Связь щели под дверью и влажностью в ванной
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Связь щели под дверью и влажностью в ванной
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 10 лет сделано AkorAkor.
  • #8647
    Нужна ли в ванной дополнительная вентиляция? Определить это достаточно просто, если после того, как вы покупались, запотевают зеркала, а стены покрываются конденсатом, то это говорит о том, что повышена влажность, и ничего хорошего в этом нет. В такой ванне нужны постоянные дополнительные проветривания, особенно тогда, когда в ванной стоит деревянная мебель.
    Щель под дверью, это проверенный десятилетиями, способ борьбы с излишней влажностью, им пользовались наши деды, но применим он только для небольших помещений. Метод прост, как стена, просто под дверью, в ванной комнате, нужно соорудить щель. Такая щель вполне может обеспечить нормальный воздухообмен, и мебель не будет подвергаться воздействию влаги, и стены, и зеркала, влажность будет уравновешена.
    СНиПы, равно как и ГОСТы,  написаны при царе Горохе и меняются консервативно.  Пункт 7.3. Санузлы 1,2 см, остальные внутренние двери 0,5 см
    Зазор в 5 мм придуман в то время когда дверные коробки имели напольный порог. Там вообще по всему периметру должна быть щель в 5 мм, иначе и замок не закроется.
    Современные требования по дверным зазорам не имеют какого-либо шаблона и выбираются из практических соображений. Наиболее оптимальной для жилых комнат нужно считать щель в 12-15 мм, ибо большинство продаваемых дверных отбойников рассчитаны именно под такой зазор. Для санузлов это растояние имеет смысл увеличить до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля.
    Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более.  К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.
    Следуют добавить, что традиционно большие щели под входными дверями оставляли англосаксы — это былотребование пожарных (туда устремлялся дым и было видно начало пожара), а позднее почтальоны стали   использовать их как место для почты.
    #128231
    Вариант от ТДСК двери с решётками.
    #128232
    La LobaLa Loba
    Ну если вытягивать, то от куда то нужен приход, Если под дверью зазора не будет, то лучше сделать отверстия в двери и задекорировать
    #128234
    nblkanblka
    запотевают… дверь откроешь — распотевают хотя мож просто приток нужен, а так клапан и окна закрыты (не люблю когда холодным воздухом дует, когда моюсь)
    #128235
    подразумевается, что после "мытья" — даже при закрытой двери (что декоративно приятнее) помещение будет высыхать. дольше чем с открытой, но будет (при наличии хоть какого-то притока в квартиру, разумеется).
    #128233
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    В сан узле должна быть работающая вытяжка.
