Сварка труб под углом (лайфхак)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сварка труб под углом (лайфхак)
  • В этой теме 10 ответов, 11 участников, последнее обновление 3 года сделано azoraazora.
  • #11970
    Не выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, Длиннопост
    Интересный лайфхак, как сделать шаблон для сварки труб под углом. Из старых электродов…
    Оббиваем молотком изоляцию:
    Не выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, ДлиннопостНе выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, ДлиннопостНе выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, Длиннопост
    Окутываем трубу и закрепляем резинками
    Отрезаем весь пирог болгаркой под нужным углом
    Не выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, ДлиннопостНе выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, ДлиннопостНе выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, ДлиннопостНе выбрасывайте электроды! Электроды, Сварка, Строительство, Лайфхак, Полезное, Длиннопост
    Привариваем!
    #202130
    WasilWasil
    "Лайфхак" скорее по разметке, чем по сварке. А идея интересная..
    #202131
    Вспомнилась задачка из черчения: две проекции — окружность, какая может быть третья проекция?
    #202132
    АватарВиталий Тю
    Зачем электроды портить??!((..))
    #202133
    У сварных их много, хозяин ещё выдаст.
    #202134
    КапустянКапустян
    Полезный хак, спасибо.
    А вот скажите, почему сварку трубы начинают мастера снизу вверх а не с вверху вниз? как правильно?
    #202135
    Вертикальные швы варят снизу-вверх. Если варить сверху вниз, то шлак и капли металла будут попадать в ещё непрогретый шов и будут мешать его нормально прогреть. непровар получится.
    #400932
    ПурпурныйПурпурный
    Как думаете — будет ли ходить такая лопата дальше — есть ли смысл обваривать?
    #403535
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Если уж про сварочные лайхаки говорить…
    У многих валяются ручки от болгарки, дрели и т.п… Из них можно сделать подходящий держак для электрода (держаки часто ломаются)
    На ручку накручиваем гайку-муфту (для шпилек), высверливаем сквозное отверстие, а сверху ставим барашек того же диаметра, что бы зажать электрод (а не крокодилом, как на штатном держаке)
    На фото все понятно:
    Надеюсь кому-нибудь пригодится…
    #561428
    Так, а если надо сварить под углом 3 трубы?
    как делается шаблон седла
    #561489
    azoraazora
    мозгокрутство. Сварить 2 трубы под углом достаточно просто, потом сделать вырез для третьей. С таким шаблоном точно запутаешься.
