Существуют правила выполнения сварки, разработанные НИИ и проверенные десятилетиями практики, книги и пособия написаны, сварщики сотни тысяч километров швов прошли, а тебе видите ли "не понравилось" ))
Хозяин-барин ))
Постоянный ток, прямая полярность
Наиболее широко используемый тип полярности — прямая полярность, сокращает износ электрода , поскольку 70% тепла концентрируется на аноде (т.е. на свариваемом материале).
При такой полярности, сварочный кратер получается узким и глубоким, подача тепла сокращается, скорость прохода увеличивается.
На прямой полярности сваривается большинство материалов (за исключением алюминия и его сплавов и магния).
Постоянный ток, обратная полярность
Обратная полярность используется при сварке материалов с отражающей оксидной пленкой на поверхности, которая имеет большую температуру плавления, чем сам материал. При этой полярность нельзя использовать высокие сварочные токи, поскольку это резко увеличивает износ электрода.
Про глубину проплавления, прогрев детали, содержание углерода в сварном шве инфы достаточно в инете.
