Свой боулинг на участке и другие аттракционы для гостей
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Свой боулинг на участке и другие аттракционы для гостей
28 Июн'24 в 09:14 #584350
Как правильно выбрать батут с сеткой для дачи для детей и взрослых
Каркасный батут представляет из себя металлическую конструкцию с поливиниловым полотном, закрепленным на пружинах. Для безопасности рекомендуется ограждать такой батут защитной сеткой, так как высота прыжков будет внушительной. Более безопасны модели с внутренней сеткой: она не только защитит от падения, но и не даст случайно натолкнуться на опорные стойки.
Выбирая батут, обратите внимание на такие параметры:
- на какой максимальный вес рассчитано изделие. Эта информация есть на каждой модели. Чем выше этот норматив, тем прочнее батут, а следовательно тем дольше и срок его эксплуатации (лучше брать батуты с запасом — с расчетом как минимум на 100 кг нагрузки). На батуте можно просто прыгать, а можно совершать настоящие акробатические трюки (конечно, после определенной подготовки). По мнению эксперта направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Юлии Мешалкиной, допустимой нагрузки 50-70 кг хватит для одного ребенка, 100-120 кг — для одного взрослого, от 130 кг — для двух детей, от 180 кг — для нескольких детей и взрослых;
- размеры батута. Сразу определитесь, кто будет пользоваться батутом: пятилетний ребенок, группа детей или взрослые. В зависимости от этого надо выбирать размеры. Диаметр зоны прыжков, отмечает Мешалкина, для одного ребенка может составлять 1,5 — 2 метра, для двоих детей или одного взрослого — около 2,7 м.
- где планируется установить батут. Если на открытом воздухе, то материал покрытия прыжковой зоны должен пропускать воду, иначе после даже небольшого дождя на полотне будут лужи.
- есть ли нижняя сетка, которая закрывает ножки конструкции. Если такой не предусмотрено, то есть риск, что ребенок или животное лезет под батут, а другой прыгун нечаянно придавит его, говорит Мешалкина.
- количество пружин. Детский батут для прыжков на небольшую высоту, отмечает Мешалкина, может иметь 35-55 пружин, а вот для взрослых лучше выбрать батут, у которого от 90 пружин. Количество пружин: влияет на силу подкидывания, говорит главный дизайнер сети гипермаркетов Hoff Светлана Косарева.
- толщина металла на раме: 1,2 мм достаточно для прыжков одного ребенка, 1,5 мм — для двух-трех детей или одного взрослого, 1,8-2 мм — для профессиональных моделей батутов, подвергающихся большим нагрузкам, говорит Мешалкина.
Совет эксперта«Я бы рекомендовала выбрать модель со стальным каркасом, где все металлические элементы защищены цинком для предотвращения коррозии, — советует Светлана Косарева. — Безопасность вашу и вашего ребенка должна обеспечивать прочная защитная сетка. Если батут переносной, то его следует устанавливать только на газоне или песке, избегая твердых поверхностей — таких как бетон или асфальт. Так будет безопаснее».
Также можно обратить внимание на толщину защитных матов, которые обеспечивают безопасность при падении, количество стоек (это определяет надежность конструкции), оснащение лестницей (облегчает доступ к батуту), говорит эксперт.
Также в комплект батута может входить баскетбольное кольцо, отмечает Мешалкина — оно позволит разнообразить прыжки.
Лучший батут с сеткой для дачи в 2024 году по мнению редакции
Выбор редакции на 2024 год — батут AL-in360-green с внутренней сеткой 366х265х366 см. Здесь солидный размер прыжковой поверхности — диаметр 323 см. Лестница в комплекте. Максимальная нагрузка 150 кг, цена — от 25 тыс. руб. Это вариант для трех-четырех детей или двух-трех взрослых, диаметр полотна позволяет выполнять несложные кувырки. Отличный вариант для большой дружной компании!
Фото: hoff.ruЛучшие батуты с сеткой для детей
Батут AL-in180-blue
Батут с внутренней сеткой 183х210х183 см, диаметр прыжковой поверхности 143 см, материал прыжкового полотна — перматрон. Максимальная нагрузка 100 кг, лестница в комплекте, цена — от 14 тыс. руб. Батуты AL-in с внутренней сеткой — хороший выбор и для взрослых, и для детей, говорит Косарева.
Прочная сетка обеспечивает надежную защиту от возможных падений и переворачиваний прыгуна. У батутов этой марки прочный металлокаркас, способный выдерживать довольно большой вес. Различаются они, в первую очередь, размером прыжковой поверхности. Чем она больше по площади, тем разнообразнее можно организовать развлечения на батуте.
Минус данной модели, по отзывам покупателей, в том, что трудно закрепляется защитная сетка. Из плюсов — хорошая устойчивость и несложная сборка.
DFC SMRKIDS 55″ GREEN
Модели от этого бренда довольно популярны, говорит Мешалкина. Диаметр этой модели 140 см, есть защитная сетка высотой 126 см для защиты ребенка от падения. Лестница в комплект не входит. Батут подойдет для ребенка весом до 45 кг. Стоимость конструкции 7-8 тыс. руб.
Из минусов потребители отмечают, что тяжеловато натягиваются пружины, из плюсов — устойчивость и безопасность.
Фото: lemanapro.ruЛучшие батуты с сеткой для взрослых
Взрослым людям тоже полезны занятия на батуте. Однако, если у есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, диабет, астма, то к прыжкам надо подходить с осторожностью. Пожилым людям, особенно с остеопорозом и другими заболеваниями костной системы, лучше отказаться от такого развлечения, чтобы не сломать шейку бедра или получить другую травму. Всем остальным прыгать рекомендуется, соблюдая, конечно, технику безопасности.
Батут AL-in244-blue
Батут размерами 244х216х244 см, с внутренней сеткой, размер прыжковой поверхности 202*202см, максим. нагрузка 150 кг, лестница в комплекте, цена от 15 тыс. руб.
Из плюсов данной модели, по мнению покупателей, компактность и устойчивость, из минусов — не очень понятная инструкция.
Фото: iStockВАС JUMP BASKET 16ft JBSK-B
Большой батут размерами 488 на 265 на 488см, стальные пружины, по заверению производителя, имеют повышенную защиту от износа и растягивания, что продлевает срок службы батута. Максимальная нагрузка — 150 кг, лестница и нижняя сетка в комплекте. Цена — от 40 тыс. руб.
По отзывам покупателей, достоинства этой модели — большой размер, устойчивость, понятная инструкция.
Лучшие недорогие батуты с сеткой
При выборе батута хочется, чтобы в изделии сочетались надежность, простота сборки и недорогая цена. Но не стоит гнаться за слишком дешевыми вариантами, безопасность и качество должны все-таки быть в приоритете.
«Среди самых недорогих в нашем магазине пользуется популярностью батут BRADEX 183 см/6Ft SF 0712. Он рассчитан на нагрузку до 100 кг и оснащен внутренней защитной сеткой. В отзывах пользователи хвалят его за толщину рамы, устойчивость и простоту в сборке, яркий дизайн, отделение для обуви», — отмечает Юлия Мешалкина.
Стоимость — от 13 тыс.
Фото: iStockКак прыгать на батуте детям разного возраста
Можно ли прыгать на батуте в возрасте до 3 лет
Врачи не рекомендуют пользоваться батутом детям младше трех лет. Это связано с тем, что кости у малышей еще очень хрупкие, суставы нестабильны, поэтому легко можно получить травму. В таком возрасте ребенку лучше прыгать просто на траве.
Как правильно прыгать детям от 5 до 7 лет
Детям 5-7 лет прыжки на батуте рекомендуются только под присмотром взрослого, не более 10-15 минут. Еще лучше, когда ребенок прыгает вместе с мамой или папой. В этом случае взрослому надо взять сына или дочь за руки и постараться взять на себя часть веса ребенка, чтобы снизить ему нагрузку на ноги. При прыжках необходимо контролировать амплитуду, не допуская слишком большой высоты.
КстатиБатут можно поставить даже дома, если позволяет площадь и высота потолков. Самый маленький батут для детей имеет диаметр 140 см, нагрузка до 50 кг, рассчитан на одного ребенка.
Как прыгать на батуте детям 8-10 лет
Дети 8-10 лет могут уже прыгать самостоятельно, но контроль взрослого необходим. Во время прыжков надо правильно дышать — короткий вдох через нос, глубокий выдох через рот, губы при этом принимают округлую форму.
Важно! Не забывайте застегивать «вход» на батут на защитной сетке. Иначе страховка не сработает и прыгун вылетит на землю.
Фото: iStockКак продлить срок эксплуатации батута?
Средний гарантийный срок эксплуатации батутов — 5 лет. Но если пользоваться им только в теплый период, правильно хранить и соблюдать несложные правила ухода, то этот срок можно увеличить на несколько лет.
Чтобы продлить срок эксплуатации батута, нужно:
- Регулярно протирать поверхность прыжкового полотна и защитные маты мягкой тканью без применения абразивных средств;
- По возможности, накрывать батут чехлом для защиты от осадков и ультрафиолетовых лучей;
- На зимний период разбирать конструкцию и убирать на хранение в сухое помещение, где не будет резких перепадов температур. Если убрать батут на зиму нет возможности, надо регулярно очищать прыжковое полотно от снега. Снежный слой на батуте не должен превышать 5 см
29 Июн'24 в 09:46 #584411что там натянуто на заборе?
30 Июн'24 в 15:44 #584426что там натянуто на заборе?
строительная ткань
