Сварочные маски Хамелеон за 2300
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сварочные маски Хамелеон за 2300
16 Мар'15 в 04:38 #8580
Сварочные маски относятся к средствам индивидуальной защиты: они предотвращают повреждение глаз и лица сварщика, безусловно являясь необходимым приспособлением при выполнении любых работ по сварке.
Прозрачный элемент (светофильтр) современных масок может иметь постоянную либо изменяемую степень затемнения. Первая разновидность – это наиболее дешевые, но наименее удобные в использовании модели. Второй вариант, называемый «хамелеоном», гораздо функциональнее. Схема работы подобных светофильтров такова: установленные здесь фотосенсоры реагируют на яркую вспышку, возникающую при розжиге сварочной дуги, и мгновенно (за несколько микросекунд) затемняют прозрачный элемент. Когда сварка прекращается, те же датчики быстро (за доли секунды) переводят светофильтр обратно в прозрачное состояние. Таким образом, сварщику не нужно каждый раз снимать маску, чтобы заменить электрод, визуально проверить качество шва или переставить свариваемые детали. К тому же светофильтр «хамелеон» позволяет использовать маску в качестве обычного защитного щитка при зачистке места сварки, например, при помощи УШМ: эта функция так и называется – режим зачистки (или шлифовки).
В ассортименте компании «ИНТЕРСКОЛ» представлены сварочные маски типа «хамелеон» с двумя фотосенсорами и тремя уровнями регулировки их чувствительности. Их светофильтры затемняются всего за 60 мкс (0,00006 сек.) даже при отрицательной температуре окружающего воздуха, диапазон светопропускания соответствует 16 DIN, световой режим работы – 4 DIN. Здесь предусмотрены автоматическое включение питания и режим зачистки, а конструкция оголовья позволяет изменять центр тяжести приспособления, приближая и удаляя экран.
ТТХ
Размер смотрового окна, мм: 92х42 Чувствительность: регулируемая Время переключения, сек: в темное состояние — 1/15000 От темного к светлому, сек: в светлое состояние — от 0,1 до 1,0 Дополнительные защитные линзы: есть Регулировка чувствительности: есть Режим механической обработки: есть Температура эксплуатации, °С: от -5 до +55 Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 310х230х210 Масса изделия, кг: 0.46
Купить можно прямо от изготовителя — http://interskol.ru/sredstva-maloj-mexanizaczii/svarochnyie-maski/
16 Мар'15 в 05:11 #126064Подозрительно дешево. Она работает, кто юзал?
16 Мар'15 в 05:15 #126065Не юзал. Но навскидку серьезный минус: окошко маленькое, обзора не будет
16 Мар'15 в 06:27 #126066Сразу видно по квадратно-угловатой конфигурации — Российское…..
16 Мар'15 в 06:29 #126067Большой минус всех хамелеонов — при температуре близкой к нуля тормозить начинает и варить можно только днем, ну или фонарь дополнительный себе в шары направлять.
16 Мар'15 в 07:08 #126068Не замечал такого за есабом,но правда и ценник у нее не гуманный.
16 Мар'15 в 07:42 #126069Не гуманно в наше время 3M Speedglas в рублях.
16 Мар'15 в 07:48 #126070У 3м всегда было не гуманно)))
16 Мар'15 в 16:03 #126071На такое вообще, наверное, смотреть не стоит? Ваше мнение, специалисты. Спасибо.
16 Мар'15 в 16:54 #126072Почему не стоит, люди берут. Не 3M и не ESAB, но, для дома пойдет, своих денег стоит. То же самое что и Интерскол, различаются наклейками. Кстати, в Стройпарке есть хамелеоны по "тысяческопейками"
16 Мар'15 в 16:58 #126073Главное днем варить и при плюсовой температре ) Знакомый проф сварщик, так ему и за червонец плоха. Я себе взял за полтора — при соблюдении условий из начала поста мне хватает
16 Мар'15 в 17:28 #126074Понял вас, друзья. Спасибо. Так, примерно, и рассуждаю — нуждался просто в поддержке))).
В Стройпарк заеду, посмотрю. Если есть ещё наколки на недорогие бытовые "хамелеоны" — делитесь))
19 Мар'15 в 07:44 #126075Сначало зажмурился потом электрод подвел,потом глаза открыл. Херня это ,а не маска. Не берите совсем дешевые,глаза испортите только.лучше уж обычную купить.Посмотри в арсиле на пер.лазо. У них были тысячи за 3-3,5 нормальные маски.правда производителя не помню.
19 Мар'15 в 08:39 #126061Несколько лет уже пользую маску elitech mc 777. впечатления самые положительные.
Крепкая, падала много раз, расплавленный металл не липнет, ни к стеклу, ни к самой маске.
Недавно что-то начала подвисать со срабатыванием и экран пульсировать начал при сварке. Думал, все, поломалась… оказывается батарейки надо хоть иногда менять
19 Мар'15 в 16:06 #126063Я для такого с выдвижным стеклом брал
22 Мар'15 в 05:44 #126076А какие параметры должны быть у маски? А то ведь разговоры типа "хорошая маска должна стоить 15 тыщ" . Вот, например, такая канает?:
Маска сварщика МС 998П Elitech
Поле зрения светофильтра, мм: 98×43
Время срабатывания светофильтра, сек: 1/30000 (0.033м.с.)
Защита от УФ/ИК лучей,
DIN: до 16 на протяжении всего периода работы
Степень затемнения в светлом состоянии, DIN: 4
22 Мар'15 в 07:41 #126077Chevalier
Плюсую
AntonS
Год назад взял в Стройпарке ширпотребную с большим окном (кажется, "Корунд-2"). Два положения "реакции" — быстро-медленно, плавная регулировка затемнения.
Варил много (фундамент дома — проваривал нахлесты арматуры, вертикальную арматуру; фундамент гаража 11х5 — вообще всё на сварке).
Полностью со своей задачей справляется. Страшилки про "зайчиков" — бред, имхо. Ни разу не ловил. Полимерное защитное "стекло" отлично защищает от брызг металла — ни одной коцки, ни одной капли не прилипло (а на стеклянных защитных стеклах оно быстро заси*ается)
Из минусов.
В солнечную погоду постоянно нужно крутить реостат-регулятор затемнения: сенсоры начинают "учитывать в рассчете" не только дугу, но и мощный свет солнушка (облачко, либо чуть голову повернул — всё меняется). Иногда очень плохо видно шов. Гораздо приятнее работать при сплошной облачности/в помещении.
В Томске вообще и в новостроечных районах с их грунтовками в частности очень пыльно. Если возить маску в багажнике, то полимерные защитные "стекла" (и наружное, и внутреннее) очень быстро становятся мутными до полной невозможности с ними работать, пыль налипает и въедается намертво. Оттираются плохо, много микроцарапин. Надо менять таки (а под эти стройпарковские дешевые маски найти трудно, а стекляшки 9х6 не влазиют. Единственный выход — вырезать из других).
Ну и всякие "крутые навороты" (газоотводы/воздухопроводы, кевлар/углеволокно/и т.п.), опять же — чистое разводилово: "вам шашечки или ехать", (с)
З.Ы. Покупал как раз примерно в марте 2014, цена была около 850. В маске питание матрицы от солнечного элемента + некие встроенные элементы питания, которые непонятно как менять. С осени не пользовался, посмотрим, как оно в новом сезоне будет.
23 Мар'15 в 02:33 #126078А в хорошей то пробовал варить?
23 Дек'15 в 14:29 #126081Malyshev Anton wrote:Сначало зажмурился потом электрод подвел,потом глаза открыл. Херня это ,а не маска. Не берите совсем дешевые,глаза испортите только.лучше уж обычную купить.Посмотри в арсиле на пер.лазо. У них были тысячи за 3-3,5 нормальные маски.правда производителя не помню.
Вот кстати тож про вред глазам подумал, лучше обычную маску.
23 Дек'15 в 16:56 #126082KOMAH4 wrote:Malyshev Anton wrote:Сначало зажмурился потом электрод подвел,потом глаза открыл. Херня это ,а не маска. Не берите совсем дешевые,глаза испортите только.лучше уж обычную купить.Посмотри в арсиле на пер.лазо. У них были тысячи за 3-3,5 нормальные маски.правда производителя не помню.
чет не понял — зажмуриваться-то зачем?! тормозит что ли? я что-то не замечаю вспышки.
