Тачка на прокачку — тюнингуем садовую помошницу по максимуму
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Тачка на прокачку — тюнингуем садовую помошницу по максимуму
  • В этой теме 48 ответов, 25 участников, последнее обновление 4 года сделано ПМПМ.
Просмотр 9 сообщений - с 41 по 49 (из 49 всего)
  • #542532
    у меня был запас камер без шин
    но в прошлом году при попытке накачать оказалось, что она затвердела и накачать удалось только на 50%
    поэтому очевидно надо брать с шиной
    #542570
    как известно китайцы не умеют резину делать
    Кто помнит ихние кеды два мяча, тот знает, что резина там была что надо.
    А камеры это отдельная песня. Я в прошлом году две поменял. Одну клеил, дырка образовалась рядом. Там похоже какая-то смесь вместо резины и размер камеры значительно меньше покрышки. И экономия и увеличение объема продаж, бизнес однако.
    #542571
    WasilijWasilij
    Покупайте на замену колесо от скутера. Там нормальная ось, с нормальными подшипниками, нормальная покрышка с нормальной камерой. А то для тачек делают не из резины а из какого-то пластика (написано «нейлон»). Оси и подшипники на колёсах для тачек тоже вызывают сомнения в качестве.
    #542614
    вот мое колесико на 20мм:
    https://stroypark.su/good/24682601
    Колесо пневматическое с камерой СИБРТЕХ 3.25/3-8 68974
    Код товара: 24682601
    Цена без карты873.98 ₽за шт
    Цена по карте Стройпарк830.28 ₽
    но есть и шина отдельно и отдельно камера
    https://stroypark.su/good/24682201
    Камера для пневматического колеса PALISAD 3.25/8
    Код товара: 24682201
    Цена без карты180.85 ₽за шт
    Цена по карте Стройпарк171.81
    #542615
    У одной моей тачки колеса также с подшипником 20мм. Найти такой нереально. У другой — подшипники 16мм. Продаются на каждом углу и меняются на раздва. Поменял ось с 20 на 16 — сейчас никаких проблем. Подшипник заскрипел — старый выдернул, новы запрессовал, поехал дальше.
    #542616
    baseevbaseev
    На зиму сдувать воздух в шине надо иначе трескаются.
    #544300
    вот мое колесико на 20мм: https://stroypark.su/good/24682601 Колесо пневматическое с камерой СИБРТЕХ 3.25/3-8 68974 Код товара: 24682601 Цена без карты873.98 ₽за шт Цена по карте Стройпарк 830.28 ₽
    Прошел месяц
    Оцените сегодняшнюю цену того же самого:
    Цена без карты     1 581.83 ₽за шт
    Цена по карте Стройпарк    1 502.74 ₽
    #544308
    В прошлом году купила в запас камеру на колесо 3.25/3-8
    Маркировка идентичная родной камере
    но при накачивании камера болталась в шине
    сейчас посмотрела маркировку — при  одинаковом 3.25/3-8  камеры имеют еще одну маркировку — «родная» : FB, а «узкая»: FB-06
    что это значит?
    #544342
    вот:
