Сверло должно соответствовать диаметру дюбеля или быть меньше?
ИмхоДом Форумы свободная тема Сверло должно соответствовать диаметру дюбеля или быть меньше?
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано ЧарлиЧарли.
  • #6061
    По инструкциям вроде какой дюбедь, такое и сверло. На практике, возможно из-за выкрашивания или небольшого люфта сверла отверстие всегда получается чуть больше, пробка от дюбеля шатается.
    Как делаете вы, например на дюбель 10х50 вы какое сверло берете?
    #75661
    Сам спросил — сам ответил. Главный момент подмечен. Все зависит от материала, в который дюбелимся. От люфтов намного меньше. Дюбеля тоже бывают разные; лучше те которые не проваливаются (с кромкой). Особливо в дырчатый кирпич.
    И данный вопрос чаще актуален лишь для малых диаметров 5 …6 мм. Особенно 5 мм. Можно пятеркой буром с трухлявом материале сразу под 6 мм делать, а можно чуть чуть расшаперить дырку. Короче все по месту. Лучше всегда иметь набор разнообразных дюбелей на все случаи жизни.
    #75662
    спасибо за ответ!
    #75663
    ЧарлиЧарли
    Под 5 и 6 мм после сверления всегда подставляю спичку
