Светодиодки ЭРА и OSRAM с большим цоколем из магазина Fix Price
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Светодиодки ЭРА и OSRAM с большим цоколем из магазина Fix Price
Помечено: диодные лампы
22 Июн'24 в 10:20 #584023
В какой-то теме недавно спрашивали про закупь дешевых светодиодных ламп для дома для семьи.
Портал ламптест сходил закупиться в Фикс-прайс по этому вопросу. Вот отчет:
В «Фикс Прайсе» рядом на одной полке стоят лампы ЭРА 15 Вт за 79 рублей и OSRAM 10,5 Вт за 99 рублей. Наверняка большинство покупателей выбирает «более мощную и дешёвую», но наверное вы уже догадываетесь о подвохе. Я купил обе лампочки и измерил их параметр
На лампе ЭРА указана дата изготовления 04.2022, на лампе OSRAM 08.2023, обе лампы куплены в марте 2024 года.
На упаковке лампы «ЭРА LED A60-15W-827-E27 R» указана мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, эквивалент лампы накаливания 110 Вт, срок службы 30000 часов.
На упаковке лампы «OSRAM LED BASE CLASSIC A 100 LBE CLA100 10.5W/830 230V E27 AC31229» указана мощность 10.5 Вт, световой поток 1000 лм, эквивалент лампы накаливания 100 Вт, срок службы 15000 часов.
На обеих лампах указан индекс цветопередачи Ra>80, напряжение 220-240 вольт, цветовая температура 2700K у Эры и 3000K у OSRAM.
А что же на самом деле? Я измерил параметры ламп в своей лаборатории Lamptest.ru и получил следующие результаты.
У OSRAM почти всё честно: мощность и световой поток даже чуть больше заявленных, эквивалент написали «100 Вт», но 95-ваттная лампа накаливания при напряжении сети 220 вольт даёт около 1100 лм, а при 230 вольт около 1300 лм.
У «пятнадцативаттной» Эры измеренная мощность оказалась всего 7.3 Вт, световой поток 736 лм, что соответствует лампе накаливания 70 Вт, а совсем не 110 Вт, как написано на коробке.
А ещё у Эры измеренный индекс цветопередачи оказался 73, поэтому эта лампа вообще не должна использоваться для освещения жилых помещений (считается, что для такого освещения индекс цветопередачи CRI(Ra) должен быть не менее 80), да и продажа её незаконна: Постановление Правительства России № 2255 запрещает производство и продажу светодиодных ламп с индексом цветопередачи менее 80. Замечу, что у точно такой же лампы с датой производства 08.2023 измеренный индекс цветопередачи составил 83, но в Fix Price продаются лампы 2022 года с низким индексом.
Обе лампы построены на линейных драйверах, вследствие этого их яркость меняется при изменении напряжения в сети и при напряжении меньше номинального (230 В) появляется пульсация света, интенсивность которой усиливается при снижении напряжения питания.
Я делаю три измерения коэффициента пульсации — при 230, 220 и 207 В. 230 вольт это номинальное напряжение в сети по ГОСТ, 220 вольт — старый стандарт, при этом такое напряжение до сих пор используется во многих регионах, 207 вольт — минимальное напряжение в сети, допустимое по ГОСТ.
Упомянутое выше Постановление № 2255 устанавливает максимальный коэффициент пульсации света светодиодных ламп 10%, Эра «вписывается» в этот порог только при 230 В, OSRAM при 220-230 В. При напряжении 207 вольт пульсация света обеих ламп может быть немного заметна визуально.
Вообще лампы с линейными драйверами не подходят для районов, где в сети бывает пониженное напряжение. В таблице я указал напряжение (Umin) при котором световой поток (яркость) падает на 5%, при более низких напряжениях яркость будет значительно снижаться, а при 180 В, которые хоть и недопустимы по ГОСТ, но иногда бывают там, где электросети перегружены, яркость упадёт в несколько раз.
Я не берусь прогнозировать, как долго проработают эти лампы. На коробке лампы «Эра» указан срок гарантии 1 год, на коробке лампы OSRAM написано, что гарантия аннулируется при использовании ламп в производственных и коммерческих целях, а сам срок гарантии нигде не указан.
Я не стал внимательно изучать лампу Эра, как не представляющую интерес из-за низкого индекса цветопередачи.
Возможно вы обратили внимание на загадочную надпись «LLMF≥0.8/LSF≥0.9/SDCM<6»в нижней части коробки лампы OSRAM. На одном из клапанов коробки есть расшифровка, что всё это значит.
Лампа OSRAM имеет одноплатную конструкцию (DOB — Driver On Board). На плате размещены 11 одноваттных светодиодов, микросхема линейного драйвера ICL1102, диодный мост, конденсатор 6.8 мкФ 400 В 105°. Токозадающих резистора два — RS1 и RS2 по 36 Ом каждый (если отломать один, яркость и мощность снизятся почти вдвое, зато лампа станет практически вечной).
Корпус лампы разогревается до 67°. На светодиодах тепловизор показывает 82°. В реальности конечно больше.
Совсем небольшая полка Фикспрайса является яркой иллюстрацией того, что творится в индустрии светодиодных ламп.
Те, кто честно указывают параметры, оказываются в невыгодной позиции: рядом стоят лампочки, на которых написана большая мощность, больший световой поток, больший эквивалент, да ещё они и дешевле. Обычные покупатели выберут дешевые лампочки с «лучшими параметрами», даже не догадываясь, что в реальности всё совсем не так.
Именно поэтому брендов, честно указывающих параметры, осталось совсем немного. Я никогда не смогу протестировать в своём проекте Lamptest.ru все лампочки, имеющиеся в продаже, но по тем моделям, которые протестированы, всегда можно получить общее представление о бренде и о том, завышает ли он параметры своих ламп.
© 2024, Алексей Надёжин
24 Июн'24 в 23:09 #584138Эти лампочки быстро разбирают в Фикс-прайсе. Надежность такая же, как и у дорогих из Электротехники — т.е. как повезет.
У меня уже второй год светят. Хотел купить еще, но пока нет в наличии.
25 Июн'24 в 08:05 #584143немножко в теме светодиодного освещения.
мой личный вывод — светодиодные лампы с колбой всегда лажа. причина — в отличии от нити накаливания которой отвод тепла не нужен, светодиоду нужен теплоотвод. чем горячее светодиод — тем меньше срок службы. колба — всегда препятствие для теплоотвода. корпус из тонкой стали — тоже фигня. текстолитовая плата под диодами — тут неоднозначно, зависит от топологии. ну в итоге все равно все зависит от температуры кристалла, которую заложил разработчик.
так что себе наделал правильных лампочек и закрыл эту тему.
одна из моих первых лампочек круглосуточно трудится уже лет 15 минимум, в другом городе у родичей в коридоре.
