Сверлильная стойка для дрели — стоит ли брать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сверлильная стойка для дрели — стоит ли брать?
- В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано
Заец.
АвторЗаписи
1 Фев'16 в 18:34 #6786
Была раньше в продаже (давно) интересная стойка с двумя цилиндрическими стойками и реечной подачей — теперь не вижу ((
А кто знает ещё: какие существуют? где продаются?
Магнитные стойки для промышленности, как и стойки для алмазного бурения в строительстве не в тему! там цены не комнатные.
1 Фев'16 в 19:17 #87243Гость wrote:…Была раньше в продаже (давно) интересная стойка с двумя цилиндрическими стойками и реечной подачей — теперь не вижу ((….
Да есть они и сейчас, только смысл какой. Сравните ценники на аппараты с примерно одинаковым функционалом.
Стойка:
Сверлильный станок:
При этом в процессе сверления важным параметром является частота оборотов. У дрели электронная регулировка с потерей мощности, у станка при помощи ремня и набора шкивов с сохранением мощи.
2 Фев'16 в 02:30 #87244Такая мощная стойка смысла не имеет, но существуют модели попроще.
https://www.220-volt.ru/catalog-284507/
https://www.220-volt.ru/catalog-273874/
Цена 2-3 тыр.
2 Фев'16 в 02:37 #87245Дешёвые ваще фигня. Быстро, после начала эксплуатации, теряют плавность хода.
2 Фев'16 в 04:53 #87246Тоже за сверлильный станок отдельно. Экономии с приставкой почти нет, а удобства работы налицо
28 Сен'18 в 04:53 #87247Хорошая стройка отвечает на следующие исходные условия:
- Стойка для дрели должна иметь возможность точного позиционирования сверла. Для перпендикулярного входа инструмента в рабочую поверхность это необходимо в тех случаях, когда толщина детали превышает два диаметра. В противном случае крепёж войдёт в просверленное отверстие под углом, что недопустимо.
- Стойка для дрели должна предусматривать возможность сверления отверстий под различными углами, до 60…700 включительно.
- Устройство оказывается безусловно необходимым при работе с особо твёрдыми материалами, когда в начальный момент сверло может скользить по поверхности, и не попадает в предварительно закернённую лунку.
- Расширение диапазона возможностей имеющейся электродрели. В частности, при наличии надёжной стойки инструмент можно применять и для задачи фрезерования плоских поверхностей.
Типовое устройство современных стоек под электродрель предусматривает следующее:
- Опорную плиту с Т-образными пазами для зажима обрабатываемой заготовки. Пазы могут располагаться параллельно габаритам основания, либо выполнены по диагоналям опорной поверхности. Как вариант, возможна комплектация тисками, однако это увеличивает размеры оснастки;
- Регулируемый вылет, вследствие чего стойку можно использовать при работах с габаритными заготовками, удержание которых навесу проблематично, и нежелательно с точки зрения техники безопасности;
- Возможность регулировки высотного расположения инструмента;
- Механическое ограничение глубины сверления;
- Устойчивость крепёжных элементов от вибраций, которые возникают при работе дрели: колебания должны полностью поглощаться стойкой.
Вместе с тем, даже хорошая стойка для дрели не решает всех вопросов. Например, фактически не может быть универсального (и, в то же время, надёжного) гнезда под крепление дрели от любого производителя, поскольку унификация такого рода инструмента чаще нереальна.
Некоторой альтернативой стойкам служат направляющие для электродрели, применением которых решается более простая задача – точного направления сверла. Однако при продолжительном сверлении руки человека, работающего с таким приспособлением, также устают.
Известны конструкции приспособлений как отечественного (от торговых марок Кратон, Калибр, Энкор и др.), так и импортного производства — фирм Германии, Китая и Болгарии. Рассмотрим некоторые из них.
Особенностями стальных стоек для дрели модели 5027000 производства Wolfcraft (Германия) являются:
- Конструкция основной опорной колонны, к которой присоединяется стальная рейка, входящая в зацепление с колесом опорного узла. Этим обеспечивается точное позиционирование стойки относительно обрабатываемой поверхности. Одновременно исключается и самопроизвольное проворачивание дрели во время сверления.
- Наличие пружины, при помощи которой происходит возврат дрели в первоначальное положение, что полезно при многократном выполнении однотипных операций.
- Механический ограничитель глубины сверления отверстия. Узел снабжается отсчётной шкалой с ценой деления 1 мм.
- Для сверления нескольких отверстий одной глубины на стойке предусмотрена кнопка, которая обеспечивает автоматическое отключение инструмента.
- Массивная чугунная плита снабжена захватными лапами, фиксирующими заготовку.
Некоторые типоразмеры от Wolfcraft имеют двухстоечную конструкцию, и снабжаются дополнительной рукояткой для удерживания сверла и предотвращения его соскальзывания.
Надёжность и длительная работоспособность инструмента немецкого производства общеизвестны. Вместе с тем посадочный диаметр стойки для дрели – постоянный, и не имеет возможности регулировки, а крепёжные тиски в основной комплект приспособления не входят. Масса стойки в сборе – около 8,5 кг – достаточна для применения с дрелями массой не более 1,7 кг (известно, что минимальное соотношение масс опорного и вибрирующего инструмента не должна быть менее 5,22; при возможных ударных нагрузках указанное соотношение увеличивается до 10). Цена изделия – в пределах 7000…7500 руб.
Болгарская фирма Sparky (г. Ловеч) выпускает, помимо электродрелей, также и стойки под них, что значительно облегчает работу с оснасткой. Инструмент, выпускаемый по немецкой лицензии, достаточно надёжен, поэтому пользователь, приобретая любую электродрель от Sparky, может одновременно купить и стойку, тем более, что цена на них достаточно демократичная: 3500…4000 руб.
Конструктивными особенностями стоек Sparky считаются:
- Полная унификация под электродрели производителя.
- Необходимость применения зажимных тисков, поскольку на опорной плите имеются только посадочные места под тисочные захваты.
- Наличие возвратной пружины.
- Хомутовый зажим электродрели, который не имеет узла фиксации, а потому при длительном сверлении нуждается в своём периодическом подтягивании.
- Отсутствует приспособление для ограничения перемещения сверла при работе основного инструмента.
- Основная крепёжная рамка выполнена из алюминия, а потому имеет ограниченную жёсткость.
Следует отметить, что стойки от данной торговой марки не рекомендуется использовать для дрелей с мощностью более 1000 Вт. Хотя производитель гарантирует устойчивость стойки для дрели массой до 3 кг, практически такие стойки удовлетворительно выполняют свои функции при использовании с инструментом массой до 1,5…1.6 кг. При этом масса самой стойки составляет 6 кг.
Отечественная торговая марка Калибр выпускает собственную линейку стоек под электроинструмент, в том числе и под дрели. Наиболее популярная модель Калибр 96202 отличается:
- Наличием диагонально расположенных Т-образных пазов, предназначенных для установки захватных лап.
- Клеммным способом зажима дрели, что обеспечивает надёжную фиксацию инструмента при умеренных значениях вибраций.
- Градуированной шкалой на подвижной каретке, которая значительно облегчает предварительную установку дрели перед работой.
- Гнёздами для крепления стойки к слесарному верстаку, что снимает ограничения на массу используемой электродрели. Поэтому масса стойки невелика – всего 2 кг.
Цена стоек Калибр — в пределах 1400…1500 руб, что также является потребительским преимуществом данного товара.
Самодельная стойка для дрели – фантастика или реальность?
При наличии подходящих заготовок такое приспособление достаточно просто изготовить своими руками. Лучше, когда удастся подобрать подходящую опору, а также воспользоваться грамотно подготовленными чертежами. В качестве приемлемых вариантов чаще рассматриваются следующие.
В практике металлографических исследований часто применялся (и применяется) прибор для измерения микротвёрдости ПМТ-3 конструкции Хрущова-Берковича. Оптическая часть такого микротвердомера иногда выходит из строя, а, поскольку выпуск данной измерительной техники уже прекращён (модернизированный вариант ПМТ-3М выпускает объединение ЛОМО, и он для переработки под стойку для дрели не годится), то основание прибора вполне можно использовать для изготовления стойки.
Рассмотрим последовательность необходимых действий.
Микротвердомер ПМТ-3 (см. рисунок) включает в себя следующие узлы:
- Массивное основание.
- Ручку для регулировки предметного столика в направлении оси ОХ.
- Ручку для регулировки предметного столика в направлении оси ОY.
- Винт с нарезанной упорной резьбой.
- Зажимное кольцо.
- Штативную головку.
- Микрометрический винт фиксации тубуса.
- Микрометрический винт перемещения тубуса.
- Поворотный шток.
- Измеритель.
- Алмазный наконечник.
- Окуляр.
- Штатив.
Общий вид прибора для измерения твёрдости модели ПМТ-3
Прочие позиции, обозначенные на рисунке, для переделки значения не имеют. Для изготовления стойки тубус снимают со штатива, и, используя посадочную поверхность тубуса, изготавливают в ней отверстие под электродрель. Исходя из унифицированных размеров стоек промышленного производства, диаметр такого отверстия должен составлять 43 мм. В клеммном зажиме винта предусматривают массивное направляющее кольцо с высотой, равной не менее двух диаметров опорной части корпуса дрели. Вместо малых отверстий в штативе выполняют два отверстия под резьбу М10…М12. Для облегчения регулировки перемещения штатива в шпоночном пазу винта можно установить и закрепить металлическую шкалу.
После удаления всей оптической части прибора (включая и предметный столик), его можно использовать как стойку для дрели. Для зажима заготовки можно использовать рассверленные на больший диаметр крепёжные отверстия, которые имеются в основании микротвердомера.
Имеются и иные варианты изготовления самодельной стойки для дрели. В частности, для массивного электроинструмента можно использовать основание переносного сверлильного станка.
Изготовление самодельной стойки другими способами отличается рядом недостатков:
- Недостаточной жёсткостью конструкции.
- Увеличенными зазорами в сочленениях, что может вызвать люфт сверла при работе.
- Сложностями при гашении вибраций инструмента.
- Пониженной точностью изготовления некоторых деталей.
по материалам сети интернет
28 Сен'18 в 05:01 #87248Вертикальные стойки мне кажется — фигня. Станок в 100500 раз лучше по всем параметрм. А вот при горизонтальном сверлении, опять же кажется мне, вещь вполне нужная. Но не стойка, а какая то платформочка с закрепленной дрелью, которую можно двигать строго горизонтально к деревянной детали. Например для сверления отверстий для штифтов и прочих дырок. ????
АвторЗаписи
