Таблица кирпичных кладок — переводим кубы в штуки и наоборот
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Таблица кирпичных кладок — переводим кубы в штуки и наоборот
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано МаксМакс.
  • #5418
    Как правильно рассчитать необходимое количество материалов для постройки дома? Пример расчета количества кирпича для постройки двухэтажного дома размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м.
    1. Определение длины наружных стен:
    10+10+10+10=40м.
    2. Определение площади наружных стен.
    Для этого полученную длину наружных стен нужно умножить на высоту дома, т.е.
    40*6=240 кв.м.
    3. Следует выбрать кладку кирпича.
    Для примера возьмем, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного кирпича и один ряд (в полкирпича) — из одинарного лицевого.
    4. Для того что бы найти необходимое количество кирпича, нужно площадь наружных стен умножить на количество кирпичей в 1 кв. м. кладки (см. таблицу), 240*104=24960 штук двойного кирпича и 240*51=12240 штук лицевого одинарного кирпича.
    Таким образом для строительства выбранного нами способом дома, нам потребуется 24960 шт. двойного камня и 12240 шт. облицовочного кирпича.
    Следует заметить, что при расчете не учитывались оконные и дверные проемы. В реальности для строительства потребуется не сколько меньше стройматериалов, однако даже такой «грубый» подсчет позволяет определиться с необходимым количеством кирпича, что в свою очередь поможет составить бюджет строительства. Ниже размещены таблицы для кирпичей и стеновых блоков.
