (спец сухая смесь с водой). А после можно подложку и ламинат. А можно сразу на стяжку досчатый пол.
1 Янв'11 в 17:55 #19472Cтяжка,скоре всего потрескалась не от того,что небыло отопления ,а просто она быстро высохла в процессе твердения.В новостройках такое случается сплошь и рядом.Как было сказано выше-лучше ВСЮ стяжку снять и залить новую.)) Но во-первых-это очень затратно,во-вторых трудоемко.может быть стоит попробовать расшить(расширить и немного углубить) большие трещины и заделать все ето раствором,ну а те места где стяжка "дышит".действительно придется убирать целиком и заливать по новой.тут ничего не поделаешь.
После того .как вы демонтировали "дышаший" участок стяжки,плиту рекомендуется прогрунтовать цементом разведенным водой,для лучшего сцепления новой стяжки с плитой перекрытия,затем прямо там же ,в какой-нибудь емкости или просто на полу,замешиваете раствор(для этого вам необходимо некоторое количество цемента,песка и воды.раствор замешиваете в пропорции 1:3.одна обьемная часть цемента к трем обьемным частям песка.Этим раствором заполняете ремонтируемый участок и разравниваете его полутером или любой доской.которая есть под рукой,заподлицо с основной стяжкой.В результате имеем отремонтированную стяжку без особых затрат. А на мелкие трещины-просто не обращаем внимания
P.S. Чтобы растворная стяжка не трескалась после заливки -необходимо в процессе твердения поливать ее водой в течении нескольких дней или попросту засыпать свежую стяжку мокрыми опилками.Этого конечно наши строители не делают_поэтому стяжка и трескается
(Добавление)
Да ,еще.Вжилых помещениях многоэтажных зданий.гидроизоляция совсем не обязательна.
18 Ноя'12 в 09:19 #19473
Если стяжку по всем правилам заливали, то у вас должна была быть лента по периметру и прогрунтованное основание для уменьшения фильтрации воды из стяжки, плёнкой обязательно накройте и поливайте в течении недели если будет пересыхать,
по технологии раньше сырым песком засыпали, кстати… -
