Винтовые режущие инструменты имеют второе наименование – «шнековые сверла по древесине», вследствие того, что режущая часть имеет сходство со шнеком, а это дает возможность высокоэффективно производить отведение стружки и отходов в ходе сверления.
Сверление каленой стали, нержи и другие непростые случаи
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сверление каленой стали, нержи и другие непростые случаи
Помечено: сверло по металлу
13 Июл'20 в 15:57 #509386
А фото и ценник?
13 Июл'20 в 16:49 #509388
вольфрамо-кобальтовые сплавы ))
Цены и виды разнообразные:
https://aliexpress.ru/item/4000429354446.html
13 Июл'20 в 18:44 #509391Для сравнения — у победита 80-90HRC, у алмаза 100HRC ))) Кто кого победит?
31 Авг'20 в 20:48 #512156Немного про шнековые сверла:
Что это такое?
Данная группа инструментов довольно востребована по причине множества положительных качеств.
- Плавное увеличение рабочей нагрузки сообразно углублению сверла в древесину.
- Длина сверла может доходить до 600 миллиметров, однако самый общераспространенный и пользующийся спросом инструментарий – 450 миллиметров. Если вам требуется имеющее большую длину сверло по дереву, то данный вариант является тем, что именно необходимо. Посредством такого инструментария можно высверливать отверстия даже в довольно толстой древесине, вместе с тем параметры производительности будут отвечать самым высочайшим стандартам.
- Внутренняя поверхность отверстия – на высоком уровне. Возникающие при высверливании заусенцы без остатка срезаются посредством боковой режущей кромки и сразу же отводятся шнековой образующей рабочей стороны канавки режущего инструмента наружу, что также не позволяет режущему инструменту подвергаться перегреву и увеличивает срок использования.
- Совокупность всех размеров весьма обширна и колеблется в разбеге от 3 до 52 миллиметров, этого хватает для проведения основной массы работ. Чтобы обеспечить наилучшую производительность, следует контролировать численность оборотов. Равным образом данный показатель находится в зависимости от вида обрабатываемой древесины (на коробке изделия должно находиться короткое руководство с ключевыми рабочими характеристиками).
- Хвостовик с 6 гранями дает возможность основательно фиксировать сверло в подавляющем большинстве патронов.
К этой же группе относится сверло Левиса, обладающее змееобразной конфигурацией, 10-60-миллиметровым диаметром. Основным конструкционным элементом шнекового режущего инструментария является мощный шнек (спираль), который опоясывает основной стержень.
Для погружения сверла в материал, подвергаемый обработке в требуемой точке, его рабочая область оснащена конусообразным острием с резьбой. Потому как внешняя поверхность спирали отполирована до зеркального отражения, внутренняя поверхность проделанного отверстия также выходит абсолютно ровной. Еще одна характерная особенность структуры данного инструментария – это незначительный градус наклона канавки, через который из области проведения сверловки отводятся отходы и стружка.
Сверло Левиса имеет обширную вилку диаметров. При потребности проделывания отверстий с крупным диаметром нужно ответственно подходить к подбору оснащения, в тандеме с которым будет эксплуатироваться режущий инструмент. В подобных ситуациях следует использовать устройства с низкими оборотами, а не обыкновенную электродрель, которая не специализирована для функционирования с инструментарием больших диаметров.
Принцип работы
Процесс сверловки начинается с того, что в материал (древесину) вдавливают конусообразное острие, которое при вращении проникает вглубь. После чего на него опирается базовая, рабочая часть режущего инструментария. В противоположность сверлам по древесине иных конструкций у инструментария, обсуждаемого в данный момент, есть лишь одна рабочая винтовая канавка, а дальше сверловка осуществляется спиралеобразной режущей частью. Увеличение всей длины режущей винтовой канавки благоприятствует уменьшению общего воздействия на центральную ось сверла, однако повышает опасность «ухода» режущего инструментария от середины и заклинивания.
Для устранения первой проблемы шнековое сверло можно практиковать в роли развертки, а черновой проход, кроме особенно глубоких каналов, производить посредством обыкновенного сверла. Как показала практика, непосредственное создание отверстий с помощью сверла Левиса рационально для диаметров не больше 15-30 миллиметров.
В прочих ситуациях используют перьевые сверла, а винтовое применяется исключительно на чистовом проходе, когда необходимо улучшить гладкость стенок отверстия.
Вторую проблему решают таким способом:
- режущий инструмент Левиса предпочтительнее ставить на электродрели с низкими оборотами большой мощности;
- такие спиралевидные сверла нецелесообразно использовать для сверловки отверстий в твердых породах древесины, поскольку выходящие при этом отходы провоцируют забивание стружкой достаточно длинной винтовой канавки.
Как правило, количество оборотов подбирают исходя из диаметра режущего инструмента к диаметру создаваемого отверстия. Другими словами, если диаметр инструментария увеличивается, то число оборотов уменьшается, и наоборот. При применении подобного режущего инструмента уровень влажности материала не играет никакой роли.
Особенности эксплуатации
Сверло Левиса включается в базовый комплект инструментария плотников-профессионалов. Отличаясь маленьким весом, оно не сильно грузит электродвигатель дрели и дает возможность производить отверстия сквозного и глухого типа в малодоступных областях: по углам балок, точках фиксации деревянных элементов внахлест и прочих.
Посредством шнековых, или винтовых, режущих инструментов сверлят материал вдоль и поперек его древесных волокон без нажима. Длина с диаметром пребывают в зависимости между собой. Так, например, самый маленький в линейке режущий инструмент, имеющий диаметр 10 миллиметров, обладает длиной 400 миллиметров. Шнековое сверло, имеющее диаметр 50 миллиметров, в длину доходит до 1100 миллиметров. Особенностью шнекового сверла является его однозаходность, что обеспечивает режущему инструменту возможность затягиваться в углубление без видимого внешнего воздействия.
Работу со сверлами Левиса рекомендуется производить, уже обладая некоторым опытом, потому как данная структура инструментария необыкновенно восприимчива к вращательным моментам, которые сильно грузят инструментарий.
Следует помнить, что режущий инструмент необходимо использовать осторожно, стремясь не допускать изломов в ходе работы.
В следующем видео рассказывается о видах сверл по дереву.
20 Янв'23 в 11:31 #560174
ПрессГость- Пригород
Друзья, почти в каждом автомагазине продаётся присадка для масла smt2. Расписано про кучу полезностей для двигателя и т.д.-как работает в двигателе не знаю. Но как помощник при обработке металов-вещь превосходная.
Достаточно раз попробовать что бы пользоваться всегда.Одинаково полезна при сверлении, нарезке резьбы, токарке.
Дешовое сверло превращается в достаточно долговечное без постоянной заточки.
Например при сверлении нержавейки толщиной 8мм новое сверло село на 4 отверствии, а с этой присадкой начало садится после 18 отв.
При сверлении с присадкой нужно давить на сверло чуть сильнее чем обычно.Сверло делает пару оборотов как бы скользя и не сверля(видимо таки присадка сначала побеждает трение). А потом появляется дымок или пар и сверление проходит значительно быстрей эфективней.
При сверлении достаточно слегка обмакнуть кончик сверла. Рекомендую 🙂
20 Янв'23 в 11:46 #560176Интересненько. И спасибо за наводку.
