Дефекты |
Сруб из бруса и бревна |
Сруб из клееного бруса |
Дефекты древесины |
Трещины |
На видимых поверхностях допускаются вызванные естественной усушкой трещины, глубина которых может составлять не больше чем 1/2 от толщины бревна (в центральной части бревна такая трещина может проходить по обеим сторонам бревна). Максимальное раскрытие трещины может достигать 8 мм. На концах брёвен допускаются короткие сквозные трещины (длина трещины, не более толщины бревна) |
На видимых поверхностях допускаются вызванные естественной усушкой трещины, глубина которых может составлять не больше чем 1/3 от толщины бруса На концах брёвен допускаются короткие сквозные трещины (длина трещины, не более толщины бруса) |
Под видимыми поверхностями подразумевают поверхности, находящиеся на наружной части бревна (бруса) и поверхности, видимые в жилых помещениях |
Повреждения от насекомых (короеды и т.п.) |
Не допускаются |
Зарубки и участки, покрытые корой |
Допускаются на скрытых поверхностях. На видимых поверхностях допускаются на максимальную длину 50 мм и ширину 10 мм. |
Гниль |
Не допускается |
Креневая древесина |
Допускается лишь в таком количестве, чтобы форма бревна (бруса) из-за этого показателя существенно не изменилась |
Сучки |
Допускаются |
Трещины от сучков |
Небольшие трещины от сучков и следы после их удаления допускаются лишь в незначительном количестве. |
Прогнившие сучки |
Не допускаются на оставленных видимых поверхностях |
Сучки с вкраплениями коры |
Допускаются при условии, что они не ухудшают внешний вид бревна (бруса) |
Дефекты формы |
Кривизна |
При длине 2 метра расчётный показатель составляет самое большее, ширину бревна (бруса) деленную на 20 |
При длине 2 метра расчётный показатель составляет самое большее, ширину бруса деленную на 30 |
Кромочная кривизна |
На длину два метра самое большее — 10 мм |
На длину два метра самое большее — 6 мм |
Кривизна полотна бревна |
На длину два метра самое большее — 17 мм |
Заделка |
Небольшие заделки допускаются |
Смолистые вкрапления |
Небольшие вкрапления смолы допускаются |
Синева |
Не допускается на оставленных видимых поверхностях |
Сколы |
Допускается в некотором количестве |
Цветовые дефекты |
Не допускаются загрязнения. Естественное изменение цвета допускается. |
