Т-образная перевязка 51-го и 38-го поризованного блока — как?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Т-образная перевязка 51-го и 38-го поризованного блока — как?
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ИксИкс.
  • #8716
    АватарЛофт12
    Дано:
    самонесущие наружние стены из 51-го блока
    нужно перевязать с внутренней несущей стеной из 38-го блока.
    неужели для перевязки придется пилить два 51-ых блока? Причем один из них — четвертушкой (два раза)?
    может есть более изящное решение?
    Можно конечно оба заменить, и получить вместо выпиливания — незаполненные ниши (12*12*23см) в каждом втором ряду.. Но это будет какое-то снижение прочности кладки?
    Вобщем, как ни крути — идеально мозаика у меня не складывается..
    Или добрать кирпичом? Например: меняем в основной стене 51 на 38.. В оставшееся место кладем торцевой — это будет 2/3 внутренней стены, остальная треть добирается 3мя целыми одинарными кирпичами
    Кто с таким сталкивался — посоветуйте как вышли из ситуации?
    #524914
    Аватарmihalik
    не могу загрузить сюда файл… но представитель завода ккз, выслал альбом технических решений, где всё ясно, как правильно всё делать…
    пишите мыло- поделюсь)
    #524915
    Здесь можно загружать только картинки до 500 кб весом — нет спонсора, чтобы платить за пространства на сервере. Более крупные файлы выкладывайте на бесплатный Яндекс-диск например.
    * Альбом тех. решений ккз автору вопроса уже выслали
    #524917
    ИксИкс
