Свариваем профтрубу под углом — нюансы подготовки
ИмхоДом Форумы свободная тема Свариваем профтрубу под углом — нюансы подготовки
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано ВерзилаВерзила.
  • #409384
    MasterMaster
    Итак, необходимо вваривать таким способом, чтобы соединение получилось максимально прочным. Исходя из повышенных требований к прочности конструкции запиливайте профтрубу для стыковки под 45 градусов.
    Главное здесь все хорошо измерить, чтобы когда будешь подгонять не получилось, что новые трубы с запилом в 45 градусов, были чуть длиннее или короче-иначе нормально не получится — это совсем не желательно.
    Когда все хорошо подогнано и прихвачено, сначала варятся внутренние и внешние швы, а потом уже лицевые.
    Естественно, в процессе сборки, прихватки и сварки мы постоянно контролируем, чтобы новые вваренные части были прямым продолжением старых труб — чтобы не заваливались в сторону, а были точно прямо.
    Этот способ я начал применять довольно давно в ремонте бортов, и поэтому в своем поселке было отремонтировано немало единиц грузовой техники. Ни одного нарекания или жалобы на слабость конструкции не было-многие отремонтированные борта частенько попадаются на глаза, техника постоянно в работе.
    Этот способ стыковки профтрубы применяется в ответственных местах, если же нагрузки особой не будет, то не стоит с этим загоняться — стыкуйте просто торцами под 90 градусов.
    А какие у вас есть хитрости при сварке тонкостенных профтруб — чтоб не повело ?
    #409416
    ВерзилаВерзила
    Секреты простые — малый электрод — малый ток — прихватка-прихватка-прихватка — потягуууушка — прихватка-коррекция — потягушшка — коррекция — обварка.
