Сверление каленой стали, нержи и другие непростые случаи
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сверление каленой стали, нержи и другие непростые случаи
Помечено: сверло по металлу
26 Дек'18 в 10:26 #12214
Хотелось бы рассказать вам о небольшом опыте сверления каленых деталей. Для примера я просверлим обойму от подшипника.
Берем сверла с твердосплавными вставками из сплава ВК8. Вставки припаяны и имеют довольно приличную длину и толщину.
Вставка припаяна так, что передний режущий угол примерно параллелен оси сверла.
Малые диаметры отверстия можно просверлить перьевым сверлом по кафелю. Такое сверло имеет вставку из достаточно неплохого сплава и сверлит закаленную сталь «на ура». Только его нужно периодически затачивать, желательно на алмазной чашке. Углы заточки можно оставить и заводские.
Так же можно воспользоваться бурами по бетону.
Обычная заточка бура под бетон выглядит следующим образом-
Сбоку это все выглядит как зубило. Передний угол, по сравнению с задним, более острый.
Для сверления стали нужно изменить угол заточки: задний угол сделать немного острей, а передний стремиться сделать параллельным оси сверла. При этом нужно постараться оставить тело самого бура, в который впаяна вставка из твердого сплава.
Сверлим данную обойму в несколько этапов. Сначала работет большой бур. После того как скорость сверления заметно снижалась — сверлим сверлом по кафелю, которое имело меньший диаметр, а затем вновь буром по бетону.
Сверлить нужно с маслом, периодически подтачивая сверла. Такую обойму можно пройти за 10-12 минут с тремя заточками бюджетных свёрл.
Результат:
Для справки — в заводской металлообработке это делается электроэррозией. В среде керосина медным электродом.
Ну а в домашних условиях — так ))
26 Дек'18 в 12:48 #205282Не так давно открыл для себя волшебный мир фрез. Отлично сверлят по трудным сталям, не гнутся и ни ломаются, в отличие от обычных Свёрл по металлу).
26 Дек'18 в 14:54 #205283купил тут звездочку на бензопилу, китайскую, а у нее подшипник на 1мм больше отверстия в звезде а в мастер-плюсе этом злополучном запчасти почему-то не меняют, если установка не их…
ну короч нужно снять 0,5мм в звезде, унес в институты, так не шмогли они, говорят каленая, фрезы мож неправильные у них. купил в инструмент-маркете другую правильную звезду
27 Дек'18 в 01:00 #205284Vadim wrote:Не так давно открыл для себя волшебный мир фрез. Отлично сверлят по трудным сталям, не гнутся и ни ломаются, в отличие от обычных Свёрл по металлу).
А можно делать и наоборот
А вообще спиральные концевые фрезы предназначены для использования на высоких скоростях вращения и испытывают существенные боковые нагрузки. В меньшей степени подвергются термическим и механическим повреждениям, поэтому ресурс твердосплавного режущего инструмента в несколько раз превосходит аналоги из быстрорежущей стали.
Но ценник конечно не радует …
27 Дек'18 в 02:04 #205285Баба Гуля wrote:Vadim wrote:Не так давно открыл для себя волшебный мир фрез. Отлично сверлят по трудным сталям, не гнутся и ни ломаются, в отличие от обычных Свёрл по металлу).
Каша какая-то, в кучу по дереву,быстрорез,твердосплав,цены…
27 Дек'18 в 02:21 #205286Заголовок надо назвать каленая сталь, т.к. и алюминий,медь тоже так-то — металл и особых проблем с сверлением не должно возникать.
27 Дек'18 в 03:14 #205287mob123 wrote:Заголовок надо назвать каленая сталь, т.к. и алюминий,медь тоже так-то — металл и особых проблем с сверлением не должно возникать.
ок
27 Дек'18 в 03:32 #205288Если сюда заглянет термист, то будет огорчен. ) Т.к. видов закалки много и улучшение- тоже закалка, при этом некоторую общего примененияи сталь можно калить(улучшать) до 23…25 HRC, но при этом просто в поставке сталь 45 может иметь 40-50 HRC. Это я к тому — что каленая не значит твердая или твердая не значит каленая.
27 Дек'18 в 03:38 #205289Ну у нас термистов мало. А в быту обычно так и говорят.
27 Дек'18 в 09:37 #205290высверливал задние развальные болты на филдере победитовыми бурами от перфоратора переточенными на сверление алмазным диском
сверлили втроем — один сверлит 6-кой второй отдыхает, потом второй сверлит 10-й первый отдыхает, третий все это время подтачивает буры.
на 2 болта потратили 8 часов и порядка 10 буров и большой баллон WD-iшки для смазки
27 Дек'18 в 10:17 #205291BMV1 wrote:высверливал задние развальные болты на филдере победитовыми бурами от перфоратора переточенными на сверление алмазным диском
к чему такие заморочки? Ступица с рычагами в сборе стоит от 2500 руб
27 Дек'18 в 10:56 #205292scaner1981 wrote:к чему такие заморочки? Ступица с рычагами в сборе стоит от 2500 руб
когда оба болта при откручивании уже отломаны,
а назавтра кровь из носу надо ехать на машине,
некогда было ждать пока оно из Владика в Сибирь приедет
опять-же даже тупо срезать старые закисшие болты судя по роликам в интернете занимает около 3 часов
28 Дек'18 в 00:32 #205293BMV1 wrote:scaner1981 wrote:к чему такие заморочки? Ступица с рычагами в сборе стоит от 2500 руб
"Панчером" выжигают. Это я для варианта относительно без гемморойного ремонта.
28 Дек'18 в 03:08 #205294mob123 wrote:"Панчером" выжигают. Это я для варианта относительно без гемморойного ремонта.
- панчер
а, м., одуш. (англ. puncher < to punch бить, ударять кулаком).
спорт. Боксер, обычно заканчивающий бой нокаутированием противника.
Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998.
28 Дек'18 в 04:30 #205295Выжигание электроэрозионным способом
Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.
Фотография : портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
28 Дек'18 в 09:19 #205296mob123 wrote:портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
знатный аппарат!
только ценник в 110 тысяч рублей не позволяет иметь его в каждом гараже…
29 Дек'18 в 00:25 #205297) На вскидку. Панчер 500 около 50000, Панчер 300 около 35000. Вообще писал как вариант на услугах, чтобы два мужика могли например за это время на елку с детьми сходить )
21 Ноя'19 в 20:52 #492022Занимались как-то алмазным бурением.
Станина нам обошлась в 7 тысяч и 130-я коронка 3 тысячи. Выглядит так:
Дрель у нас была один из самых дешевых — от фирмы KEN, одна из самых простых китайских. Цена — 8000 тысяч.
Если серьезно заниматься — нужен еще обратный молот . Это если коронка застрянет. Но мы как-то обходились без него, и вроде ничего..
Это расход.
Приход. Цены 4 года назад были такие — 30 рублей за 1 см в бетоне, 130 коронкой. В кирпиче — 19 рублей за 1 см. Вся реклама — только на Авито и сайтиках.
В удачные дни можно было поднять до 10 т.р…. но
через полгода все это продали и занялись другим. Заказов стало меньше а конкурентов расплодилось как кроликов ((
13 Июл'20 в 14:22 #509377Продолжим тему.
Работал перовым сверлом немецкого производства от бренда S&R на 6 мм длиной 100 мм. Покупал его для сверления стекла и плитки. Сверлил дрелью практически без перерывов, один образец за другим.
Первым было испытано на прочность тонкое полотно по металлу/дереву. Ну, что сказать, очень быстро оно сдалось, буквально за 15-20 секунд. Сверло прошло металл легко, с другой стороны только немного оставалось подправить заусенцы и порядок. Верилось, что в этом случае сработает — получилось. Дальше была ножовка. Ножовка рабочая, время от времени пилю ей не толстые бруски и рейки для каркасов. Но одно лишнее отверстие, думаю, ей уже не повредит. Это еще советский инструмент.
Сверлил отверстие в ножовке секунд 30 или около того, на удивление, получилось просверлить на много быстрее, чем ожидал. Края ровные, разве что чуток дольше по времени в сравнении с первым полотном, вот и вся разница. Идем дальше.
Третьим был нож, которым пользуюсь в основном как скребком и то не часто. Толщина нержавейки в нем у основания 1,5 миллиметра. Взял для сравнения и разнообразия. Третий этап длился дольше первых двух, но тоже все закончилось хорошо. Отверстие проделано без происшествий и по тому же алгоритму, что и ранее. Как и прежде, сверло после решения задачи чувствовало себя хорошо.
Потом был финальный этап — напильник.
Толщина этого напильника 3 мм примерно. Все шло нормально почти до самого конца, но уже после того, как отверстие частично было просверлено, видимо из-за неаккуратного наклонного движения, кончик сверла немного сломался и с обратной стороны уже досверливал без острия, хотя дело довести до конца все-таки удалось. Потом придется немного его подточить и еще послужит. Но главное, что перовое сверло справилось с запланированным объемом работ и сделано это было без пауз.
В общем, отличный инструмент. И даже другим могу теперь его рекомендовать, как универсальный вариант.
13 Июл'20 в 15:56 #509385У напильников закалке подлежит только насеченная часть, а все остальное гораздо мягче.
